Resultados 1 al 2 de 2
- 04/03/2023, 00:25 #1
- ago 2019
- ammm
Problema justificación 477/21
Tengo una resolución positiva en la CAV para la subvención de una FV en mi empresa, resulta que el primer pago para la realización de la instalación lo hice antes de pedir la subvención, el tema es que las bases dicen que no puede haber pago ni factura alguna con fecha anterior a la solicitud de la subvención en casos de empresas, ¿Como lo puedo solucionar? Ya tengo la resolución favorable de la solicitud y me falta la fase de justificación.
- 04/03/2023, 11:10 #2
- dic 2013
Re: Problema justificación 477/21
Yo hace unos años me acogí a otro tipo de ayudas en Andalucía con esa misma base.
Al interesarme por esas ayudas (antes de hacer nada) me dijeron muy muy muy claro que no hiciese nada en firme (esto es, aceptar presupuestos, hacer pagos, etc) mucho menos aceptar el presupuesto y realizar el pago o aunque sea pago a cuenta, lo cual significa aceptar el presupuesto antes de pedir la ayuda.
Les pedí una explicación de este tema en particular porque me llamó mucho la atención y la explicación fue que que los políticos publican subvenciones con el deseo de que se realize / instale "X" (llámese fotovoltaica, emprendimiento, creación de empresas, etc).
Si haces un pago antes de pedir la subvencion ellos entienden que tú de todas formas ibas a realizar el concepto subvencionable (en tu caso hacer la instalación) y por tanto la subvención contigo no ha tenido el efecto deseado puesto que tú la ibas a realizar sin subvención. Entonces entienden que mejor darle la subvención a otra persona / empresa que se haya animado al efecto de las subvenciones.
Deberías tratar de hablar con alguien de la CAV a ver si puedes solucionar el entuerto pero si lo pone en las bases lo único que te quedaría es la ocultación del pago tratando de hablar con la empresa instaladora que te lo devuelva y tu volver a pagarles a posteriori.
