Resultados 1 al 8 de 8
- 02/09/2022, 09:42 #1
- oct 2019
- Oleiros
Subvenciones para baterías. Condiciones?
Tengo una instalación fotovoltaica con inversor híbrido pero sin baterías, y me planteo poner unas BYD de 7.7kwh.
Por lo que he visto instalarlas no tiene ninguna dificultad, es enchufar positivo y negativo, cable de datos, configurar la batería en la app movil y listo, y por internet hay buenos precios, unos 5k.
Pero entiendo que seguramente para optar a una subvención tengo que llamar a un instalador profesional, no me lo dejan hacer a mi, no?
Bastaría con que un electricista cualquiera me lo facturase o tiene que ser alguien certificado para energías renovables?
Por si sirve de algo vivo en Galicia.
- 02/09/2022, 17:19 #2
- jul 2022
- Ponteareas
Re: Subvenciones para baterías. Condiciones?
Aún no han publicado aquí en Galicia las bases para las subvenciones a baterías verdad?
Si han salido y tienes un enlace, echamos un vistazo que ahí lo pondrá seguro
- 02/09/2022, 17:24 #3
- oct 2019
- Oleiros
- 02/09/2022, 17:31 #4
- jul 2022
- Ponteareas
Jajaja vale, es que yo las he estado buscando pero parece que todavía no hay nada publicado. Estaremos atentos entonces
- 16/09/2022, 11:02 #5
- abr 2021
Hola tengo una duda, respecto de la condición: "Solo serán consideradas elegibles las instalaciones de almacenamiento que no superen una ratio de capacidad instalada de almacenamiento frente a potencia de generación de 2 kWh/kW. Además, deberán contar con una garantía mínima de 5 años."
El ratio sobre la potencia de generación, se refiere a la potencia del Inversor, o a la potencia pico del total de los paneles instalados ??
- 16/09/2022, 11:28 #6
- oct 2019
- Oleiros
Seguramente miren los kWp instalados en los paneles, pero en realidad debería ser en menor de los dos.
- 22/09/2022, 09:12 #7
- jul 2013
- España
El BOE se refiere a la potencia de instalación de paneles, vamos, los kWp que has instalado en paneles. Luego, el inversor puedes ponerlo de lo que quieras.
Con respecto al ratio de generación, ojo por que si no recuerdo mal, en la ampliación de fondos que se hizo dentro del programa, se aprovechó para aumentar este ratio. Originalmente era de 2kWh por kWp de panel instalado, pero si pides la subvención ahora, creo que el ratio es mayor.
- 22/09/2022, 12:31 #8
- abr 2021
Si correcto, ahora es de 5x.
