- 16/10/2007, 19:13 #1
- may 2006
Ingresos adicionales: Complemento de Energia Reactiva
Buenas tardes,
Según el RD 661/2007 Artículo 29. Complemento por energía reactiva:
Toda instalación acogida al régimen especial, en virtud de la aplicación de este real decreto, independientemente de la opción de venta elegida en el artículo 24.1, recibirá un complemento por energía reactiva por el mantenimiento de unos determinados valores de factor de potencia. Este complemento se fija como un porcentaje, en función del factor de potencia con el que se entregue la energía del valor de 7,8441 c€/kWh, que será revisado
anualmente. Dicho porcentaje, se establece en el anexo V del presente real decreto.
Alguien sabe los tramites que hay que realizar con la eléctrica para que podamos percibir estos centimos de euro...
Gracias y un saludo.
- 16/10/2007, 20:39 #2
- ene 2006
hola Romontxu, hay varios hilos sobre este tema, puedes utilizar el buscador del foro.
Si no recuerdo mal tienes que colocar un registro-contador cuartohorario y algunas distribuidoras te piden que pongas modem para que ellas hagan la lectura a distancia. La inversión no es despreciable, del orden de unos 1500-2500€ con lo que con lo que te dan se tardan bastantes años en amortizar. No sé si alguien tiene hecho los números por KW de potencia conectado y ver en que punto de potencia instalada es rentable o cuando se amortiza en 3-5 años.
- 16/10/2007, 22:57 #3
Con la bajada de primas al kW los números hechos hasta ahora se han quedado obsoletos. Hay que empezar (otra vez) de 0.
Todas estas cositas que antes "despreciábamos" pueden ayudar a hacer las instalaciones más rentables. Ahora todo con lupa y calculadora.
