Resultados 1 al 21 de 21
    Albertolapiuche está desconectado Forero Junior
    ene 2023
    Predeterminado Legalización
    Hola buenas tardes
    Soy totalmente nuevo en este tema de las placas solares y mi pregunta es la siguiente
    Me han mandado unos documentos como que mi instalación ya ha sido legalizada desde la empresa instaladora
    Esto significa que ya puedo vender mis excedentes ?????
    O tengo que esperar algún trámite más para poder pasarme a alguna comercializadora??????
    ene 2022
    Predeterminado Re: Legalización
    Cita Iniciado por Albertolapiuche Ver mensaje
    Hola buenas tardes
    La comercializadora es la que te indica la posibilidad aparte de que desde la distribuidora aparece los datos de excedentes desde ese momento.
    nov 2022
    Alicante
    Hola buenas tardes
    - El boletín de tu instalador va a Industria
    - Industria comunica a tu distribuidora el alta de la fotovoltaica
    - La distribuidora se lo comunica a tu comercializadora
    - Tu distribuidora y/o tu comercializadora te lo comunica a tí (Si estás acogido a la compensación de excedentes) y te vienen dando unos 10 días para presentar cualquier disconformidad.
    Si tienes previsto cambiar de comercializadora, te sugiero esperes a ver activado tu autoconsumo en la distribuidora.
    Si no, tu comercializadora debería informarte de las nuevas condiciones de tu contrato.
    Como particular NO VENDES, compensas excedentes si la instalación se ha legalizado en esa modalidad.
    Sds,
    AluSol está desconectado Forero
    ene 2023
    Cita Iniciado por SERBANA Ver mensaje
    Sds,
    Yo acabo de recibir la documentación de la legalización en Industria. Mi distribuidora es Iberdrola. ¿Sabes cómo debe aparecer en el portal i-de.es que ya está activado el autoconsumo? ¿O me lo deben comunicar ellos y no aparece de ninguna forma en el portal?
    Estoy esperando para cambiar de comercializadora porque estoy con Repsol y las condiciones para excedentes que me ofrecen no me convienen.
    Industry está desconectado Forero
    abr 2014
    España
    Cuando tienes activado el autoconsumo en el Portal de I-DE te aparece en la App y en la Web en el menú izquierdo la opción de "Autosonsumo". Desde ese momento te están compensando los excedentes y lo verás en la próxima factura.
    ene 2023
    Cita Iniciado por Industry Ver mensaje
    Todavía no me aparece ahí, hace 4 días que recibí la documentación de Industria de la CM con la legalización. Quiero cambiar de comercializadora y me temo que tengo que esperar hasta que la actual (Repsol) realice el alta del autoconsumo. Luego podré cambiar a Iberdrola, que es lo quiero hacer para los excedentes. Repsol sólo admite excedentes en una tarifa concreta y no en la que tengo y no tengo más remedio que cambiar, supongo que me tocará esperar bastante...
    nov 2022
    Alicante
    Cita Iniciado por AluSol Ver mensaje
    Si estás registrado en I-DE, en el apartado "gestiones>consultas y reclamaciones" puedes ver las solicitudes realizadas sobre tu CUPS.
    También te sugiero activar las "notificaciones" en el apartado "Avisos y alertas", ya que así, además de las posibles notificaciones de tu comercializadora, I-DE te avisará también.
    Desde que Repsol te avisa que han recibido la notificación de la distribuidora inscribiendo tu instalación en la modalidad "41 Con excedentes y compensación Individual", pasan 10 días hasta que esa comercializadora les envía la "confirmación" otra vez a la distribuidora. (No se que puñetero documento M1 o D1 o como lo quiera llamar cada comercializadora).
    Menos mal que al parecer eso solo es necesario la primera vez.
    Cuando la distribuidora recibe ese documento (y si estás registrado en I-DE con la activación de notificaciones te lo comunican) se dan de plazo 5 días para activar el autoconsumo.
    Suele ser bastante mas rápido, en 24-48 horas y a partir de ahí ya verás los excedentes que has generado desde que tienes la instalación.
    Ojo, los que has generado, pero hasta que no tengas contrato de autoconsumo con la comercializadora correspondiente, me temo que no vas a compensar
    Hasta que no tengas activado el autoconsumo, te sugiero no tramites cambio de comercializadora no vaya a ser que se "traspapele" cualquier D1/M1 o como lo quieran llamar.
    ene 2023
    ¡Muchas gracias!
    Estoy registrado en I-De desde hace bastante tiempo, y tengo las notificaciones activadas.
    El día 30 de Enero me llegó la documentación de Industria de la Comunidad de Madrid y por los plazos que indicas supongo que se puede demorar hasta finales de mes. Una persona de mi zona, con la misma distribuidora y comercializadora me ha comentado ayer que lleva casi 3 meses esperando desde que recibió la respuesta de industria.
    Por los plazos que menciones supongo que lo normal es que todavía se demore un par de semanas si todo va bien.
    Estaré atento a las novedades de las dos compañías.
    Gracias por tu ayuda.
    nov 2022
    Alicante
    Para mas señas, mi "Boletín" tiene fecha del 12/12/22 y HOY por fin I-DE me ha confirmado que el cambio de comercializadora se ha realizado con éxito
    Tengo activado el autoconsumo por I-DE desde el 20/01 y el mismo día por la tarde hice el contrato con la nueva comercializadora.
    Saludos y paciencia ¡¡¡
    ene 2023
    Después de reclamar a Repsol información sobre el proceso, finalmente me llamaron ayer diciendo que la distribuidora (Iberdrola) les comunicó el viernes pasado (10 de Febrero) que habían recibido la notificación de Industria. Ayer desde Repsol me pidieron conformidad mediante grabación telefónica para comunicar de nuevo a la distribuidora que era correcto y que correspondían los datos de la instalación y mi nombre con el CUPS que les habían pasado.
    Me dijeron que hoy lo comunicarían a la distribuidora y que me llamarían del departamento de autoconsumo de Repsol para indicarme qué tarifa me aplicarían desde ahora con el autoconsumo.
    Espero que ahora el trámite no dure mucho, porque quiero cambiar de comercializadora inmediatamente. Las condiciones que me ofrece Repsol con autoconsumo son muy malas, y si tienes coche eléctrico son peores aún. Está claro que Repsol quiere perder el tren con la movilidad eléctrica...
    nov 2022
    Alicante
    Pues te cuento para que tomes decisiones en base a mi experiencia.
    Boletin legalizado el 12/12/22
    Comunicado de Repsol el 28/12/22
    Hemos recibido una comunicación de tu compañía distribuidora de electricidad en la que se nos informa de la nueva modalidad de autoconsumo a la que se acogerá tu instalación con CUPS
    Según lo establecido en el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica (en adelante referido como RD 244/2019), tienes un plazo de 10 días para expresar cualquier disconformidad relativa a la modificación de tu contrato de acceso
    Solicitada información por escrito sobre la "modificación de mi contrato de acceso" y sin respuesta.
    Comunicado de I-DE 19/01/23 (22 días desde el 28/12/22)
    Desde i-DE, la distribuidora del Grupo Iberdrola, queremos informarte de que la solicitud de modificación de las condiciones técnicas de tu contrato que hemos recibido desde tu comercializadora REPSOL COMERC DE ELEC Y GAS relativa al suministro de -X-X-X-X-X-X se realizará en un plazo máximo de 5 días hábiles.
    Comunicado de I-DE 20/01/23
    Desde i-DE, la distribuidora del Grupo Iberdrola, queremos informarte de que la solicitud de modificación de las condiciones técnicas de tu contrato que hemos recibido desde tu comercializadora REPSOL COMERC DE ELEC Y GAS relativa al suministro de -X-X-X-X-X-X se ha realizado con éxito el día 20.01.2023.
    Ese mismo día por la tarde realizo contratación con otra comercializadora y el día 21/01/23 ya está registrada la solicitud de cambio en I-DE
    La nueva comercializadora (no se si lo hacen todas) por el "derecho a tu posible desistimiento" no "activa el contrato" hasta el día 3/02/23
    Con todo y con eso, todavía me llamaron desde Repsol el día 10/02/23, si el 10 de Febrero y entonces sí me dieron nueva tarifa y por escrito.
    Ahora tengo una factura de Repsol del 15 al 31/12 (con excedentes a 0,05 € que han contabilizado desde el 20/01/23) y otra del 1 al 3/01/23.
    Ten en cuenta estos plazos, porque quizá te merece la pena quedarte el primer mes en la comercializadora que inicia la activación del autoconsumo con la distribuidora.
    Enero y Febrero son meses de baja generación, pero si no activas vertido cero, los excedentes que produces y no te compensan por toda esta "burocracia" son los que además te los venden en tu consumo.
    ene 2023
    Muchísimas gracias por todos estos detalles.
    El lunes 13 de Febrero me llamaron de Repsol para decirme lo que figura en el comunicado que recibiste tú.
    Me hicieron unas preguntas para confirmar los datos de suministro, titular, etc y me dijeron que ya quedaba grabado y lo comunicaban a la distribuidora (Iberdrola)
    No sé si ahora han de pasar los 10 días que comentas aunque ya tenga mi conformidad en la grabación.
    En cualquier caso los plazos legales seguramente los respetarán, no parecen tener ninguna prisa para realizar estos trámites.
    Haré lo que me dices. Esperaré hasta que la distribuidora confirme el alta del autoconsumo y entonces haré el alta del nuevo contrato en la otra comercializadora.
    Gracias de nuevo.
    ene 2023
    A pesar de estar en el Norte de Madrid y que tengo una instalación modesta (la orientación de la casa me ha obligado a poner la mitad de los paneles en orientación Este y la otra mitad en Oeste, y la superficie disponible es pequeña) ayer no tuve apenas consumo pero vertí a la red 14'36 kWh. Fue un día atípico porque la noche anterior desconecté la descarga de batería hasta las 8h para cargar el coche y no tirar de la batería, y a las 10:50 la batería FV estaba totalmente cargada.
    Los instaladores me han activado el vertido la semana pasada para que estuviera listo en cuanto la compañía distribuidora realice el alta del cambio del contrato.
    Qué le vamos a hacer. Al menos esa energía no se pierde...
    nov 2022
    Alicante
    La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma
    En este caso en Euros que benefician a las eléctricas, pero efectivamente.....es lo que hay.
    Yo era consciente de que mis excedentes los iba a regalar hasta no tener activado el autoconsumo, pero tengo la "sensación" de que se usan algunas "tretas" por parte de comercializadoras para dilatar los plazos.
    Al menos es la conclusión que saco viendo lo rápido que (en mi caso) industria y la distribuidora han hecho su trabajo.
    ene 2023
    ¡Ya tengo activado el autoconsumo!
    La parte final del proceso ha sido rápida. Después de una llamada de Repsol (mi comercializadora hasta ahora) el día 17 de febrero para comunicarme las opciones de autoconsumo, ayer día 20 me comunicó la distribuidora la solicitud y aparecían tres procesos diferentes en su web que estaban pendientes.
    Hoy a las 6:30h me han comunicado que el proceso ha concluido y está activado el autoconsumo. Ya aparece el apartado de autoconsumo en la aplicación y en la web de la distribuidora y después del CUPS aparece el CAU.
    Por si a alguien le sirven los plazos de mi instalación en la Comunidad de Madrid:
    - 2 de Enero de 2023: Finalización de la instalación fotovoltaica.
    - 4 de Enero de 2023: Envío de la solicitud de legalización de la instalación fotovoltaica a Industria.
    - 30 de Enero de 2023: Recepción de los documentos de Industria con el certificado de inscripción de la instalación fotovoltaica.
    - 17 de Febrero: Llamada de la comercializadora comunicando la solicitud de autoconsumo y ofreciendo sus tarifas.
    - 20 de Febrero: Mensaje de la distribuidora comunicando la solicitud de la comercializadora.
    - 21 de Febrero: Mensaje de la distribuidora comunicando la activación del autoconsumo.
    Ahora voy a cambiar la comercializadora. Las condiciones que me ofrecía Repsol eran inaceptables: la tarifa solar que me ofrecían sale más cara en horario valle que la tarifa actual para todo el día que tengo actualmente con ellos, y en horas punta más del doble.
    Y al consultar por la tarifa del coche eléctrico, ya no sabía si reir o llorar. Una tarifa que me cuesta un 50% más en horas de carga por la noche que la tarifa del mercado libre de ellos durante todo el día. Y durante el día casi 3 veces más. Es increíble que además Repsol diga que apoya la movilidad eléctrica…
    Gracias por tu ayuda con la descripción de los procesos que ya has hecho. Me has ayudado a entender qué hay que hacer y los plazos esperables.
    nov 2022
    Alicante
    Gracias también a tí @AluSol.
    De las experiencias de cada uno se nutren los foros y así estar mas informados.
    ene 2023
    Bueno, creía que ya estaba todo encarrilado pero ahora parece que hay problemas para cambiar la comercializadora.
    La antigua, Repsol, me comunicó el día 17 que estaba ya activado el autoconsumo y me ofrecieron sus tarifas. Acepté, y el día 21 cerraron la facturación con 10 días de periodo para empezar el nuevo período con autoconsumo.
    En I-De aparecían todos los trámites, el autoconsumo activado, etc.
    Dejé pasar unos días, hasta el día 24, para solicitar el cambio a otra comercializadora que me conviene más. Hice la contratación, comprobaron los datos con mi CUPS, las potencias, etc. y pensaba que estaba ya todo correcto.
    Pues hoy me encuentro en I-De que aparecen los trámites rechazados: la solicitud de la nueva comercializadora y el autoconsumo, que estaba aceptado y activado desde el día 17.
    Ahora mismo estoy esperando alguna comunicación de I-De, de la nueva comercializadora o de la antigua para conocer el motivo y qué pasos tengo que dar. Seguiré informando...
    nov 2022
    Alicante
    No te extrañe que al "aceptar" Repsol te haya "colado" algún tipo de permanencia sin informarte y como es prorroga del contrato anterior posiblemente no te envían las nuevas condiciones.
    Aceptaste por teléfono????
    Solo se me ocurre eso, que la antigua comercializadora haya "rechazado" el cambio a la nueva en base a tu aceptación.
    Las llamadas de las comercializadoras las "carga el diablo".
    En cualquier caso, tu autoconsumo debería mantenerse activado.
    Suerte ¡¡¡
    Vicrinrin está desconectado Forero Junior
    nov 2022
    Buenas, una duda. Después de 4 meses me ha llegado notificacion de La Comunidad Madrid que ha sido aceptada mi instalación por Industria.
    Ahora toca según os leo que lo comunique a Distribuidora y Comercializadora.
    Mi pregunta .¿ Cuando en este caso es Ufd y Naturgy me lo comunique y quiera hacerme contrato , puedo decir que no con ellos y aún sigo teniendo el autoconsumo ? Lo digo por s me incluyen "permanencia" y no puedo cambiar de comercializadora.
    nov 2022
    Alicante
    Cita Iniciado por Vicrinrin Ver mensaje
    En condiciones normales, en el mismo momento que te lo ha comunicado a ti ya se lo habrá comunicado a la distribuidora.
    El tiempo que pueda tardar la distribuidora en comunicárselo a la comercializadora ya puede variar, pero no se debería demorar mucho y tampoco que Naturgy te lo comunique a tí.
    Te sugiero, que la comercializadora en la que estás finalice todo el proceso con la distribuidora y una vez veas activado el autoconsumo en la web de UFD, realices el cambio de comercializadora a la que mas te interese.
    Ni me plantearía la "posible permanencia" cuando tienes derecho a desistir, pero eso si, hasta que no veas activado el autoconsumo en UFD yo no haría ningún "movimiento"
    nov 2022
    Ok gracias
