Resultados 1 al 16 de 16
Tema: No lo tengo claro.
- 26/10/2007, 14:20 #1
- oct 2007
- Valencia
No lo tengo claro.
Hola a todos! Tengo la intención de realizar una instalación fotovoltaica de 4,6 KWn en el tejado de mi casa y llevo varios días paseándome por el foro pero todavía no tengo clara una cosa:
Finalizando todos los trámites antes de septiembre de 2008 puedo cobrar la energía a 44 c€ o ya no se puede? Creeis que puedo realizar todos los trámites antes de esa fecha?
Hoy mismo he solicitado el punto de conexión.
- 26/10/2007, 15:02 #2
- oct 2007
- Valladolid
Espero no meter la pata, si lo hago que me corrigan.
Si haceztan la propuesta que hay, aun despues de esa fecha cobrarias los 0.44 pero despues de los 25 años no tendrias prima.
- 26/10/2007, 15:16 #3
Si entras en plazo es hasta el final de la vida útil de la planta.
- 26/10/2007, 15:30 #4
- oct 2006
Torito. ¿Quieres decir que actualmente el 0,44 y durante mas de 25 años? y a partir del 2008, el 0,31 y menos de 25 años. Pues hasta luego.........Hombre no sabemos lo que pasar adentro de 25 años, pero por lo menos es algo que estaba ahi
- 26/10/2007, 16:20 #5
- oct 2007
- Valladolid
no, no queria decir eso. En el caso de sobre cubierta y menos de 20 kw, aun despues de septiembre de 2008 esta popuesto seguir pagando 0.44 durante los primeros 25 años, la diferencia es que despues de esos 25 años no se primaria la produccion.
- 26/10/2007, 16:23 #6
- oct 2007
- Valencia
En qué propuesta está eso que afirmas?
- 26/10/2007, 16:30 #7
- oct 2007
- Valladolid
la he leido en el foro, creo que es la misma en la que se plantea la prima de 0.31 para las huertas en suelo.
Habia un hilo en el que se trataba este tema, pero no voy a saber ponerle, soy un poco torpe, lo siento.
- 26/10/2007, 19:37 #8
- mar 2007
Para esa potencia de instalación tienes tiempo más que suficiente para entrar en plazo, si no te duermes en los laureles.
De no entrar en plazo, y prosperar la actual propuesta de RD, además de limitarse la prima a los primeros 25 años de vida de la instalación, cada año se reduciría el precio en un 5% respecto del percibido en el año anterior.Sol, Fuerza y Honor
- 26/10/2007, 19:48 #9
- abr 2007
Olisolar y torito, lo que decis corresponde a un RD, D u orden ministerial o son meras suposiciones sacadas de comentarios y borradores.
Es fundamental que lo dejeis claro, actualmente la situación es muy delicada como para afirmar como ciertas conjeturas o suposiciones, si lo son es mejor decirlo y si no lo son os agradecería de donde proceden estar afirmaciones
Un saludo (ojo no digo esto para crear mal rollo ni para enjuiciar vuestras intervenciones, pero no tengo el tema nada claro y prefiero asegurarme)
- 26/10/2007, 19:48 #10
- oct 2007
- Valencia
Ok, gracias.
Ahora lo único que me falta es comprar el material!! Bueno antes de eso conseguir las licencias, ..., pero tendré que ir mirando que placas e inversores colocar. Si alguien se montó una instalación por su cuenta y sabe de alguna empresa que distribuya que me avise.
- 26/10/2007, 20:09 #11
- ago 2006
- AVILA
- 26/10/2007, 22:27 #12
Vaya lío que se está montando.
Todo esto ya está escrito y requetediscutido en el foro del RD 661.
Vamos a ver si lo resumo y queda más claro:
Las tarifas actuales serían aplicables a las instalaciones que tengan la resolución de industria del REPE definitivo antes del 29 de Sep. 2008.
Las que lo tengan después de esta fecha no se sabe qué tarifas ni tiempo se le aplicará.
Existe una propuesta por parte del Ministerio de Industria en la que plantean la reducción de las tarifas (sobre todo para terreno) y además sería únicamente durante 25 años. Esto es una propuesta ..... pero es del Ministerio de Industria, no de cualquier asociación ni de cualquier DonNadie, con lo que hay que tomarla bastante en serio. Lo normal es que se suavice ya que es bastante agresiva, pero por ahí van los tiros.
La propuesta se puede leer el blog de Jumanji ( http://jumanjisolar.blogspot.com/200...s-para-la.html ) ya que la que se colgó en el foro se ha borrado.
En cuanto a la reducción del 5% anual, no es como lo dice Olisolar, no se reduce cada año a la misma instalación, sería una barbaridad.
Lo que dicen es que cada año que pase a partir de 2009, las instalaciónes que conecten tendrán un 5% menos que las que se conectaron el año anterior, pero a partir de que conectas, se aplicarían las revisiones según el IPC -0,25/-0,50 durante 25 años.
Espero haberlo aclarado un poco.
Saludos,"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 27/10/2007, 09:13 #13
- abr 2007
Ok muchas gracias, jor-sol
- 27/10/2007, 13:49 #14
Sí sí, ¡¡Vaya lío!!
A ver.
En primer lugar, no hay nada aprobado para las "tarifas del día después". Por lo tanto, lo que hay a día de hoy:
A) Si te conectas antes del 29-09-08, la tarifa es de 0,44 c€/kWh durante los primeros 25 años de vida de la instalación y de 0,35 c€/kWh para el resto de años, para instalaciones de potencia menor a 100 kW.
B) Si no llegas, tendrás que vender la electricidad producida a precio de mercado.
Esto es lo que hay hoy y ahora mismo.
- 07/11/2007, 17:22 #15
Hola Jumanji
Esto tambien se aplicaria a las instalaciones, que se pusieran en cubiertas?
- 11/11/2007, 00:49 #16
Hola Aparicio.
Todavía no se sabe nada, y a día de hoy NO hay diferenciación entre instalaciones en cubiertas o sobre suelo.
