    praderaMC está desconectado Forero Junior
    may 2022
    Predeterminado dos instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en el mismo cups
    Buenas a todos,
    tenemos un cliente que ya hizo una instalación fotovoltaica de autoconsumo y ahora quiere poner otra de la misma potencia, porque la otra se le queda corta.
    Tengo dos dudas, una técnica, no se si hay que instalar los inversores en cascada, con el mismo meter, o habría que poner los inversores independientes.
    Y la otra legal, se pueden poner dos instalaciones FV de autoconsumo conectadas al mismo CUPS?
    No se si alguien que haya estado en una situación similar me pueda ayudar. Gracias.
    ene 2022
    Predeterminado Re: dos instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en el mismo cups
    Cita Iniciado por praderaMC Ver mensaje
    Buenas a todos,
    La instalación FV con excedentes o sin ellos es solo una. Podrá tener 1 o mas inversores, 4 o mas placas. De igual manera que si es una instalación con microinversores puede tener muchos microinversores.
    A la hora de instalar mas de un inversor se debe estudiar si técnicamente está permitido por la marca de los inversores. No existe ningún tema legal en España que impida poner mas de un inversor, obviamente si subes de 10kW total la tramitación cambia.
    jantuzo está desconectado Forero
    ago 2012
    Galicia
    Buenas a todos,
    Respecto al último punto.
    Entiendo que eso habrá que tramitarlo como "modificación" y seguirá siendo una instalación de autoconsumo:
    https://www.idae.es/sites/default/fi...tas_FAQ_v2.pdf
    Página 13
