Resultados 1 al 8 de 8
    caar está desconectado Forero Junior
    oct 2007
    salamanca
    Predeterminado burocracia
    Hola a todos.
    Mi problema es que llevo intentando montar una planta solar de 40Kw desde hace un año y el ayuntamiento de mi pueblo no me deja por que el terreno donde la quiero montar es casco urbano.
    Alguien me puede dar ideas
    isidoro111 está desconectado Forero
    ago 2007
    Ciudad Real
    Predeterminado
    ooops, lo siento. Usa el buscador porque me suena que hay cosas escritas sobre casos similares.
    En cualquier caso ¡suerte! espero que salga adelante.
    También si da mucha guerra el ayuntamiento igual te conviene hacer una nave sencilla y montarlo encima con eso nadie te va a negar. o incluso si haces un cercado del solar y lo montas dentro podrás hacer lo que te plazca. Pero mejor una nave q en el futuro le puedes dar algún uso. DE lo contrario ten en cuenta q vas a inutilizar el terreno q se podría explotar urbanísticamente de otra forma.
    En fin q la gente de ideas..
    insisto, suerte.
    timonel está desconectado Miembro del foro
    jul 2007
    Gipuzkoa
    Predeterminado una idea,
    Algo sencillo, podria ser un garaje para dejar el coche, cuatro fuertes sujetando un techo inclinado hacia el sur sin paredes, para dejar el coche y poner placas.
    Tal vez puede ser una ayuda, saludos.
    jul 2007
    Gipuzkoa
    Predeterminado
    Queria decir cuatro fuertes columnas, para sujetar el tejedo y el peso de la instalacion.
    ago 2007
    Ciudad Real
    Predeterminado
    genial lo de timonel, eso si, pon una pared en la parte q de a la calle, mas q nada para no te entre la gente a hacer botellón debajo a la sombra de las placas. Además ten en cuenta la altura de las columas de manera que no te hagan sombra casas que se puedan construir alrededor en un futuro.
    Desconozco los precios pero la estructura metálica de una nave sencilla y unas paredes para cerrar el perímetro del solar creo q no debe ser mucha pasta en comparación con lo q vale esa instalación y los quebraderos de cabeza a q te ha sometido nuestra amada administración
    Última edición por isidoro111; 26/10/2007 a las 15:32
    jul 2007
    Gipuzkoa
    Predeterminado
    No es idea mia, en algunos restaurantes de transito grande es asi, hay que tener en cuenta que a veces estan abiertos las 24 horas, no quiero decir tanto como vigiladas pero la instalacion esta acompañada, lo que se pedia era ideas con eso no quiero decir que te abras un restaurante para poner placas.
    oct 2007
    salamanca
    Predeterminado Gracias
    Gracias por las ideas.
    Pero el tema de la nave industrial lo estoi tratando. y de nuevo tengo problemas. Por que la inclinacion maxima que permite la ley es de 21% y una instalacion solar deve de tener entre un 30% y un 40% con lo que pierdo una produccion del 10 al 15%.
    ncoesolar está desconectado Miembro del foro
    oct 2007
    Región de Murcia
    Predeterminado
    Pues ya te queda menos,colocas las placas sobre un bastidor con una inclinacion de 9-12 grados y ya lo tienes.
