Resultados 1 al 5 de 5
- 14/06/2023, 19:19 #1
- jun 2023
Duda vertido electricidad antes de tener el permiso de la comercializadora
Os cuento mi caso a ver si me podéis aconsejar.
Recientemente hemos puesto una instalación solar enfocada principalmente al autoconsumo. El instalador está tramitando los papeles y mientras tanto no estamos exportando los excedentes. Hasta ahí todo normal imagino.
Viendo los datos estamos generando mas o menos el 50% de nuestro consumo. Ayer me dijo que lo que esta generando está muy por debajo de la capacidad de la instalación por que, al ser la instalación del edificio trifásica y no estar exportando al la red, el inversor solo reparte en una de las fases (o eso entendí yo) y no está sacando todo el rendimiento de las placas.
Me hizo una prueba poniendo temporalmente el inversor en modo exportar los excedentes y efectivamente, se multiplicaron los kWh generados por 3.
He mirado la web de la distribuidora y reconocía los kwh exportados perfectamente mientras estuvo con esa configuración.
Visto que con lo generado de esa forma probablemente cubriríamos casi el 95% del consumo, me planteo si tiene sentido decirle que deje la configuración exportando los excedentes aunque todavía no tenga la autorización de la distribuidora. El me dijo que tiene clientes que lo hacen así.
Lógicamente no nos van a pagar nada por lo vertido hasta que no esté aprobado pero sabéis si podría haber algún problema con eso? me refiero problemas tanto legales como técnicos.
Tenéis alguna experiencia parecida?
Muchas gracias por vuestra ayuda.
- 14/06/2023, 22:35 #2
- ene 2022
Re: Duda vertido electricidad antes de tener el permiso de la comercializadora
- 15/06/2023, 15:43 #3
- ago 2022
Al final lo único que vas a hacer es regalar la energía excedente a las eléctricas, y hacer trabajar mas al inversor. Tu nivel de autoconsumo va a seguir siendo exactamente el mismo con el vertido conectado que sin el.
Yo me esperaría a que te hagan los papeles, y te buscas una tarifa de compensación para que te paguen los excedentes.
- 16/06/2023, 11:13 #4
- jun 2023
Gracias por tu respuesta pero eso no es así.
Como trataba de explicar, si no vierto a la red, solo se usa la energía generada para dar servicio a una de las fases por lo que necesitamos importar mucho mas.
Un ejemplo:
Consumimos aproximadamente 120 kWh al dia. Si no vertemos generamos 60 y por lo tanto importamos otros 60.
Si activamos el inversor para que vierta, y por lo tanto de servicio a las 3 fases de las instalación, generamos unos 200 y tenemos que importar 35.
Como puedes ver, la diferencia de importación es significativa.
Sabes que tipo de problemas podriamos tener? Sanciones de la compañia electrica, de la administración, corte de suministro ....
- 16/06/2023, 11:27 #5
- ago 2022
Pues no, no entiendo lo de que si no vierte de servicio a una fase y si viertes de servicio a las 3, pero bueno, vamos a dejarlo, a lo mejor me estoy dejando algo..
En teoría no se puede verter si no tienes el permiso, pero la práctica es mucho mas permisiva. Tengo un vecino con 10Kwp instalados vertiendo hace tres meses y todavía no tiene los permisos, y no le han dicho nada.
En el peor de los casos te dirían que dejases de verter, no creo que llegasen a sancionar
