Potencia de inversor mayor que Potencia Máxima de Contratación. Ayuda
Buenos días;
Novato para el rescate, espero poder explicarme bien para recibir ayuda.
Nos hemos decidido a instalar paneles en nuestro tejado. La instalación seleccionada se trata de 8 paneles con un total de 3,6KW y un inversor de 4,6Kw (posibilidad de crecimiento y porque algunos más pequeños están agotados).
He solicitado el certificado energético previo y otro posterior a la instalación para poder solicitar las ayudas del IRPF para el año que viene.
La empresa instaladora me indica que debo detener un boletín de mi instalación donde para aumentar potencia (actualmente tengo 3,3Kw), hasta igualar a la potencia del inversor (4,6Kw) para poder legalizar la instalación. La casa no inicialmente no tenía ICP y creo recordar que en 2012 aproximadamente Iberdrola me mandó una carta "amenazándome" en instalar ICP correspondiente a la potencia contratada o me cambiaban unilateralmente a la potencia de contratación de 10Kw. Instalamos el ICP correspondiente.
Me he puesto en contacto con la distribuidora y me indican que al no tener registro de boletín, solamente me reflejan potencia de contratación actual=Potencia Máxima de contratación (3,3Kw). El cable de acometida existente es de 10mm2.
Mi pregunta es la siguiente, se puede legalizar mi instalación de 4,6Kw en una "supuesta" vivienda con una potencia máxima de contratación de 3,3Kw? En caso afirmativo podría en algún momento verter más potencia generada que la potencia de contratación?
A la espera de vuestros comentarios
Re: Potencia de inversor mayor que Potencia Máxima de Contratación. Ayuda
Por lo que entiendo, lo que indica la empresa instaladora es que tu vivienda debe estar preparada para admitir la potencia de 4,6 kw del inversor; y para eso se necesita un boletín firmado por el electricista responsable de la instalación eléctrica. Si no lo tienes tendrás que contratar a un electricista que verifique la instalación y emita el correspondiente boletín con la potencia máxima que admita. Es la misma pega que te habría puesto la distribuidora si pides un aumento de potencia, el famoso "boletín de enganche".
Gracias por la información;
entiendo que únicamente un Boletín donde indique que mi vivienda si está preparado para admitir dicha potencia (4,6Kw), pero puedo seguir teniendo contratado una Potencia máxima de 3,3Kw? o en su defecto tengo que aumentarlo?
Por otro lado en la aplicación i-DE en la parte de contrato me figura los siguientes datos:
Potencia Máxima Autorizada por BIE: 3300
Potencia Máxima Autorizada por ACTA: 0
Potencia Máxima Contratable: 14490
Seguimos en contacto
jgalesco
Buenas;
YA tengo el Boletin donde se indica que mi instalación admite más de 3,3Kw. La instalación se realizará a finales de Septiembre (van con retraso), les he enviado el Boletin pero están de vacaciones.
Me he puesto en contacto con mi Comercializadora y con mi Distribuidora para hacerles llegar el Boletín y ambas me han comentado que no es necesario :-(
Espero que el Boletín sea suficiente para que la Empresa Instaladora pueda legalizar la instalación correctamente.
Slds
