Resultados 1 al 25 de 59
- 05/11/2022, 14:42 #1
- nov 2021
Justificación Ayudas programa 4 reportaje fotográfico
Buenas tardes.
Ya han salido los documentos que se tienen de presentar en Catalunya para justificar la obtención de ayuda para el programa 4 de instalación fotovoltaica.
He visto que piden reportaje fotográfico . Me gustaría si saben en qué consiste.
Muchas gracias
- 05/11/2022, 15:11 #2
- dic 2021
- Sierra Norte de Madrid
Re: Justificación Ayudas programa 4 reportaje fotográfico
En Madrid es esto:
J26. Reportaje fotográfico.
Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas, que incluya fotografías de la situación del edificio después de las actuaciones, y en su caso, de los equipos e instalaciones principales finales objeto de la ayuda, y donde se muestre el cartel publicitario o señalización de la actuación y el sistema de visualización de energía indicado en el apartado AI.1.C del Anexo I del Real Decreto 477/2021, de 29 de junio.
Modelos de cartel: https://ayudasrenovablesmadrid.com/normativa.
Programa 3 y 5: debe incluirse reportaje gráfico de la instalación de generación.
- 05/11/2022, 15:58 #3
- nov 2021
El cartel lo elabora uno mismo? Tamaño? Dónde se tiene de colocar?
- 05/11/2022, 17:57 #4
- dic 2021
Hola de nuevo:
En la Comunidad de Madrid, supongo que en Cataluña habra algo parecido, entrando al enlace que incluia en el anterior mensaje, existen enlaces a unas plantillas editables:
https://ayudasrenovablesmadrid.com/i...ponente_C7.pdf, para fotovoltaica y
https://ayudasrenovablesmadrid.com/i...es_C7_y_C8.pdf, para fotovoltaica y almacenamiento.
Se rellena y se imprime en formato A4.
Se enmarca y se situa en un lugar de la casa visible desde el exterior y se saca la foto de la casa con la placa, incluyendola en el reportaje fotografico.
- 05/11/2022, 21:27 #5
- nov 2021
Muchas gracias .
Dónde lo colocáis para que sea visible?
- 06/11/2022, 20:54 #6
- dic 2021
En principio en cualquier punto que permita su lectura desde el exterior. Yo la he colocado sobre el buzon que tengo en el muro de mi parcela junto a la puerta de entrada.
Lo que no figura en ningun punto es durante cuanto tiempo tiene que conservarse la placa.
Quizas resulte prudente una vez realizadas las fotografias, guardar la placa y solo volverla a poner si se espera alguna inspección o si se recibe una notificación de que no esta la placa por parte del organismo que resulte pertinente. Siempre puede atribuirse su desaparición a un acto de vandalismo....
- 10/11/2022, 11:38 #7
¿En el buzón de la entrada de la casa??, yo pensaba ponerlo en el balcón de la instalación, que está como a 12 metros de la fachada. No es visible al ojo humano pero sí al de un águila perdiguera. Bromas aparte, se puede ver la forma del cartelito pero no el detalle.
No sé, me parece que a mis vecinos no les debería importar quién o no recibe subvención, hay alguna gente rara y envidiosa
- 10/11/2022, 13:13 #8
- dic 2021
Bueno encima del buzón estubo unos minutos. Los necesarios para sacar las fotos.
Puestos a ser meticulosos la normativa dice que se ha de colocar el cartel de marras y sacar las fotos.
Pero en ningun lugar indica cuanto tiempo debe quedar colocado. Puestos a interpretar textualmente la norma, puede uno suponer que el requisito esta cumplido una vez sacada la foto y si no es asi que hubieran sido más explicitos....
- 10/11/2022, 18:35 #9
Voy a hacer lo mismo, en mi caso no he pedido permiso del ayuntamiento (me pedían estudio de cargas para paneles FV), y como no se ven desde la calle no hay problemas con la estética. Si dejo la placa puesta y pasen los del ayuntamiento me podrían crujir. Voy a hacer una placa con metacrilato y la dejo de quita y pon.
- 12/11/2022, 17:20 #10
- abr 2021
Hola, tenía entendido que el cartel publicitario no era obligatorio para sector residencial... ¿Sí lo es ??
- 12/11/2022, 19:56 #11
- dic 2021
En Madrid esta claro que si. Esta es la exigencia que yo he recibido y cumplimentado:
Editado:
Copiado del Real Decreto:
Deberá existir una pantalla en un lugar visible que muestre estos datos de forma actualizada. Esto será de aplicación a todos los programas excepto para las actuaciones en el sector residencial.
Creo que has confundido la no exigencia, en el sector residencial, de colocar esta pantalla, pero no exime del cartelito.
Saludos.Última edición por MLC; 12/11/2022 a las 20:42 Razón: Aclaración complementaria
- 15/11/2022, 09:54 #12
- dic 2021
En los datos del cartel,que hay que poner en Componente (C7:l1): ?
- 15/11/2022, 10:42 #13
- dic 2021
- 15/03/2023, 07:07 #14
- ene 2023
Aunque está claro que es un requisito, me parece fuera de lugar que a un particular la administración le obligue a poner de forma pública en un cartel exterior en su vivienda cuánto se ha gastado en una instalación y cuánto ha recibido de subvención.
Y me parece inadmisible que tengas que poner el cartel antes de recibir la subvención, que técnicamente sería falsedad.
- 15/03/2023, 10:56 #15
- dic 2021
- 24/03/2023, 13:25 #16
- ene 2022
Buenas tardes,
Como veo que algunos de vosotros ya lo tenéis mas avanzando (a mi me llegó ayer la notificación) tengo algunas dudas sobre la segunda documentación a presentar:
¿Estos documentos me los tiene que proporcionar la empresa instaladora?
J01. Informe justificativo.
J07. Informe de autoconsumo 80%.
¿Estos documentos que son?
J17. Documento con la relación de pedidos o contratos, firmada por el destinatario.
J18. Copia de pedidos y/o contratos.
J27. Información y enlace al sitio de Internet.
J31. Cuenta justificativa con aportación de informe de auditor incluida una memoria económica abreviada.
J35-DR10. Actualización declaración responsable de autoconsumo 80%. (¿no es igual a J07. Informe de autoconsumo 80%.?)
Muchas gracias
- 25/03/2023, 07:56 #17
- dic 2021
Te voy comentando:
En mi caso yo tengo contratado con el instalador las gestiones de la ayuda, por la cual he pagado una cantidad.
J01
El informe justificativo lo tiene que realizar un tecnico cualificado, que puede ser el instalador. Lleva una serie de descripciones de la instalación que deben coincidir con la memoria tecnica. Pero, además, contiene un apartado dedicado a la monitorización que debe describirse y en su caso incluirse alguna foto de las pantallas que muestran la monitorización en el reportaje fotografico. La monitorización debe proporcionar como minimo la serie de datos que exige el RD 477/2021.
J07: En mi caso es un documento que indica que no procede por ser una instalación con compensación por vertido.
J17: En mi caso es la relación de pedidos, pues no hay contrato escrito, efectuados al instalador.
J18: Un documento con copia de los pedidos
J27 En mi caso un documento que indica que no procede dado que el RD no me obliga a ello, por las caracteristicas de mi instalación
J31 En mi caso un documento que indica que no procede por las caracteristicas de mi instalación que no me obliga a llevar cuentas independientes auditadas.
J35. No recuerdo este documento y el instalador no me ha proporcionado copia del mismo. Pero si se presento una declaración responsable en la fase de petición, supongo que sera repetir la misma actualizandola.
Editado:
La aplicación de gestión, al menos la de la Comunidad de Madrid, es muy puntillosa. Aunque el Real Decreto deja claro que hay documentos que no son aplicables a todos los casos, si los pide no permite seguir adelante sin introducir el documento solicitad, por lo que hay que elaborar uno diciendo que la exigencia del documento no es aplicable en este caso. Y hasta que no haya un documento metido en el correspondiente apartado indica que la documentación esta incompleta y no deja continuar.Última edición por MLC; 25/03/2023 a las 08:24 Razón: Añadir parrafo
- 31/03/2023, 22:41 #18
- mar 2023
Disculpa que te cite compañero, soy también de Madrid y una de las dudas que tengo es el requisito del 80% de autoconsumo. La empresa instaladora me ha facilitado el documento de declaración responsable que dice que mi consumo será al menos el 80% de lo producido durante el año, pero tengo dudas de que pueda llegar a consumir tanto durante el año.
Durante la fase de justificación, entiendo que comentas que en tu caso has puesto que la justificación de autoconsumo de al menos el 80% no aplica porque viertes los excedentes. ¿Es eso posible? No he encontrado información en el RD al respecto, ni tampoco en el BOCM.
Yo en mi caso también tengo en mente verter el excedente en cuanto se haga efectiva la legalización de la instalación.
- 01/04/2023, 09:29 #19
- dic 2021
En la página 4, apartado 2 de este documento tienes la respuesta:
https://www.idae.es/sites/default/fi...sumo_RD477.pdf
- 02/04/2023, 12:49 #20
- mar 2023
- 02/04/2023, 14:58 #21
- dic 2021
Realmente la explicación resulta un tanto chocante, pero el Real Decreto remite a las decisiones del IDAE al que le atribuye la facultad de dejar exentos de justificaciones a los casos tipicos que publique, pues textualmente indica:
"Tampoco sería necesaria la presentación del informe en el caso de que la instalación pudiera
acogerse a alguno de los casos tipo que podrán publicarse en la página web del IDAE, en cuyo caso
deberá justificarlo", o sea hay que justificar que la instalación es un caso tipo y esta claro que en este documento lo prueba:
"No será necesario presentar el informe justificativo en fase de justificación (pero sí la declaración
responsable en fase de solicitud) para los siguientes casos tipo:
Instalaciones aisladas de red.
Instalaciones conectadas a red sin excedentes.
Instalaciones conectadas a red con excedentes acogidas a compensación.
Instalaciones fotovoltaicas del sector residencial de potencia inferior o igual a 2,63 kWp.
Instalaciones eólicas del sector residencial de potencia igual o inferior a 3,69 kW."
Quizas el tratamiento especial de estas instalaciones se deriva del preambulo del Real Decreto donde deja claro que estas ayudas tienen la finalidad de estimular estas inversiones con el objetivo de reducir el vertido de dioxido de carbono a la atmosfera y esta reducción tiene lugar al generar electricidad "limpia" que sustituya a la que se podria generar por otros métodos que generen vertidos. Esto resultara efectivo tanto si esta electricidad la consume el generador o sus vecinos que toman de la red esta energia limpia.
Evidentemente mi interpretación es discutible pero desde el punto de vista mediambiental resulta asumible.
- 21/08/2023, 16:33 #22
- ago 2023
Es que no lo tienes que poner, pero aquí la gente no se ha leído el manual que da la propia Comunidad. El cartel que estas obligado a poner por parte de una persona física sin actividad económica en el edificio donde está puesta la instalación sólo ofrece información de potencia generadora y de almacenamiento. Nada más, ni nombres y apellidos, ni importe alguno. Cito textualmente:
"CARTEL PUBLICITARIO O SEÑALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN PARA EL CASO DE PERSONAS FÍSICAS SIN ACTIVIDAD ECONÓMICA
Cuando los beneficiarios sean personas físicas, sin actividad económica, y la ejecución se realice en edificios y fincas privadas, el tamaño mínimo de los carteles puede ser de tamaño A4 o A5."
En ese manual, al lado de ese texto aparece el cartel que hay que poner (soy nuevo y no puedo poner enlaces, vaya mierda) y que sólo tiene 2 campos, pero aquí la gente regalando datos a los vecinos para ser la comidilla del barrio... :-D
Vamos, que salvo que tengas un negocio en el edificio donde tienes hecha la instalación, no tienes que poner tanto dato, y además, si fuera el caso, en "Beneficiario" pondrías el nombre de la empresa, no tu nombre y apellidos como he visto a alguno...
- 21/08/2023, 19:02 #23
- dic 2021
- 22/08/2023, 10:31 #24
- ago 2023
En la Comunidad de Madrid igualmente y el archivo que genera el cartel contiene TODAS las placas posibles que se pueden poner. Salvo que en tu casa o donde tengas puesta la instalación fotovoltaica tengas un negocio o sea parte del mismo, ese cartel que has puesto NO es el indicado. Tienes que utilizar el cartel de personas físicas, página 31 del documento: "Manual de Imagen - RD 477/2021" que aparece en la página: ayudasrenovablesmadrid .com/normativa (quítale el espacio en blanco para poder pulsar el enlace).
El cartel que has puesto es para empresas o autonomos cuya actividad se realiza en el edificio donde están instaladas esas placas, pero para el común de la gente que tiene su casa sin ningún tipo de negocio en ella ni lo usa como parte de su actividad económica, el cartel que tienen que poner es el de la página 31, no el de la página 29 que es el que tu estás indicando.
- 22/08/2023, 15:00 #25
- dic 2021
Creo que estamos ante un documento de nueva edicción: La descarga del mismo asigna al archivo el nombre:
"AF_MANUAL_Autoconsumo_062023"
Aunque a lo largo del mismo no figura, o al menos yo no la he encontrado, la fecha de edicción del manual, por el nombre apunta a que es del 06/2023.
Cuando yo presenté mi segunda documentación para conseguir el cobro de la ayuda, en el año 2022, yo no recuerdo haber visto el cartel que has mostrado por lo que supongo que es nuevo.
Supongo que el cartel que yo fotografie sera valido para la tramitación, pero creo que en estos momentos puedo sustituirle por el nuevo modelo si no quiero que se muestren mis datos personales.
