Resultados 1 al 10 de 10
    Leordean está desconectado Forero Junior
    abr 2023
    Predeterminado Limitar potencia de inversor
    Hola! Este es mi primer post... Encantado!
    Querría preguntar... ¿es posible limitar un inversor de 100 kW a 99,9 kW para evitar problemas en los trámites y legalización de un autoconsumo con compensación de excedentes?
    Tengo proyectada una planta de 117 kW y lo ideal sería poder recibir compensación por esos excedentes, en lugar de tener que dar de alta al cliente como productor de energía...
    Muchas gracias de antemano!
    Sol_t está desconectado Forero
    dic 2013
    Predeterminado Re: Limitar potencia de inversor
    Cita Iniciado por Leordean Ver mensaje
    No tiene pinta de ser viable porque las especificaciones son las que son y para modificarlas va a tener que intervenir el fabricante. Y seguro que cuesta más el collar que el perro, de ser posible.
    Tendrías que componer un mix de inversores para quedarte en 95kw, por ejemplo 50kw + 25kw +20kw. Pero eso añade otras limitaciones como mayor mantenimiento.
    Aunque también añade estabilidad ya que si falla un inversor sigues teniendo potencia parcial.
    abr 2023
    Claro, pero en teoría los inversores se pueden limitar fácil por software...
    Donde tengo dudas es en si esa limitación a la administración le sirve. Porque... Poniendo uno de 100 kW habría algún problema en la compensación de excedentes?
    Gracias!
    dic 2013
    Si haces algo que en realidad es para saltarte o para facilitar las normas impuestas por la administración (no tiene otro propósito más que ese)... Ten claro que la administración no te lo va a aceptar de buena gana.
    guarapepa está desconectado Forero
    dic 2013
    Si te pones en contacto con la empresa del inversor y esta lo puede hacer sin ningun problema.
    A mi me lo hicieron en un inversor que tuve que sustituir y que tenia mas potencia que la que tenia en el contrato de mi planta.
    Se hace todo a traves de software y on line.
    A continuación me hicieron un certificado conforme el inversor mod. ... se le ha reducido la potencia nominal y con este documento, fui a Industria a registrarlo.
    Ningun problema me pusieron.
    Otra cosa será que te pongan pegas los que lo tienen que limitar porqué no tienen tiempo, el inversor esté descatalogado, etc.
    Pero, de poder, se puede.
    dic 2013
    Cita Iniciado por guarapepa Ver mensaje
    Informale de qué empresa era porque no creo que todas lo hagan, por si a alguien le pudiera interesar más el asunto.
    Y también por tener información para el resto, por qué motivos no pusiste el inversor modelo original (¿descatalogado quiza?) y tuviste que poner uno modificado/limitado? (Entiendo que se trata de una planta de conexion antigua con regimen primado)
    dic 2013
    Cita Iniciado por Sol_t Ver mensaje
    En todas las respuestas es SI.
    Mi instalación es una con régimen de primas y los inversores eran de 5,5 kW.
    El modelo original ya no está en el mercado y opté por otro de mayor potencia y limitarlo. Puse uno de 35 KW, eliminé varios de 5,5, los cuales los tengo de reten en caso de que falle otro y el "nuevo" lo limitaron a la potencia que les pedí quedando la potencia nominal de la planta como la original de cuando se hizo.
    La marca de inversor que cambié es un Kaco. Ya hace varios años que lo puse y aunque el mío no ha tenido ningun problema, en otras instalaciones que conozco, han dado muchos fallos y yo personalmente no lo recomendaría.
    Finalmente, por si es de interés, tengo entendido que Huawei y otros también limitan inversores a la potencia que se necesita.
    dic 2013
    Interesante lo que comentas porque en nuestra instalación estan cambiando inversores averiados por el mismo modelo (aún se fabrica) pero que se vende a precio de oro habiendo mucho más baratos...
    La razón aparente es que hay miedo de que se considere modificación sustancial con las consecuencias que pueda tener...
    Última edición por Sol_t; 22/04/2023 a las 11:56
    dic 2013
    Pues yo de ti, lo miraria y si queres estar mas tranquilo, una consulta a Industria y verás como lo que realmente necesitas es que la potencia nominal del conjunto de inversores sea la misma que cuando se hizo la planta.
    Todo esto es seguro pues cuando tuvimos la inspección de la CNMC ya se había hecho el canvio del inversor que te comenté y adjuntando la limitación de potencia del "nuevo", dieron el OK sin preguntar nada mas.
    dic 2013
    Bueno es saberlo de cara al futuro aunque en nuestro caso ya se han cambiado casi la mayoria de inversores.
    La put*da va a ser que duren lo mismo y entonces haya que volver a cambiarlos a los 28 años de producción (a 2 del fin de la retribución primada)
