SEGUNDA tanda de documentación para las subvenciones en Madrid RD 477 (ayudas europeas)
Buenas, pues ya me ha llegado la notificación para la siguiente documentación RD 477:
J03. Autorización de explotación o acta de puesta en servicio.
J05. Proyecto o memoria técnica
J07. Informe de autoconsumo 80%.
Informe, firmado por un técnico competente o la empresa instaladora, que justifique la previsión de que el consumo anual de energía por parte del consumidor o consumidores asociados a la instalación sea igual o mayor al 80 % de la energía anual generada por la instalación objeto de la ayuda.
No es necesario adjuntar ningún documento en este campo en caso de:
Instalación aislada de red.
Instalación conectada a red sin excedentes.
Instalación conectada a red con excedentes acogidas a compensación.
Instalación fotovoltaica de potencia inferior o igual a 2,63 kWp.
Instalación eólica del sector residencial de potencia igual o inferior a 3,69 kW.
J17. Documento con la relación de pedidos o contratos, firmada por el destinatario.
J18. Copia de pedidos y/o contratos.
J21. Documento con la relación de justificantes bancarios de pago y facturas.
J22. Copia de facturas.
J25. Declaración Responsable de no haber solicitado o recibido otras ayudas para la misma actuación (Actualización).
J26. Reportaje fotográfico.
J27. Información y enlace al sitio de Internet.
J30-DR21. No existencia de instalaciones de la misma tecnología (eólica o FV)
J31. Cuenta justificativa con aportación de informe de auditor incluida una memoria económica abreviada.
Según coste elegible:
Inferior a 50.000 €: Cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto (documento opcional).
J35-DR10. Actualización declaración responsable de autoconsumo 80%.
Sólo en el caso de que se haya aumentado la potencia instalada respecto a la presentada en fase de solcitud, se debe presentar Declaración Responsable sobre el cumplimiento del 80% del autoconsumo, actualizada según los datos de la instalación realmente .
Casi nada... lo único positivo, el tema del 80%
Re: SEGUNDA tanda de documentación para las subvenciones en Madrid RD 477 (ayudas europeas)
tio_pepe
Realmente la mayor parte es pura burocracia.
Pero te encontraras alguna sorpresa como que el reportaje fotografico tiene que incluir fotografias de los carteles publicitarios que tienes que colocar y del sistema de control de ahorro de energia.
Por cierto aunque envian el listado completo de los documentos exigibles, varios de ellos no afectan a las intalaciones residenciales de particulares.
MLC
Sistema de ahorro de energía no, quieres decir el sistema de medición, vamos, yo entiendo que es el smart-meter o contador.
Realmente sólo he puesto las que afectan a instalaciones de tipo 4, luego hay documentos que no pone el tipo así que entiendo que para todas.
Me parece contradictorio poner un cartel diciendo que es objeto de ayuda, cuando no se ha recibido ninguna, si puedo edito las fotos para poner el cartel.
ya encontré el cartelito, está en las últimas páginas del documento
https://agroambient.gva.es/documents...&download=true
tio_pepe
Realmente el reportaje debe incluir las imagenes que demuestren que se cuenta con un equipo que cumpla estas condiciones que son las actualizadas con algunos cambios respecto al decreto original (estan copiadas del decreto actualizado):
"C. Todas las instalaciones acogidas a cualquier programa de incentivos aprobado por este real decreto, excepto la tipología de Biomasa aparatos de calefacción local del programa 6, deberán contar con un sistema de monitorización de la energía eléctrica o térmica producida por la instalación objeto de subvención.
Las funcionalidades de este sistema serán las siguientes:
Este sistema deberá mostrar como mínimo la energía producida por la instalación renovable en términos diario, mensual y/o anual, y el correspondiente consumo energético para los mismos periodos, excepto en actuaciones del programa de incentivos 6, donde no será necesario mostrar el correspondiente consumo energético para esos periodos.
Adicionalmente a lo anterior, el sistema podrá mostrar datos adicionales como, por ejemplo: emisiones de CO2 evitadas y ahorro económico generado para el propietario de la instalación.
Deberá existir una pantalla en un lugar visible que muestre estos datos de forma actualizada. Esto será de aplicación a todos los programas excepto para las actuaciones en el sector residencial.
Adicionalmente a lo anterior, para cualquier actuación esta misma información deberá ser accesible a través de dispositivo móvil o aplicación web, excepto las actuaciones objeto de ayuda del programa de incentivos 6, en las que se podrá optar por el acceso a los datos a través de alguno de los equipos de la instalación para instalaciones de potencia inferior a 70 kW con carácter general y 14 kW para tecnología solar térmica. Para instalaciones de potencia superior a 70 kW con carácter general y 14 kW para tecnología solar térmica, se podrá optar por una pantalla en un lugar visible.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA"
No basta con la foto del medidor inteligente.
En cuanto al cartelito llevas toda la razón tienes que ponerle antes de que te la paguen y puede ser que no te la paguen nunca si encuentran algun defecto. Pero si no mandas la foto con el cartelito puesto no te pagan.. La pescadilla mordiendose la cola...
Editado: En cuanto al cartelito a me adjuntaron un enlace donde se puede descargar la plantilla editable del cartel. Se rellena y se imprime en formato A4, o mayor.
Modelos de cartel: https://ayudasrenovablesmadrid.com/normativa.
Añado el enlace directo que esta perdido dentro del documento a que enlaza lo anterior.
Para fotovoltaica con almacenamiento: https://ayudasrenovablesmadrid.com/i...es_C7_y_C8.pdf
sin almacenamiento:
https://ayudasrenovablesmadrid.com/i...ponente_C7.pdf
Saludos de nuevo
Pues hoy yo tambien he recibido una comunicación de que mi petición de ayuda para fotovoltaica con almecenamiento ha pasado el primer filtro:
Archivo adjunto 28519
En este caso, al contrario que con la ayuda para la aerotermia que la estoy gestionando personalmente, es el instalador quien tiene que seguir con las gestiones e introducir la documentación que le hayan pedido y que será muy similar a la que a mi me han pedido para la aerotermia. El cartelito ya lo tengo confeccionado y he hecho la foto...
pues enhorabuena, eres el primero que conozco que se la han concedido...
Sí, ya sé que el reportaje incluye fotos de toda la instalación, me confundió que le llamaras al contador "sistema de control de ahorro de energía", porque de control tiene poco.
