garantia de instalación y fenomenos atmosfericos
La garantia de años que da el fabricante para paneles e instalación entiendo que tienen restricciones y estan definidos para un maximo de viento, granizo, etc
¿son Estos limites generios y definidos por ley o son definidos por cada compañia instaladora?
Re: garantia de instalación y fenomenos atmosfericos
10n
La garantía de los paneles generalmente es de funcionamiento/rendimiento. No existe garantía si te cae un granizo de bolas de tenis y te rompe los paneles. En todo caso eso lo cubre el seguro del hogar si esta habilitado para ello.
Es posible que la empresa instaladora aporte otras condiciones de garantía distintas a las que aporta el fabricante del panel fotovoltaico.
midadami
La cuestión es conocer esos limite entre la garantia (legal y obligatoria) y el granizo de 50gramos.
Los seguros de hogar en teoria no estan para cubrir productos defectuosos o mala praxis en instalaciones, y en estos casos el primer responsable es instalador y dispositivo, y para eso tienen peritos.
Por eso me interesa saber donde separar la responsabilidad de cada uno.
Como ejemplo ficticio y exagerado, si tras una instalación y con un mini viento de pongamos 10km/h se soltase un panel, esta claro que la responsabilidad deberia ser de la empresa instaladora, materiales o de los han dado de paso la instalación, y desconozco cual seria la posición u obligación del seguro de hogar.
Y si dicho panel ocasionase un daño a 3os la cosa se complicaría aun mas.
Para la instalación hay tramites burocraticos, proyecto, etc que deben ser aprobados, ¿quien define esa regulacion? ¿estado?, provincia?, ayuntamiento?
10n
Tengo entendido que la única regulación que hay es eléctrica. Las piezas que se emplean para sujetar los paneles tienen condiciones legales pero solo se aplican en caso de que se siga el manual e instrucciones. Como dices, si las placas salen volando la empresa es la responsable. Que las placas salgan volando estando coplanares al tejado es muy raro. Si están inclinadas la sujección se complica y siempre tendrás ese miedo.
