- 05/11/2007, 12:13 #1
- nov 2007
- LEON
montaje de paneles sobre cubierta
esta es la primera vez que utilizo este foro,haber si me podeis ayudar. Tengo una nave en la provincia de Palencia de 4000 m orientada al sur con una inclinacion del tejado del 30%. Queria ponerle paneles al lado que da para el sur de unos 2000m. Mis preguntas son:
_ Que potencia podre instalar en esa superficie?
_ Creo que no se necesita aval para este tipo de istalaciones,no?.Que otros requisitos tengo que cumplimentar.
_ Que factores tengo que tener encuenta para este tipo de plantas.
Hay que tener encuenta que tengo un contrato con la electrica de turno de 200 Kw para el funcionamiento de la fabrica de esa nave, de los cuales en estos momentos no consumo ni 10 Kw, que consecuencias tiene esto para la peticion del punto de conexion?
Ya os doy las gracias de antemano por vuestras respuestas.
- 08/11/2007, 11:06 #2
- oct 2007
- valencia
Instalación en tejados
Para poder hacerte una idea puedo comentarte un ejemplo similar de una instalación en una nave industrial de 4.500 m2 en un polígono industrial de Madrid, a falta de más datos. En este caso, la potencia instalada fue de 283'5 KWp (1350 paneles).
Por otro lado, efectívamente, la D.F. 2ª del R.D. 661/2007 dice que "quedarán excluidas de la presentación de este aval las instalaciones fotovoltaicas colocadas sobre cubiertas o paramentos de edificaciones destinadas a vivienda, oficinas o locales comerciales o industriales".
Espero te sea de ayuda.
ceocero.com
- 13/11/2007, 18:48 #3
Estimado Ingesat,
Confirmado a Ceocero,
1) Calcula 130 a 140 W/m2 para estructura plana sobre la cubierta (tu caso), salvo que cojas placas con poca potencia o capa fina.
2) NO hace falta aval.
3) Haz la solicitud del punto de enganche a la compañía y luego pide una cita en la nave con el técnico que te asignen para tener muy claras las peculiaridades del enganche y evitarte sustos economicamente muy dolorosos.
Yo tuve un "malentendido" con Iberdrola para enganchar 800 kW en una cubierta de una fábrica con su propio trafo de 1,2 MW y la "cornada" fué de las que no se olvidan.
Saludos Cordiales,
Mark.
