Resultados 26 al 50 de 59
- 22/08/2023, 15:06 #26
- ago 2023
Re: Justificación Ayudas programa 4 reportaje fotográfico
Hola, no se como era el anterior... yo lo estoy presentando ahora (usando el PDF llamado "Manual-de-Identidad-Visual_Autoconsumo-Julio-2023.pdf" de la página que te he pasado antes) y es que me parecería una total aberración primero teniendo que poner de forma obligada en tamaño A3 en mi casa mi nombre completo y apellidos para que cualquiera públicamente lo pueda ver. Y luego los importes de mi instalación. Yo creo que todo eso canta por la LOPD a kilometros...
Yo tengo claro que estoy presentando sólo con el cartel que pone potencia y almacenamiento. Ya veremos que me dicen, pero su manual está claro.
- 22/08/2023, 18:36 #27
- dic 2021
- Sierra Norte de Madrid
Las instruciones anteriores para particulares permitian el cartel en formato A4.
Yo presente la documentacion para cobrar en noviembre del 2022, y todavia no hay sintomas de que me la hayan revisado, asi pues, salvo que haya un cambio radical en el ritmo que lleva esta gente armate de paciencia....
- 25/08/2023, 10:26 #28
- dic 2021
- 03/09/2023, 21:18 #29
- ago 2023
- 19/09/2023, 19:33 #30
- ene 2023
- 27/09/2023, 21:47 #31
- sep 2023
- 28/09/2023, 08:39 #32
- dic 2021
Logicamente dado que no diferencian el cartel haya o no almacenamiento, creo que puedes dejar el espacio en blanco o poner un 0
- 28/09/2023, 10:25 #33
- ene 2023
- 28/09/2023, 10:38 #34
- sep 2023
Muchas gracias por vuestras respuestas.
Podéis indicarme que fotos a parte de la del cartel en la puerta hay que hacer?
- 28/09/2023, 12:05 #35
- ene 2023
- 28/09/2023, 13:05 #36
- sep 2023
Mil gracias yojovelo y MLC!!!!!!
- 28/09/2023, 15:33 #37
- dic 2021
No se si habra habido cambios en las normas, en mi reportaje inclui pantallazos del sistema de monitorización dado que las instruciones que indica el RD 477/2021 dice sobre el reportaje:
"h) Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas, que incluya fotografías de la situación del edificio después de las actuaciones, y en su caso, de los equipos e instalaciones principales finales objeto de la ayuda, y donde se muestre el cartel publicitario o señalización de la actuación y el sistema de visualización de energía indicado en el apartado AI.1.C del anexo I"
y el anexo citado dice:
C. Todas las instalaciones acogidas a cualquier programa de incentivos aprobado por este real decreto, excepto la tipología de Biomasa aparatos de calefacción local del programa 6, deberán contar con un sistema de monitorización de la energía eléctrica o térmica producida por la instalación objeto de subvención.
Las funcionalidades de este sistema serán las siguientes:
– Este sistema deberá mostrar como mínimo la producción energética renovable en términos diario, mensual y anual, y el correspondiente consumo energético para los mismos periodos.
He incluido pantallazos del sistema de monitorización que muestran que se cumplen las exigencias mínimas.
- 09/10/2023, 16:23 #38
- feb 2022
No os volváis locos con el cartel, yo lo he pagado con celo, le he hecho la foto y a la basura el cartel, es una chorrada como una casa, eso si, ya llevo unos 4 o 5 meses ya que esta "pendiente revisión de la 2 documentación" y ahí se ha quedado.
- 09/10/2023, 17:25 #39
- ene 2023
- 29/10/2023, 23:25 #40
- oct 2023
los documentos a presentar para la subvención, los que tienen que ser rellenados por instalador, puede negarse éste a dármelos a no ser que pague un extra por ese "servicio"? O está cometiendo una ilegalidad y como instalador debería proporcionármelos?
- 30/10/2023, 11:59 #41
- ene 2023
Yo entiendo que el instalador tiene la obligación de darte rellenos aquellos documentos que se refieren a la instalación, en los que justifica lo que ha instalado, con los datos correspondientes, sin tener que pagar ningún extra. Otra cosa es que tú quieras pedir una subvención y el resto de documentos necesarios los tendrías que pagar para que te los tramitasen, o hacerlo tú.
- 02/12/2023, 12:01 #42
- dic 2023
Buenos días,
Acabo de hacer las fotos y mandar la documentación de la Fase 2 y me surje una duda:
Estoy pensando en comprar en los próximos días/semanas un coche eléctrico.
Claramente, mi instalaciñon actual no es suficiente para cubrir las nuevas necesidades de consumo que el coche va a producir.
Mi pregunta (que es de tipo legal, no técnica) es:
¿Sabéis si puedo realizar una ampliación de la instalación (en principio sólo añadir algunas placas más, el inversor no tendría que cambiarlo) *antes* de recibir la subvención sin arriesgarme a perderla?
Supongo que no habrá problemas en realizar la ampliación después de recibir la subvención, pero ni siquiera estoy seguro de eso.
Desde un punto de vista lçogico no debería haber problemas (dado que la subvención se da por una instalación solar, y si está aprobada, no deberían forzarte a "congelar" tu instalación si tus necesidades cambian), pero ya sabemos que burocracia y lógica no siempre están bien alineadas.
Muchas gracias de antemano por vuestra ayuda,
J.Última edición por explorador44; 02/12/2023 a las 12:03 Razón: error tipográfico
- 02/12/2023, 12:15 #43
No te sé responder con argumentos legales.
Lo que sí sé es que algunos foreros han recibido visitas de inspección de su instalación. Yo me esperaría a haber cobrado, antes de tocar nada...dudo que un inspector asuma la responsabilidad de dar el visto bueno a una subvención para la que no cuadra la documentación presentada con la realidad.
- 02/12/2023, 12:54 #44
- dic 2021
Desde un punto de vista lógico la ampliacion de la instalación no deberia ser un obstaculo al cobro de la subvencion recibida, siempre que se conserven los elementos por los que se ha concedido la subvención. El problema seria si han desaparecido algunos de los elementos que hayan sido la base para la subvención.
Pero esa es mi opinión y no soy experto en Derecho.
Yo tengo preparadas unas placas con un microinversor para añadir a la instalación de la que estoy esperando la subvención. Las tengo puestas en una pared de forma que sea facil desmontarlas y no las voy a subir al tejado hasta que mi cuenta haya recibido los fondos....
- 02/12/2023, 13:07 #45
- ene 2022
Como te han indicado, mientras no modifiques la instalación por la cual has obtenido la subvención no es ningún problema hacer la ampliación. Aun así, esto es subjetivo dado que podrían indicarte que vas a modificar la instalación subvencionada añadiendo mas placas al string.
- 02/12/2023, 20:01 #46
- dic 2021
Yo tengo la intención de integrar las nuevas placas sin tocar la instalación subvencionada. La salida del microinversor la conectare en la entrada al cuadro general existente interponiendo un nuevo cuadrito con las protecciones a añadir (magnetotermico y diferencial). Asi el sistema de control existente considerara que la energia del microinversor procede de la red y no la computara. Si la nueva instalación produce mas energia que la que demanda del exterior la instalación existente, esta se irá para la red, lo que se reflejara en el contador de vertidos de la distribuidora y entrara en su computo. Ello originará una distorsión entre los valores de la distribuidora y los del inversor, pero conocido su origen no es un problema. Con ello no se altera para nada la instalación existente y entiendo que no pueden objetar nada contra la subvención. Pero por si se sacan algo de la manga no lo haré hasta cobrar.
- 04/12/2023, 06:47 #47
- dic 2023
Muchas gracias a los que habéis respondido, con consejos y sugerencias.
Parece que no está claro el asunto desde el punto de vista legal, por lo que, como apuntáis, lo más razonable será aplicar el principio de prudencia, y no realizar ninguna actuación (incluso cuando ésta no suponga sustituir/eliminar ningún elemento de la instalación original) hasta que la subvención se haya concedido.
J.
- 04/12/2023, 07:38 #48
- dic 2021
Yo estoy siendo mas cauto todavia, tengo concedida la subvencion hace ya un año y acaban de pedir aportaciones de mas datos a la segunda documentación para proceder al cobro. Han pedido fotografias de las placas de caracteristicas del inversor y las baterias y me he encontrado que las placas estan en chino. Espero que se conformen con los datos que muestra la aplicacion FusionSolar que si muestra las potencias y numero de serie de los equipos. Por otro lado han pedido fotos de las placas con sus chapas de caracteristicas. La cosa se pone fea si como supongo el instalador no las fotografio antes de montarlas. Espero que se conformen con las fotos que muestran que se montaron las 12 placas y que dado que en FusiónSolar aparece que la potencia pico es de 5,4 kWp, cada una de ellas es de 450 Wp como se indica en la documentación presentada.
- 04/04/2024, 10:06 #49
- abr 2024
Buenos días. El DOC J26 referente al reportaje fotográfico, las fotos las hago yo o la empresa.
Que fotos se aportan, placas e inversor en mi caso.. Que tipo de foto genérica o hay que ir al detalle donde se vean características técnicas de los equipos.
Muchas gracias
Buenas.. Al final que tipo de fotos mandaste??
- 04/04/2024, 11:14 #50
- dic 2021
Yo le mande al instalador que ha sido el gestor de la subvención una colección de fotos muy completa, hasta me permiti la chulada de mandarle una foto de dron mostrando el conjunto de las 12 placas. ¿Cuales aporto? Pues no lo se. Me comento que las fotos de las placas de los paneles al final no se las exigieron y se conformaron con las hojas de las catacteristicas técnicas. Me comentaron que las exigencias depender de quien las inspeccione y algunos son mucho mas tolerantes que otros.
En cuanto a quien debe realizar el reportaje, pues depende de lo que refleje el documento de oferta que se haya aceptado.
