Subvenciones baterías Comunidad de Madrid
Estoy pensando en instalar baterias para mi sistema de paneles solares y me gustaría saber si alguien del foro sabe como está el tema de subvenciones en la Comunidad de Madrid, específicamente que condiciones y requisitos se necesitan y si hay ahora mismo presupuesto destinado a este fin.
Muchas gracias por vuestra atención.
Re: Subvenciones baterías Comunidad de Madrid
Hola:
Yo consegui entrar en el grupo que el año pasado, en las subvenciones europeas, consiguio reserva de fondos para almacenamiento con baterias, aunque todavia no se ha procedido a la adjudicacion de las ayudas.
En menos de una semana se cubrio el cupo y los restantes quedaron en la lista de espera.
La verdad es que la ayuda era sustanciosa y cubria practicamente el coste de las baterias. No se si han realizado alguna convocatoria posterior.
Muchas gracias MLC por tu comentario, pero no se si ahora mismo hay presupuesto en la Comunidad de Madrid, tampoco se como funciona la subvención, ¿se puede instalar la batería y luego pedir la subvención o hay que inscribirse en la lista antes de la compra y la instalación? Supongo que la solicitud se puede hacer a título personal o bien a través de la compañía que te haga la instalación..
Rompelje
A mi la tramitación me la ha realizado la empresa instaladora e incluia las baterias. La hicieron el primer dia que se abrio el proceso de inscripción y gracias a esa rapidez consiguieron la reserva de fondos para los equipos fotovoltaicos y también para las baterias.
Pero tambien se puede presentar la petición a titulo personal. Asi lo hice yo con la petición de ayuda para una instalación de aerotermia. Gracias a los tramites que vi que la empresa de fotovoltaica realizaba yo los fui haciendo para la aerotermia. En este caso los fondos no se agotaron rapidamente y pude hacer los tramites con tranquilidad. Lo curioso es que la ayuda para la aerotermia ya la tengo concedida y ahora estoy con los tramites para cobrarla, mientras que la ayuda de la fotovoltaica, me dicen los de la instaladora todavia no se ha adjudicado.
O sea que yo puedo instalar una batería a la vez que pido la subvención a través de la empresa instaladora. Ya abusando de tu gentileza ¿sabes si existe algún requisito de potencia o de cualquier otra clase que tenga que ver con tu consumo y/o la potencia tus paneles?
Rompelje
Si se puede hacer, a mi me lo hizo la empresa instaladora. Lo que pasa es que se consideran partidas independiente.
En Madrid los fondos para las baterias se acabaron mucho antes que las de las instalaciones.
En cuanto a la potencia, si no ha habido cambios posteriores, el Real Decreto sobre las ayudas indicaba que esta potencia no podia ser superior al doble de la potencia pico de las placas. En mi caso puse una placa mas de lo que inicialmente habia pensado y asi con 5,4 kWp de potencia de placas me permitio gestionar la instalación de una bateria de 10 kWh.
Muchas gracias por tu respuesta. Contactaré con la Comunidad de Madrid para saber cuando abren nuevas subvenciones.
Rompelje
Mira en este enlace, el residencial es el programa 4, yo acabo de pedir la subvención para poner las baterías y aun quedan fondos de la segunda partida
https://ayudasrenovablesmadrid.com
MLC
Hola de nuevo:
Ayer comprobe descargando el Real Decreto 477/21 consolidado que ha habido modificaciones en cuanto a la capacidad de las baterias que pueden ser subvencionadas.
Actualmente la limitación es la siguiente:
"En el caso de existir instalación de almacenamiento, deberá tenerse en cuenta que éste no supere una ratio de capacidad nominal instalada de almacenamiento frente a potencia de generación de 5 kWh/kW. En el caso de instalaciones aisladas de red, no será de aplicación dicha restricción."
Onta
Hola de nuevo:
Pues he visto que si, que despues de que yo realizara las gestiones han inyectado nuevos fondos. Me he planteado si me podia interesar poner un modulo mas de almacenamiento, pues con la limitación existente cuando realicé la petición solo podia poner 10 kWh y estos me van a resultar insuficientes en invierno. En cuanto a la subvención, si es que puedo pedirla, he comprobado que no merece la pena, en mi caso, pues el modulo subvencionable por kWh pasa de 490 a 350 euros, al pasar el almacenamiento de 10 kWh, y en el hipotetico caso de que pudiera pedirlo solo lograria 700 euros más, que a mi juicio no compensan las gestiones que tendria que realizar, si es que ello fuera posible.
