Resultados 1 al 5 de 5
    Juanma44 está desconectado Forero
    mar 2022
    Predeterminado ayudas sin volcar la energia sobrante a la red?
    Saludos amigxs, queria hacer varias preguntas de las cuales tengo dudas. Primero les dire que me gustaria hacer y luego si es viable o no.
    Me gustaria contratar alguna empresa instaladora de mi zona en solar y poner 8 paneles solares y un inversor hibrido de 5000w ( me voy al de 5000w por que me han dicho que el de 3000w donde vivo es dificil de conseguir y seria para bateria de 24v y yo quiero montar baterias de litio de 48v) y montar 3 o 4 baterias de 48v y en principio 2.4kw cada bateria.
    1 pregunta... podria pedir la ayuda si no tengo pensado volcar el excedente a la red?...
    2 pregunta.. quien me legaliza la instalacion solar y cuanto tengo que pagar al mes o año por ella?
    3 pregunta.. economicamente hablando mejor baterias de 48v y 2,4kw o saltar al siguiente escalon y poner menos baterias?
    MLC
    MLC está desconectado Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    Predeterminado Re: ayudas sin volcar la energia sobrante a la red?
    Creo que tendras problemas para conseguir la subvención.
    Uno de ellos es que si no viertes a la red tienes que justificar que consumes anualmente el 80% de la capacidad de producción de tu instalación tanto en la fase de petición como en los tramites para cobrar la subvención en el caso que te la concedieran.
    _Edu está desconectado Forero Junior
    nov 2022
    Si tienes baterias no deberias justificar ese consumo mínimo del 80%?
    En que facturas se basan ellos o como hacen para controlar que estas consumiendo el 80%?yo ahora tengo facturas mas pequeñas pero quiero montar el sistema fotovoltaico porque dentro de poco tiempo pues voy a tener mas consumo pero de momento no lo tengo, gracias
    MLC
    dic 2021
    Hay un documento del IDAE sobre este tema:
    https://www.idae.es/sites/default/fi...sumo_RD477.pdf
    AdelaCisn está desconectado Forero Junior
    dic 2021
    Gracias, me ha sido muy útil.
