¿Se puede reducir un 30% el consumo de no renovables solo con fotovoltaica?
Hola a todos.
Me acabo de instalar 5,4Kwp de fotovoltaica. Para poder deducir en el IRPF he realizado un Certificado energético previo y ahora tengo que hacer otro.
Me surge la duda de que la aportación de los paneles logre reducir un 30% el consumo de no renovables. En el certificado energético la vivienda aparece un consumo de 235 Kwh/m2*año. Como la casa tiene 180m/2 el consumo total es 42300 Kwh/año.
El consumo electrico anual es de 6000 kwh/año. La calefacción es de gasoil.
Según la calculadora PvGIS los paneles producirán 6500 kwh/año, así que ni de cerca se llega al 30% del consumo total
¿Estoy echando mal la cuenta?
Re: ¿Se puede reducir un 30% el consumo de no renovables solo con fotovoltaica?
Desde luego ese consumo es una barbaridad, corresponde a la clase E y ello indica que hay un aislamiento muy deficiente. Si es así a mi criterio ese seria el primer punto a mejorar, pues con esos consumos es imposible reducir ese porcentaje con esa instalación.
Nuestras viviendas tienen las mismas dimensiones y estamos en la misma situación (5,5 kW) solo que a mi quien ha venido a hacer el certificado energético me ha puesto una calificación D y ha comentado que reduzco con creces el 30% necesario para poderlo desgrabar.
En un par de semanas emitirá el próximo y veremos si es cierto o no.
ya nos contarás el resultado del segundo certificado.
En mi caso, el resultado del primer Certificado es de 159,3 kWh/m²/año de consumo de energia primaria no renovable (letra E), la casa son de 115 metros útiles y 130 construidos y el consumo es todo electrico, sin gas ni gasoleo ni leña y la instalacion fotovoltaica prevista es de 4,5 kwh (10 paneles) sin baterias.
Mi duda es si será suficiente o tendré que instalar algún panel más. ¿que opinais?
cardimp
En mi caso en una vivienda de 180 m2 también me ha puesto una E con una estimación de consumo de 130 kW/h/m2/año.
La instalación actualmente en funcionamiento aunque sin entregar por un térmico que hay que cambiar por quedarse corto.
Hemos instalado 12 paneles de 460wp y 5.5 kW en papel, inversor 6kw sin baterías.
Calculo que la próxima semana esté todo terminado para poder pedir el segundo certificado.
Bueno pues recibido el segundo certificado energético o actualización como le ha llamado el técnico, el precio ha sido un 30% más barato que el primero y la calificación ha pasado de una D a una C con un consumo de unos 180,3 kW/h/m2/año a 105,1kW/h/m2/año la diferencia pasa de utilizar calefacción de gasoil a usar los 3 climatizadores con bomba de calor usando la fotovoltaica instalada lo que significa que SI me puedo desgravar el 40% de la inversión.
La clave a mi juicio está en explicarle al ingeniero que te vas a deshacer de la caldera o la usarás ocasionalmente como apoyo y en su lugar usarás la fotovoltaica para alimentar los 3 climatizadores con bomba de calor.
