Resultados 1 al 7 de 7
    Fbarrao está desconectado Forero
    ago 2022
    Predeterminado Vertido a red desde suelo rustico de uso residencial
    Quería comentar la situación, en la que me encuentro.
    Hace un par de años hice ( yo mismo) una instalacion que ha acabado siendo de 7.7 Kwp con 12 Kw de acumulación e inversor hibrido. Hace unos meses decidí legalizarla, no por verter, que en realidad me interesa poco, sino por tenerlo todo legal. Además sobre el papel para verter desde suelo rustico aunque sea de uso residencial, tienes que pedir un punto de acceso, ( y firmar un CTA, contrato técnico de acceso) porque quedas fuera de la exención del real decreto que dice explícitamente.
    "Autoconsumo con excedentes: en general, tienen obligación de obtener los permisos de acceso y conexión a la red de distribución o transporte a la que se conecten. Si bien, existe la siguiente excepción:
    Las instalaciones de producción de potencia igual o inferior a 15 kW, que se ubiquen en suelo urbanizado que cuente con las dotaciones y servicios requeridos por la legislación urbanística."
    Aún así, al legalizarla, me inscribieron la instalación en industria como de autoconsumo sin excedentes, hasta aquí todo ok. La comercializadora me informó de que tenía una instalación de autoconsumo, y que iniciaba el cambio de contrato solicitado, ( que en realidad nunca solicité). Llamé, y me dijeron que estaban cambiando el contrato, y que en 72 horas podría contratar cualquier contrato de autoconsumo. Nunca me lo creí del todo, ( luego cuento el caso de un vecino) y efectivamente, hoy en endesa me sale el cambio " finalizado" y en e-distribucion " rechazado".
    El motivo es claro, por tratarse de terreno rustico, hay que hacer un CTA, básicamente, te hacen convertirte en productor. Un rollo burocrático en el que firmas un contrato con e-distribucion, te asignan un punto de acceso donde consideren, que dura 15 meses, vamos, que te olvides.
    He de decir que vivo en una casa a 10 minutos de Zaragoza, inscrita en el registro de la propiedad, construida legalmente en terreno rustico para uso residencial, y que pago ibi de urbanizacion de lujo, no vivo en medio del desierto del Sahara.
    Pero, como no es " suelo urbanizado", no puedo verter acogiéndome a compensación simplificada. No entiendo como, teniendo unas condiciones de suministro con endesa no puedes verter en las mismas condiciones, pero bueno, cosas de la ley.
    El caso del vecino.
    Repito que a mi me da igual, nunca me ha seducido mucho el tema de verter, pero a un vecino le instalaron hace poco 10 Kwp con la idea de verter, ( también suelo rustico de uso residencial), y ha tenido el mismo problema que yo al intentarse cambiar a un contrato de autoconsumo Aquí el marron posiblemente lo tenga la empresa instaladora, que no lo tuvo en cuenta, y según como esté firmado el contrato tendrá que solicitarle el CTA, le cueste lo que le cueste. Veremos en que queda, pero en general al final son temas burocráticos en los que no compensa meterse para estas instalaciones.
    Eso si, parece ser que el problema su compañía lo tiene sólo en pagarle los excedentes, porque lleva vertiendo ( y bastante) desde que le pusieron la instalacion, ( meses) y cuando le denegaron el contrato, no le dijeron, " oiga, como? que está usted vertiendo desde suelo rustico?, apague eso inmediatamente hasta que no tenga el CTA" No, no, parece que si sigue vertiendo gratis no pasa nada.. Vamos, que no es un problema técnico, de hecho, si yo tengo ya condiciones de suministro con endesa de 5,7 Kw, por que no me dejan verter de forma inmediata simplemente 5,7 Kw ? que sentido tiene tener que pedirles un punto de acceso?
    Moraleja, Parece ser que para nuestros políticos, esas condiciones optimas que tenemos en España para montar placas solares están sólo en las zonas urbanizadas...
    Es una pena que una energía que se podría producir y verterse a la red deje de hacerlo por temas burocráticos absurdos.. Mas les valía que dejaran de vendernos motos con lo del cambio del modelo energético...
    Por mi parte casi me alegro, es la excusa que me faltaba para decantarme a no verter, repito que no me seducía nada y ahora me acaban de convencer " por ley".
    ago 2022
    Predeterminado Re: Vertido a red desde suelo rustico de uso residencial
    Corrijo, ( no puedo editar, supongo que porque hace ya tiempo que lo puse).
    En industria mi instalacion se inscribio como autoconsumo CON excedentes
    delsur está desconectado Forero Junior
    jul 2023
    hola Fbarrao,
    ¿podrías dar detalles de la instalación que tiene montada (modelo de inversor, con o sin baterías, con o sin estabilizador...)
    Estoy en su misma situación, zona rural con tensión muy baja, mítico el problema con un estabilizador unidireccional (hacia la vivienda) de 5kva
    gracias
    ago 2022
    Tengo 7 kwp de placas con un inversor hibrido easun SVII 5 kw y 12 kwh de acumulacion, ( 5 pylontech us2000C).
    El estabiliador ahora lo tengo desconectado, porque se resolvió lo de la baja tension en mi zona, pero lo tuve mucho tiempo conectado entre el contador y el inversor. Repito que mi inversor es hibrido, montado en serie con la instalacion.
    Estando en zona rural, no te van a dejar verter salvo que hagas un CTA con la distribuidora, ( mejor que te olvides).
    jul 2023
    Gracias por su respuesta. Parece muy similar al voltronic. ¿sabe si estos modelos estabilizan la entrada desde la conexión generador/línea de endesa a los 230V o interpuso el estabilizador antes del inversor para que trabajara este a 230V?
    ¿qué significa montado en serie con oa instalación?
    ago 2022
    Al decir que está en serie, me refiero a eso, del contador al inversor, y de ahí a la vivienda, toda la potencia pasa por el inversor.
    Si está trabajando aislado de la red ( solar mas batería) , o, mezclando solar con red, si estabiliza la tension de la vivienda. Pero si por ejemplo, ( en invierno y de noche), no hay batería ni solar y hace bypass, entra la tension que haya en la red.
    jul 2023
    Muchas gracias!
    Busco una configuración como la suya, aunque con un poco más de capacidad fotovoltaica y un inversor mayor. Voy a revisar la serie axpert max de voltronic que se parece mucho al que tiene montado.
