Facturación en 2009 con el RD661
Hola:
Hace mucho que no escribo en el foro, pero sigo mirandolo con frecuencia. Creo que es porque cada vez veo el futuro mas negro para esta tecnología, por lo menos hoy por hoy. Bueno, vamos al grano. Todo el mundo está muy preocupado con el problema de las nuevas tarifas a partir de septiembre de 2008, pero para los que tenemos una instalación funcionando, y los que estan en vías de ello, hay un problema que sí que nos afecta y está a la vuelta de la esquina, si no se remedia a tiempo. El tema es el de la facturación de nuestra producción según el RD663. Según he podido saber(un informe de ASIF), a partir de 1 de enero de 2009 todas las instalaciones fotovoltaicas tendrán la siguiente operativa para la facturación y cobro de la producción fotovoltaica:
- Tener un "representante" que cobrará por ello, o bien actuar el mismo como representante, y efecturar una oferta según la producción diaria estimada de cada día del año, detallando la producción horaria(24 horas). Esta oferta se puede hacer con algunos días de antelación, o bien el día de anterior antes de las 10.
- El operado del mercado hará una liquidación diaria (y una factura) de los derechos de cobro, en función de la oferta efectuada y lo producido, así como de los costes de desvío(si hay diferencia entre lo ofertado y lo producido).
- El productor fotovoltaico recibirá tres pagos de entidades distintas: Operador del Mercado, REE y CNE.
- A partir de 1 de enero de 2009, si nuestra instalación es de mas de 15 kW, entonces pagaremos los costes de desvíos, si es menor no se pagan. Ese coste del desvío puede suponer una rebaja de entre un 10-25% de la tarifa del RD 663.
Todavía está pendiente de redactarse el Reglamento que pondrá orden en este tema y desarrollará el RD 663, pero a la vista de este panorama, creo que no es tarde para empezar a analizarlo y a pensar qué se puede hacer.
Adjuntar archivos en los post
TRUJI
.... Si quereis se lo puedo enviar al moderador para que lo cuelgue en el foro.
Si el tamaño no es considerable, puedes adjuntarlo tú mismo al post.
Si excede el tamaño permitido, pues al administrador.
Informe ASIF Facturación FV
Hola Truji. Leí el informe que comentas, y en mi opinión hay que tomar las cosas con cautela. Se va a producir un cambio en los procedimientos de comercialización, de acuerdo. Pero lo mismo nos va a suceder como consumidores finales, con la electricidad de nuestras casas.
Al final habrá 2 opciones: o se ocupa uno de vender la electricidad con todo lo que conlleva, o subcontrata la gestión.
Liberalización del Mercado Eléctrico
TRUJI
Cuando lo hayais leido y analizado tranquilamente ya me direis si no es para ponerse nervioso. Yo lo único que espero es que ASIF se haya equivocado al hacer el informe y no sea así como funcione realmente el procedimiento.
Truji, el ASIF no creo que se haya equivocado. En mi opinión el informe está muy bien hecho y muy clarito. No veo NINGÚN motivo por el cual ponerse nervioso, no hay porqué hacer saltar las alarmas.
Para ello, expongo los siguientes puntos:
1) Un instalación FV no es una Obligación del Estado a 25 años, es una fábrica de electricidad, y como tal su actividad está regulada dentro del sector eléctrico.
2) Hay una Directiva Europea que tiene ya más de 10 años y que obliga a liberalizar el mercado eléctrico en Europa. Todos los Estados Miembros tienen que hacerlo, es obligatorio (no entraremos en las ventajas del mercado liberalizado, que son muchísimas), y España no es una excepción.
3) El mercado liberalizado obliga a separar y diferenciar las actividades de distribución y comercialización.
4) La forma de proceder en el mercado regulado indudablemente no es la misma que en el mercado liberalizado. No se puede uno agarrar a unos procesos que van a dejar de existir.
5) En el mercado liberalizado los productores de energía tendrán que vender su electricidad en el mercado. De ahí que surja la figura del Representante.
6) No es ningún lío, es parecido a lo que hay ahora, pero eso sí, un poco más caro. Es decir, un productor FV contrata a un representante para que se ocupe de las ofertas y le paga 0,5 c€/kWh pos sus servicios. Ahora bien, quien quiera convertirse en representante puede hacerlo (y aquí sí puede considerarse un "lío", que en relidad no lo es, se trata de un negocio nuevo del cual hay que aprender, como siempre).
Por lo tanto, entramos en la era del mercado liberalizado, lo que es algo MAGNÍFICO. Como generadores de energía por supuesto que nos vemos afectados y que las cosas cambiarán, pero tenemos un plazo de adaptación (desde el 1-06-08 hasta el 1-01-09) en el cual nuestra distribuidora actual hará las veces de representante momentáneo, no cobrándonos nada por ello.
Antes de concluir, me gustaría hacer hincapié en el punto 1). Por los comentarios vertidos me da la impresión que efectivamente se piensa que esto de la generación eléctrica es un Bono del Estado, ¡¡Y NO ES ASÍ!! Que nadie se lleve a engaño. Estamos en el sector eléctrico, que mucho tendrá que cambiar en los próximos 25 años, y deberemos estar preparados para afrontar las novedades.
Y como suelo decir, prefiero convertir los inconvenientes en oportunidades de mejora que enfrascarme en comeduras de cabeza que limen mi estado de ánimo y no me lleven a nada.
