Resultados 1 al 9 de 9
- 11/03/2023, 07:49 #1
- mar 2023
Suministro electrico a 20kV, condiciones de vertido
Buenos días, es mi primera intervención en este foro despues de presentarme, gracias por todo
Tengo una pequeña finca rural, con suministro en MT desde una linea de Iberdrola a 20 kV y trafo de 100 kVA
Quisiera conocer si alguien con este tipo de suministro a instalado placas con vertido a red y los requisitos y regulación para hacer una instalación FV
gracias
- 11/03/2023, 07:51 #2
- jul 2007
Re: Suministro electrico a 20kV, condiciones de vertido
Te pedirán protecciones voltimetricas de MT y pasar OCA, varios miles de €
- 11/03/2023, 08:00 #3
- mar 2023
Gracias, es una Red de Iberdrola ¿ te refieres a esto?:
1.- Para instalaciones de generación conectadas a redes interiores de clientes con punto de conexión en Media Tensión, el Solicitante deberá realizar:
- Adaptación y modificación de su centro de transformación y resto de instalaciones particulares para incluir los sistemas de protecciones requeridos en el manual técnico 3.53.01, resaltando especialmente que la instalación particular debe estar dotada de protecciones voltimétricas (máxima y mínima tensión, máxima y mínima frecuencia y máxima tensión homopolar) en el lado de alta del transformador..
- Todas estas instalaciones serán realizadas y deberán estar legalizadas por el Solicitante.
Estoy pagando una pasta por la tarifa en la que me veo obligado a contratar, la 6.1TD, solamente en pédidas de transformación pago un fijo de 8760 kWh/año, así que debo buscar soluciones, porque ese peaje de acceso a la red para mi es insostenible.
¿Sabes si las condiciones cambian si el trafo fuese un 25 ó 50 kVA ?
¿el trafo es de interperie sobre poste, las protecciones voltimetricas se pueden instalar en interperie o tendría que poner caseta?
- 13/03/2023, 22:17 #4
- jul 2007
El precio será el mismo si que cambies el trafo. Al ser aéreo no sé qué te pedirán estoy con un tema
Parecido intentando averiguar si me entero de algo te digo.
- 04/04/2023, 19:36 #5
- jul 2007
Buenas a mi me han valorado y os 15.000€ las protecciones y legalización de ellas en trafo aéreo por si te sirve de ayuda
- 06/04/2023, 08:43 #6
- feb 2022
- Valencia
Eso en una instalación con vertido a red, no??
Tengo un cliente que se hizo tiene el centro de seccionamiento, su centro de transformación de 250kva de abonado, su nave con con potencia instalada 240 kw y contratada de 150 kw en MT, y se montó 95 kwp en la cubierta de la nave, con sistema antivertido conectado directamente en su cuadro de BT en la nave.
Se que lo legalizaron en industria, con otra inspección de la oca, a parte de la instalación de la nave y tal... pero yo creo q no tramitaron nada con iberdrola...
Esto fue en el 2019 antes q estuviese permitido el vertido y la compensación de excedentes.
No se si actualmente también es así, o aunque no viertas también tienes que meter esas protecciones en MT.
Por cierto, de que reglamento o manual tecnico has sacado esto??
- 09/04/2023, 02:48 #7
- jul 2007
Efectivamente es para
Compensar los excedentes sino como dices no hace falta más que la
OCA inicial proyecto boletín etc nada con la distribuidora.
- 10/04/2023, 17:26 #8
- mar 2023
Creo que lo saqué de aquí de una comunicación del cogitim, (por tener somo 3 mensajes aun no me deja el foro poner link)
/noticia/iberdrola-informa-sobre-la-desconexion-de-las-instalaciones-generadoras-de-autoconsumo
Y mas detalladamente de la MT 3.53.01 de Iberdrola, "CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES
DE PRODUCCIÓN ELECTRICA CONECTADAS A LA RED DE
i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES "
- 12/04/2023, 18:06 #9
- feb 2022
- Valencia
Gracias, mira que he visto esa comunicación del CIGITIM varias veces.... pero me fijaba en el seccionador que pedían en la CGP q es lo q me interesaba, no me había fijado en la parte de MT.
Pues si te piden esas protecciones voltimetricas tan caras, valora si te compensa solo una instalación fotovoltaica sin vertido de excedentes, que solo podrás reducir tu consumo en horas de sol, sin compensación horaria ni compensación de excedentes...
