Resultados 1 al 6 de 6
- 16/11/2022, 15:16 #1
- mar 2022
Que se entiende por ahorro del 30% en consumo energía primaria no renovable.
Hola. Tengo una duda que no consigo subasanar en la red y en este foro no he encontrado. Se trata de que para conseguir tanto la subvención como la deducción en IRPF es necesario presentar dos certificados energéticos uno antes y otro después que pruebe que se ahorra al menos un 30% en consumo de energía primaria no renovable. La duda es si ese ahorro coincide con la producción anual de las placas solares directamente o hay algún factor a tener en cuenta. Estoy en zona climática B y no es necesario certificar mas que el ahorro de energía y no la eficiencia de los aislamientos, etc.
- 16/11/2022, 18:02 #2
- ene 2022
Re: Que se entiende por ahorro del 30% en consumo energía primaria no renovable.
La subvención no tiene nada que ver con el certificado energético.
Debes entre certificado y certificado bajar al menos un 30% el número de consumo de energía primaria no renovable. El consumo de energía primaria no renovable equivale a todo consumo que no provenga de fuentes renovables (electricidad de la red que corresponde a X, gas, gasoil, etc...).
- 16/11/2022, 18:13 #3
- mar 2022
Bueno, sí tiene que ver desde el momento en que es necesario aportar dos certificados energéticos, uno antes y otro después de la instalación de modo que demuestre que hay un 30% de ahorro en consumo de energía primaria no renovable para que te den la subvención, también para poder deducirte el 40% de la inversión. Pero mi duda es que si ese ahorro equivale a la cantidad de kwh que genera la instalación de placas solares. Es decir, que si mi consumo anual son 4000 kwh y mis placas producen 2000 kwh, entonces tengo un ahorro del 50%, ¿Es cierto eso?
- 16/11/2022, 18:21 #4
- ene 2022
No se donde has leído que para la subvención te hace falta un certificado energético es la primera vez que lo leo pero puedo estar equivocado. El certificado energético solo sirve para la deducción de IRPF que yo sepa.
El consumo de energía primaria no renovable es un número que se calcula en base a los datos de consumo de la vivienda, programa empleado y versión del programa. Por lo tanto solo es posible calcularlo al obtener el informe del certificado.
- 16/11/2022, 19:22 #5
- mar 2022
Claro que ya se que el ahorro en consumo de energía primaria no renovable se deduce de los dos certificados.
Mi duda es que, sin tener los certificados, saber si el ahorro coincide mas o menos con la producción fotovoltaica. Quiero instalar placas pero las suficientes para obtener al menos un 30% de ahorro que es lo que me permite deducirme fiscalmente el 40% de la inversión.
- 16/11/2022, 20:38 #6
- abr 2013
- Valladolid
Es muy fácil, tan solo has de comentar al técnico que vaya a ver tu casa para redactar el primero que pretendes eliminar tu caldera de calefacción y utilizar bombas de calor o aerotermia con la energía generada.
Luego cuando vuelva a redactar el segundo (si va) deberás tener a la vista o enseñarle tus aparatos de aire con bomba de calor.
En mi caso fue muy fácil puesto que mi caldera era de gasoil y ya disponía de 3 bombas de calor y 1 aerotermo para el ACS y tengo pendiente poner un equipo de aerotermia ya el próximo año. Solo con eso la diferencia entre certificados es del 38,8% con lo que podré desgrabar la inversión.
Con lo que en realidad no he necesitado hacer nada que no sea la instalación fotovoltaica, también me dejó en el informe que pese a tener buen aislamiento aún podría mejorar insuflando aislante sintético en las cámaras entre la pared interior y el aislante, que también está previsto el próximo año para desgrabarlo también.
