Resultados 1 al 8 de 8
- 29/10/2007, 16:30 #1
- jul 2007
ayuda com instalacion sobre cubierta
buenas, tengo una nave para guardar trigo y demás enseres de labranza, en un pueblecito de salamanca, un ala del tejado da prácticamente al sur, la caida es de 28º +/- y tiene unos 300 m2, la cubierta es de chapa metálica ondulada y la estructura de acero (no hay problemas con la sobrecarga), pregunté a una instaladora local por una instalación de 30 kw (si entran), montando 1 inversor, mis preguntas son:
1.- 43560 Kwh/año para los 33Kwp esta bien estimado (su estimación)
2.- es mejor 1 o más inversores?
3.- el presupuesto de 236.000 € (placas suntech 180, 1 inversor(no se marca), placas directas al techo, linea de BT-enganche a tan solo 50m) que os parece?
4.- y por ultimo creeís q estaría funcionando pa setiembre del 2008 (lo digo por la prima), o eso solo es para suelo
Un foro fenomenal, un saludo
- 29/10/2007, 16:47 #2
Suponiendo que no hubiese impedimento legal para colocar los paneles sobre la cubierta de la nave, entonces:
1) 43.560 Kwh / 33Kwp = 1.320 Kwh/Kwp.
No sé si en la zona que estás es una estimación correcta o no pero, a priori, no parece inflada.
2) La eterna pregunta.
Si tienes 1 inversor suele ser más económico inicialmente pero si se avería, cae toda la planta. Si pones varios, supone mayor seguridad en el caso de avería, pero podría ser más caro (inicialmente).
3) 236.000€ / 33.000 Wp = 7,15 €/Wp.
Si no está incluido el transformador (en caso de ser necesario) me parece UNA BARBARIDAD de caro. Y encima con placas chinas, que no deben ser malas ... pero desde luego no son de las más caras.
4) Lo dicho, si no hay impedimento legal, la instalación podría entrar en la fecha tranquilamente.
Si tienes dudas de si llegarás o no, hazla de 20 Kw que la prima sería (presumiblemente) la misma: a 0,44
Saludos,"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 29/10/2007, 17:31 #3
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
1.- Producción si fuera yo no calcularia mas de 35-40.000Kwh como mucho, eso sí sin conocer la zona le doy el beneficio de la duda al q te haya hecho el estudio(aunq me parece mucho)
2.- Yo pondria mas de un inversor,
3.- Como bien dice Jor-sol barato no es, estamos hablando de q no recuperas esos 236.000€ hasta pasados 12 años como minimo (eso suponiendo q produce lo q te han dicho, pq si no se puede alargar a 15)......Pero como siempre DEPENDE, si a ti esos numeros te interesan, entonces es un buen precio
4.- No deberia haber mayores problemas para q estuviera conectada para entonces, podrias hacer lo q dice Jor-sol y poner solo 20Kwn o pedir una garantia al instalador de q estara todo listo para la fecha
- 29/10/2007, 20:39 #4
Personalmente para una instalación paralela a la cubierta con enganche en Baja Tensión y encima con módulos Suntech el precio me parece un ROBO (y con mayúsculas).
- 29/10/2007, 21:30 #5
- oct 2007
- Valladolid
La producion, en principio, me parece que esta bien, pero el precio me parece excesivo. Creo que deberia rondar los 6 euros wp, no mucho mas.
- 29/10/2007, 21:31 #6
- oct 2007
- Valladolid
Ah, se me olvidaba, yo soy partidario de poner mas de un inversor.
- 29/10/2007, 21:52 #7
- oct 2007
- Valencia
Yo también pondría más de un inversor. Qué son 3000 o 4000 euros más en una inversión tan grande si a cambio se tiene mejor controlada la instalación?
- 30/10/2007, 17:54 #8
- jul 2007
hola y gracias por contestar tan rapido, llame al tipo en cuestion y me dijo q ese precio era para 40 KW (creo q se lo deje bien claro), ya salen las cuentas sobre 6 € kw. no creo q entren en 300m2 no?
del inversor me dijo q siendo uniforme, sin sombras uno va bien me ahorro algo, m explico la seguridad de poner mas, por si averías, y más caro claro.
la produccion me la hizo con datos del EREN ente regional castilla y leon, datos de zona cercana y de varios años y sus medias (eso me parece q esta bien no?) uso un simulador el suizo me dijo ¿?
las placas me dijo q podría usar las q yo quiera, relacion calidad precio las suntech no tenian rival y pagando en dolares salian muy baratas, siendo chinas son de las buenas como kyocera, caneco con certificado pero hay otras q no pone ni de coña
espero ayuda bye
