Resultados 1 al 5 de 5
- 11/10/2007, 12:52 #1
- mar 2007
Punto de Acceso BT Cubierta
Buenas mi pregunta es la siguiente, ¿Que documentación hay que aportar a sevilla para pedir punto de acceso para una cubierta fotovoltaica...?
En principio la cubierta tiene capacidad de 280w nominales, y lo que se va hacer es parcelarla en instalaciones de menos de 100kw para tres clientes diferentes....
Sin mas saludos...
- 11/10/2007, 16:26 #2
Pues la misma que para las que van sobre suelo pero sin aval...
Saludos camaradas...
- 11/10/2007, 18:05 #3
- mar 2007
Buenes WOFL
Tenia entendido que para enganchar en baja instalaciones de <100kw no hacia falta nada mas que datos personales y esquema unifilar y poco mas alguien que haya llevado acabo una instalacion en cubierta en andalucia con endesa.
- 11/10/2007, 18:16 #4
- ago 2007
- Ciudad Real
no dices la empresa eléctrica, poco importa, dirígete a ella bien mediante una de sus oficinas comerciales o al teléfono de atención. A mi me atendieron de maravilla en la oficina.
Mi caso en fenosa, similar, me pidieron que justificara que habia un suministro eléctrico en la finca con el nombre del titular del suministro fue suficiente en mi caso. Pero en el peor de los casos una fotocopia del contrato o una factura de la luz. Hicieron la petición sobre su PC y en una semana sabía la respuesta (en la oficina pueden averiguar el estado del expediente y decírtelo si se enrollan) aunque la carta notificando llega algo mas tarde. Pero tu puedes ir haciéndote a la idea y planificando el siguiente paso.
Evidentemente decir también lo que quieres instalar (potencia...) los datos del futuro titular(es) de la FV... En menos de un mes tenia la respuesta, sobre cubierta no es nada complicado.
Aunque con la potencia q propones igual no es tan fácil. Es una cantidad respetable para ser sobre cubierta y lo de BT ya veremos.
Tendrás q hacer tres peticiones, por lo q entiendo de tu mensaje, si fuera una sola de 100kw y las lineas en ese polígono estuvieran normales sería fácil...
Mi técnica es pedir y que sean ellos los que me digan que no o menos o propongan MT. No me voy a autolimitar...
saludos y suerte.
- 15/10/2007, 08:35 #5
- mar 2007
En particular la instalacion es en andalucia con Sevillana....
Saludos...
Si alguien a proyectado en andalucia con sevilla una cubierta fv en BT me gustaria saber que documentación para el punto de conexión le han pedido...
