Maximización auto-consumo
Hola comunidad!
Soy nuevo en el foro así que disculpas si es un tema ya muy sobado, buscando en el histórico no he visto demasiado sobre ello pero igual no busqué bien.
Con las baterías virtuales cada vez menos atractivas y la compensación de excedentes a la baja, me pregunto qué estrategias y herramientas usáis para maximizar la tasa de autoconsumo? Soy yo el único que le molesta el usar sólo un 40% de lo que produzco? Los 4 o 5 amigos que tb se han puesto placas están con tasas de autoconsumo similares...
Entiendo que añadir baterías es una de las aproximaciones pero según mis números el payback sigue siendo bastante largo y me pregunto si hay otras opciones o combinaciones más atractivas. Por ejemplo pasarse a acumuladores eléctricos para ACS, bomba de calor para climatización, coche eléctrico, cambio de hábitos...?
Un saludo!
Re: Maximización auto-consumo
atibaup
Hola comunidad!
Un saludo!
Que problema tiene la batería virtual? Yo solo le veo ventajas. No es perfecta pero todo lo que sea inversión en cosas físicas (baterías, acumuladores, etc) tiene mantenimiento y un coste... Y deterioro.
Pues mas allá de hacer una vida normal y sin tener baterías para acumular, lo único que te queda es programar electrodomésticos en horario solar.
Lavadoras, secadoras, lavavajillas ........
Tampoco vas a gastar por gastar, así que benditos monederos/baterías virtuales. (Menos da una piedra)
Sol_t
No tiene ningún problema específico más allá de que te están compensando los excedentes a un precio que está más o menos ligado al del mercado, y éste no para de bajar durante las horas de máxima radiación solar. Mi premisa es que si hay una forma simple de mover consumos del periodo P1 a las horas solares debería saler más a cuenta que dejarlo en P1 y pagarlo batería virtual mediante...
SERBANA
Gracias... para lo de programar electrodomésticos tienes alguna sugerencia? Mi lavavajillas por ejemplo no es programable y creo que si le pongo un enchufe inteligente no funcionará pues si configuro el programa y luego lo apago, el programa se pierde...
Yo hace mes y medio empecé a calentar el ACS con dos termos eléctricos que tengo conectados a dos enchufes inteligentes, y los tengo programados para que se enciendan de uno en uno en horas de son cuando el consumo de la casa es bajo 2000W
La medida la hago con el medidor de éste hilo:
https://www.solarweb.net/forosolar/f...ta-barata.html
De esa forma, (además de programar lavadora y lavavajillas para horas de sol) estoy auto-consumiendo casi el 100% de mi energía solar, y en un par de meses voy a cambiar el programa para que calienten únicamente con energía solar (que se enciendan si el vertido es >1500W y se apaguen si no hay vertido a la red.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...0843ce66ef.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f83ef07a09.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d76fad99df.jpg
También debo decir que tengo previsto duplicar mi potencia solar instalada dentro de poco, que actualmente es de 2KW y se queda corta.
Gracias DMayo, muy útil!
Entiendo que en ese hilo la programación de los enchufes se hace a través de la app SmartLife de tuya, verdad?
La programación de lavadora/lavavajillas, entiendo que lo haces directamente con cada dispositivo? O lo haces también a través de enchufe inteligente + programa en la app?
Sí, lo hago con "Escenas" de la aplicación "smart life" (que creo que es lo mismo "tuya smart").
La lavadora es vieja, "mecánica" (de levas y con botón de encendido), así que la tengo enchufada a un enchufe inteligente, la dejo encendida con el enchufe apagado y enciendo el enchufe cuando quiero que lave. (Ya sea manualmente desde el teléfono o dejándolo programado)
Tengo una escena que uso sólo a veces que enciende la lavadora cuando el consumo de la casa es inferior a 600W a partir de cierta hora, pero la usamos sólo si vamos a estar o llegar a casa máximo o 3 horas después, para que no quede la ropa ahí mojada todo el día.
El lavavajillas lo hago programando en el propio lavavajillas para dentro de una hora, 2, 3 o las que sean desde el momento en el que lo enciendo.
Sol_t
Yo hice la instalación con 10 kWh de almacenamiento. Han tardado mas de dos años pero he logrado cobrar hace unos dias. La subvención de la parte de almacenamiento me ha cubierto el 90% de su coste, por lo que ya la tengo amortizada. Ciertamente fue una oportunidad que dudo se vuelva a repetir, pero tuve la suerte de poderme aprovechar de ella. En los proximos años donde se preveen fuertes bajadas de los precios de las baterias por la introducción de nuevas tecnologias es posible que haya que considerar esta alternativa.
