Resultados 101 al 125 de 153
- 13/12/2023, 10:22 #101
- ago 2022
Re: Octopus Tarifa OCTOSOLAR MARCH 2023 Facturas
Una pregunta, cuando haces el año con octopus y renuevas con ellos, lo que tenías acumulación en la batería virtual del año anterior continua o en cambio se vuelve a partir de cero en la batería virtual?
- 13/12/2023, 16:13 #102
- dic 2020
- Zaragoza
Buenas tardes.
Se mantiene.
- 13/12/2023, 20:01 #103
- ago 2022
Perfecto gracias, por cierto han actualizado la tarifa
- 15/12/2023, 21:46 #104
- oct 2023
Hola! Ya estoy dado de alta en industria hace algunos días. Ahora en la App de Iberdrola puedo ver los vertidos y me coinciden con los de la aplicación de FusionSolar. Sabéis si en la App de Octopus puedo ver lo que se me va acumulando en el wallet virtual? Es que no me aparece.
Gracias!
- 16/12/2023, 18:38 #105
- dic 2010
- Malaga
Lo puedes ver cuando te cobran las facturas, nada mas abrir la aplicación es lo primero que sale. Pero no hay ningún lado donde se vayan acumulando dia a día o de otra manera, sólo cuando hacen el ajuste después de facturar y hasta la siguiente todo queda igual.
- 09/02/2024, 15:46 #106
- dic 2020
- Zaragoza
Buenas tardes.
Ya están las facturas de Octopus del mes de Enero. En mi caso, si no se tuercen mucho las cosas volveré a pasar el invierno tirando de excedentes acumulados y ya veremos si, a partir de Abril que toca renovar contrato ya a 8 céntimos en lugar de los 11 actuales, puedo seguir con facturas cero todo el año:
En cambio mi suegro, al tener dos contratos asociados, ya ha agotado el saldo acumulado y este mes ya empieza a pagar:
- 08/03/2024, 15:39 #107
- dic 2020
- Zaragoza
- 08/04/2024, 03:22 #108
- abr 2024
hola , muy buenas,soy nuevo en el foro y en esto de las energias renovables...llevo unos 3 meses con una instalacion de 12 placas y 6kwh de pico(creo q se dice asi), estoy con la comercializadora octopus y la pregunta q os hago es,¿por qué no me coincide el excedente que me marca mi aplicacion(que me puso en el movil la empresa que me instaló las placas) con el excedente de la factura de octopus? y es que tengo una diferencia de casi 100 kw en los meses de febrero y de marzo...pensaba que podia ser un fallo el primer mes pero ya ahora otra vez creo que no es normal,no? que puedo hacer al respecto? lo comente con atencion al cliente de octopus y me dijeron que era problema de la distribuidora(que no se cual es ni como averiguarlo , a ver si me podeis ayudar tb...jajaja) y algo de una curva que no entendia...En fin perdonad por esta parrafada pero no he empezado con buen pie q digamos....
- 08/04/2024, 06:42 #109
- dic 2021
- Sierra Norte de Madrid
Las diferencias menores del 2% posiblemente provienen de los equipos de medida. Nunca dos equipos de medida miden lo mismo.
Otras diferencias pueden venir de la compensación horaria (saldo neto horario) que se realiza a la hora de facturar.
Los valores por horas que aportan las distribuidoras a las comercializadoras y que son utilizados para la facturación, son la diferencia entre lo consumido y lo vertido cada hora que se factura por el concepto de mayor valor. Si lo vertido es mayor que lo consumido la diferencia se computa como vertido y si lo consumido es mayor se computa la diferencia como consumo. Los programas que se aportan con los equipos suman por un lado los consumos y por el otro los vertidos y no realizan este ajuste neto horario que si se utiliza para la facturación, por lo que la factura te va a indicar normalmente una cantidad de vertidos menor que la que te indica la aplicación de tu equipo.
- 08/04/2024, 14:11 #110
- abr 2024
hola, mlc y gracias x tu respuesta... aunque no me he enterado de mucho... vuelvo a preguntar, ¿es normal una diferencia de más de 100kw entre las aplicación y la factura de octopus? ¿ algún caso parecido? hablas del 2 x ciento y de cerca de un 20%...¿ que puedo hacer? ¿ con quién empezar a hablar? toda ayuda o testimonio es bienvenida
- 08/04/2024, 14:24 #111
- may 2023
Entra en el área de clientes de la página web de tu distribuidora y descarga el archivo csv ó xslx con el consumo y los excedentes. Lo cargas en la siguiente calculadora:
https://www.simuladorfacturaluz.es/c...r-factura-luz/
Allí te mostrará exactamente cuántos kWh había de balance neto horario. La herramienta te permite hacer el cálculo para un rango de fechas. Por ejemplo, un mes, pero también días sueltos.
- 08/04/2024, 14:48 #112
- dic 2021
Tienes que hacer las gestiones oportunas con tu distribuidora para tener acceso a tus consumos.
Yo te voy a contar lo que proporciona I-DE ( la distribuidora de Iberdrola). Diariamente a partir de media mañana, no siempre a la misma hora puedes descargar un archivo donde por cada hora te proporciona el valor de tu consumo y tus vertidos. Estos valores son sin ningun tipo de compensacion. Luego una vez terminado el mes puedes descargar un archivo donde junto a los valores por horas de todos los días del mes, en otra hoja Excel del archivo te proporcionan los valores con compensación horaria. En este archivo cada hora solo proporciona un valor que puede ser de consumo o vertido y eso es lo que te facturan al precio correspondiente al concepto y hora.
En cuanto a si 200 kWh, de diferencia, es mucho o poco, depende de tu consumo, no es lo mismo que tu consumo mensual sea de 500 o 3000 kWh.
Yo en el mes pasado tuve una diferencia de unos 11 kWh, pero mi instalación tiene 10 kWh de baterias y eso hace que mis vertidos sean mas reducidos, puesto que hasta que las baterias estan cargadas los excedentes van a ellas y no se vierten.
- 08/04/2024, 15:04 #113
- may 2023
Yo en I-DE entro en el Autoconsumo. Allí pincho en la fecha del día para el que tiene los últimos datos y elijo "PERÍODO" y las fechas para las que quiero tener el archivo. Una vez aparece la gráfica, en los tres puntos arriba a la derecha elijo "Descargar CSV". Normalmente descargo varios meses o un año entero. Este archivo lo subo al simuladorfacturaluz.es en "Fichero CSV consumos" (lee tanto el consumo como los excedentes del mismo archivo) y este me muestra todos los detalles.
- 08/04/2024, 15:15 #114
- abr 2024
todo parece muy complicado...los 100kw de diferencia en el excedente( no 200) son que en vez de 556kw que es lo que marca la aplicación del instalador,me han devuelto 448kw en la factura de octopus...entonces ahora para que me cuadren las cuentas ( si es que están realmente mal) y sin tecnicismos x medio...que hago llamar a octopus o la distribuidora? x cierto como puedo saber cual es mi distribuidora? gracias
- 08/04/2024, 19:51 #115
- may 2023
- Zaragoza
El nombre de tu distribuidora debe aparecer en la factura.
La diferencia en el excedente que marca la aplicación con respecto a la factura, ya te lo han comentado: seguramente la causa es el balance neto horario.
Si en una hora, tu fotovoltaica ha vertido 2 kWh, pero a la vez has consumido de la red 1 kWh, en el momento de facturar, no te cobran 1 y te pagan 2, sino que se hace una diferencia, te cobran 0 y te pagan el 1 que sobra.
Por el mismo motivo, debería descuadrarte también el consumo de red que te marca la aplicación del inversor, con respecto al realmente facturado, en aproximadamente los mismos kWh.
A mi me suelen descuadrar 25 o 30 kWh, pero todo depende de los habitos y del consumo.
Para entenderlo, necesitas descargar el CSV de la distribuidora. Pero el que ya te han facturado, no te servirá de nada porque ya esta hecha la cuenta. Tiene que ser de días que no se hayan facturado.
- 08/04/2024, 20:18 #116
- may 2023
La distribuidora se puede averiguar desde los primeros dígitos del CUPS:
I-DE (Grupo Iberdrola): ES0021 https://www.i-de.es/
UFD (Naturgy): ES0022/ ES0390/ ES0397 https://www.ufd.es/
e-Distribución (Endesa): ES0023/ES0024/ES0029/ES0288/ES0363/ES0396 https://www.edistribucion.com/es/index.html
E-Redes (EDP): ES0026 https://www.eredesdistribucion.es/
Viesgo: ES0027 https://www.viesgodistribucion.com/
- 09/04/2024, 10:45 #117
- nov 2022
- Alicante
- 09/04/2024, 12:35 #118
- may 2023
Lo hago así:
Al entrar al área privada pincho en "Autoconsumo":
Me muestra los datos de consumo y excedentes del día anterior. Pincho en la fecha:
Se abre para elegir el intervalo. Allí selecciono "PERÍODO":
Le pongo las fechas y "ACEPTAR":
Ahora tarda un rato para mostrar la gráfica con los datos para las fechas seleccionadas. Una vez esté, le doy a los tres puntos y elijo "Descargar CSV":
Otra vez tarda un ratito y descarga el CSV. No me falta ningún dato en el CSV. Está todo hasta ayer.
Este CSV contiene todos los datos de consumo y excedentes para las fechas elegidas sin haber hecho el balance neto horario. Máximo hasta el día anterior. El CSV lo meto sin cambiar nada al simulador allí donde pone "Fichero CSV consumos" y pulso en la tecla grande "Calcular":
https://www.simuladorfacturaluz.es/c...r-tarifas-luz/
Si no quieres mandar tu CUPS al simulador, puedes abrir el CSV en Bloc de notas, reemplazar el CUPS por un punto y guardarlo. Además, si se quiere obtener los datos correctos en el simulador, hay que poner los datos correctos de potencia contratada, activar "¿Tienes instalación fotovoltaica?" y elegir el intervalo de fechas deseados (por ejemplo, un día, un mes, un año) en "Analizar una fecha".
Un poquito más abajo sale la lista de tarifas, por ejemplo así:
Pulsando en el importe en la columna "IMPORTE TOTAL" se abren los detalles:
Se puede ver el balance neto, el consumo, los excedentes y mucho más.Última edición por pimyo; 09/04/2024 a las 14:59
- 09/04/2024, 12:46 #119
- nov 2022
- Alicante
Si pimyo, conozco la web, pero en el apartado Consumos por factura antes descargaba el CSV con datos de consumo y de generación.
Ahora en ese apartado, a mi, el CSV solo me reporta datos de consumo.
En el resumen que sale en la pantalla si los veo (y son los mismos que tengo en la factura de la comercializadora), pero como digo, el CSV no los refleja.
Si los saco por periodo del 1 al 31/03 entrando desde autoconsumo el CSV si refleja consumo y generación, pero curiosamente este mes, son diferentes a los que veo en la pantalla de consumo por factura
- 09/04/2024, 13:11 #120
- may 2023
A mi descargando en Consumos por factura, el CSV nunca tenía la columna para los excedentes. Sólo lo siguiente:
CUPS;Fecha;Hora;Consumo_kWh;Metodo_obtencion
Además el CSV viene con el balance neto horario hecho y desfasado de una hora. En el CSV de Consumos por factura viene la hora en la que empieza a contar. En el CSV de Autoconsumo viene la hora cuando se hace la lectura (al final de la hora). Así que lo que en el CSV de consumo tiene la hora 23, en el de Autoconsumo tiene la hora 24. Los dos se refieren a la hora entre las 23:00 y las 24:00.Última edición por pimyo; 09/04/2024 a las 14:18
- 11/04/2024, 23:04 #121
- may 2023
Parece que han subido el precio fijo de la potencia hoy en las tarifas de Octopus. Además, en Octopus 3 y Octopus Relax los excedentes ahora son a 0,00€/kWh, o sea que no los pagan.
Si ahora hago la simulación, me salen unas diez tarifas con precio mejor que las de Octopus. Ya ni con los 50€ que dan, me compensa ir a Octopus. Es muy dinámico el mercado últimamente. Quien se cambió a tiempo tenía suerte. A ver cuál va ser la siguiente en empeorar sus tarifas.Última edición por pimyo; 12/04/2024 a las 06:20
- 12/04/2024, 10:24 #122
- nov 2022
- Alicante
El año pasado por estas fechas las tarifas (en general) fueron a la baja, también subiendo las potencias.
Este año le toca la bajada al precio de excedentes y ya veremos hasta cuando .......primavera y otoño mueven el mercado eléctrico.
A pesar que otras comercializadoras se han subido al carro de los "programas amigo" ...........esas cosas deben hacer pupa en las cuentas de resultados, normalmente trimestrales, así que ....próxima parada Julio
- 15/04/2024, 14:37 #123Jorge_BNFV Invitado
- 15/04/2024, 15:23 #124
- may 2023
Parece que no saben muy bien qué quieren. El viernes en "Ampliar info" en las dos tarifas mencionadas ponía excedentes a 0,00 €/kWh. No soy el único que lo vio. Grinch lo publicó el jueves ya: "También comentar que para los nuevos contratos los excedentes solo se podrán compensar con las tarifas Flexi y Solar". Lo habrán cambiado de nuevo.
Ahora les sobra la tarifa Solar. Tiene el mismo precio de potencia y de excedentes como Octopus 3, pero la Solar tiene energía más cara. No tiene ningún sentido contratar la Solar.Última edición por pimyo; 15/04/2024 a las 17:10
- 15/04/2024, 17:04 #125Jorge_BNFV Invitado
