Resultados 1 al 6 de 6
    maliayo28 está desconectado Forero
    dic 2020
    Asturias
    Predeterminado ¿Se puede reducir un 30% el consumo de no renovables solo con fotovoltaica?
    Hola a todos.
    Me acabo de instalar 5,4Kwp de fotovoltaica. Para poder deducir en el IRPF he realizado un Certificado energético previo y ahora tengo que hacer otro.
    Me surge la duda de que la aportación de los paneles logre reducir un 30% el consumo de no renovables. En el certificado energético la vivienda aparece un consumo de 235 Kwh/m2*año. Como la casa tiene 180m/2 el consumo total es 42300 Kwh/año.
    El consumo electrico anual es de 6000 kwh/año. La calefacción es de gasoil.
    Según la calculadora PvGIS los paneles producirán 6500 kwh/año, así que ni de cerca se llega al 30% del consumo total
    ¿Estoy echando mal la cuenta?
    MLC
    MLC está desconectado Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    Predeterminado Re: ¿Se puede reducir un 30% el consumo de no renovables solo con fotovoltaica?
    Desde luego ese consumo es una barbaridad, corresponde a la clase E y ello indica que hay un aislamiento muy deficiente. Si es así a mi criterio ese seria el primer punto a mejorar, pues con esos consumos es imposible reducir ese porcentaje con esa instalación.
    juancar269 está desconectado Forero
    abr 2013
    Valladolid
    Nuestras viviendas tienen las mismas dimensiones y estamos en la misma situación (5,5 kW) solo que a mi quien ha venido a hacer el certificado energético me ha puesto una calificación D y ha comentado que reduzco con creces el 30% necesario para poderlo desgrabar.
    En un par de semanas emitirá el próximo y veremos si es cierto o no.
    cardimp está desconectado Forero Junior
    jul 2022
    ya nos contarás el resultado del segundo certificado.
    En mi caso, el resultado del primer Certificado es de 159,3 kWh/m²/año de consumo de energia primaria no renovable (letra E), la casa son de 115 metros útiles y 130 construidos y el consumo es todo electrico, sin gas ni gasoleo ni leña y la instalacion fotovoltaica prevista es de 4,5 kwh (10 paneles) sin baterias.
    Mi duda es si será suficiente o tendré que instalar algún panel más. ¿que opinais?
    abr 2013
    Valladolid
    Cita Iniciado por cardimp Ver mensaje
    En mi caso en una vivienda de 180 m2 también me ha puesto una E con una estimación de consumo de 130 kW/h/m2/año.
    La instalación actualmente en funcionamiento aunque sin entregar por un térmico que hay que cambiar por quedarse corto.
    Hemos instalado 12 paneles de 460wp y 5.5 kW en papel, inversor 6kw sin baterías.
    Calculo que la próxima semana esté todo terminado para poder pedir el segundo certificado.
    abr 2013
    Valladolid
    Bueno pues recibido el segundo certificado energético o actualización como le ha llamado el técnico, el precio ha sido un 30% más barato que el primero y la calificación ha pasado de una D a una C con un consumo de unos 180,3 kW/h/m2/año a 105,1kW/h/m2/año la diferencia pasa de utilizar calefacción de gasoil a usar los 3 climatizadores con bomba de calor usando la fotovoltaica instalada lo que significa que SI me puedo desgravar el 40% de la inversión.
    La clave a mi juicio está en explicarle al ingeniero que te vas a deshacer de la caldera o la usarás ocasionalmente como apoyo y en su lugar usarás la fotovoltaica para alimentar los 3 climatizadores con bomba de calor.
    Última edición por juancar269; 13/09/2022 a las 22:52
