Resultados 1 al 6 de 6
- 03/07/2022, 13:40 #1
- dic 2020
- Badajoz
¿Permite la ley tener un segundo circuito eléctrico aislado adicional al de Endesa?
Tengo una casa en el pueblo, conectada a la red eléctrica, y otra en el campo aislada.
Estoy buscando soluciones para poder usar los portátiles en la casa aislada, algo barato.
Concretamente me gusta esto: https://www.youtube.com/watch?v=WupIRwb6PJQ&t=803s y https://youtu.be/WupIRwb6PJQ?t=803
Por otro lado, en la casa del pueblo, tengo cortes de luz cada dos por tres. Especialmente los días en que hace viento. Había una promesa de modernizar la infraestructura en la zona, pero seguimos con cortes.
Para mí es muy importante tener el portátil siempre conectado (teletrabajo).
¿Podría poner la misma solución para el campo (aislada) en el pueblo?
¿Permite la ley tener en un domicilio un circuito de electricidad de red eléctrica / Endesa y al mismo tiempo un segundo circuito de electricidad "mini" que de luz a mi despacho?
La idea es que nunca falte electricidad en mi despacho. Incluso ante un gran apagón, por improbable que parezca
He estado pidiendo presupuestos para una inversión mayor en la casa: muchas placas, un buen inversor, y malvender el exceso de electricidad.
También he pensado en comprar un generador de gasolina para los días con cortes.
Pero ahora, me atrae mucho más la idea de tener una batería e inversor pequeños, una única placa y dar sólo cobertura a lo que en realidad necesito.
Gracias!!!
- 03/07/2022, 15:21 #2
- dic 2013
Re: ¿Permite la ley tener un segundo circuito eléctrico aislado adicional al de Endesa?
Si solo necesitas electricidad para dos componentes (ordenador y router) y es por unas horas (no varios dias), te puede bastar con un SAI que viene siendo una bateria que se carga sola cuando hay tension electrica y en ausencia de ella dispone de varios enchufes a los cuales no los deja sin corriente.
https://www.pccomponentes.com/sais
- 03/07/2022, 18:39 #3
- dic 2020
- Badajoz
Muchas gracias
Tengo un SAI Conceptronic ZEUS04EM (2200 VA / 1320 W)
Me salva la vida, frente a microcortes. Y frente a bajadas de tensión.
Tengo que pensar qué hacer con él, seguramente no es buena idea cargarlo con la batería+inversor de la placa solar, usando una batería pequeña.
Este SAI apenas me aguanta un rato. No lo he medido, tal vez dos horas sólo con el portátil y creo que he dicho mucho.
Estoy viendo SAI profesionales, de incluso 10.000VA y que se pueden poner en paralelo. Son carísimos, de 2.600€ a 9.500€ me da de sobra para la instalación solar.
Por lo barato, me podría comprar baterías extra para los portátiles y mantenerlas siempre cargadas.
Además de resolver el problema, también hago esto un poco por aprender, y por ese improbable gran apagón.
- 17/07/2022, 08:55 #4
- mar 2020
- Zaragoza
Buenas , si te vas a poner placas solares te puedes poner un inversor con un cargador victron , que yo sepa es el único que te puede generar corriente a la vivienda con corte de suministro eléctrico y sino te quieres gastar mucho dinero pues lo puedes hacer con dos SAI ´como dices, eso te salva la vida y es lo mas económico
- 26/07/2022, 15:56 #5
- jul 2022
- 03/08/2022, 15:24 #6
- abr 2013
- Valladolid
Hombre si ya tienes una SAI que te soluciona el problema aunque por poco tiempo lo más práctico y barato es abrirlo y verás que contiene 2 baterías en serie de 12v y 7 A/h se trata de quitarlas y sacar los dos cables rojo y negro de 4mm y en lugar de esas baterías pequeñas conectarlos a 2 de gel de 12v y 90 A/h ( unos 90€/u) que te daría....... Unas cuantas horas de autonomía pero no sería buena idea excederse con el consumo porque aunque las baterías puedan soportarlo la SAI seguirá teniendo las mismas limitaciones.
