Página 17 de 17 PrimerPrimer ... 71617
Resultados 401 al 419 de 419
  1. #401
    MLC
    MLC está desconectado Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    Predeterminado Re: BATERIAS VIRTUALES
    Cita Iniciado por beto25a Ver mensaje
    Hola de nuevo compañeros. La cosa sigue a la baja. ahora veo que en Octopus han bajado aún más, hasta 0.05 los excedentes, por lo que me empiezo a plantear poner una batería para verter lo minimo a la red.
    En un principio, mi gasto es de 5.4 aprox pero sobredimensione la instalación para instalar aires acondicionados que no tengo en casa actualmente y tener margen y alguna comodidad más. Mi idea era verter excedentes para horario sin sol y algo para invierno
    Mi instalación es de 16 placas a 565 , por lo que llego a 9 KW. Inversor huawei de 10 kw. (que no ha llegado aún y por ello no tengo funcionando la instalación).
    Veis interesante poner una batería física?? y de ser así de que tamaño?? y si no llega en unos días el Huawei poner otra marca que además por lo que he leído las baterías serían hasta más baratas.
    Que opinais??? Gracias de antemano.
    Yo tengo un inversor Huawei y con sus baterias Luna, unicas que conozco que resultan compatibles. Lo hice por que la subvención europea me cubrio del orden del 90 % del coste de las baterias lo que me ha permitido una amortización inmediata.
    Si tuviera ahora que realizar la instalación con baterias descartaria el inversor Huawei.
    Quizas una baterias Deye de este modelo con tres modulos (unos 15 kWh) y el inversor Deye correspondiente resultarian adecuados. Pudiera ser interesante contactar con este distribuidor de la marca y pedirle consejo:
    https://solar-facil.es/baterias/bate...BoC6LoQAvD_BwE
    Por otro lado dado que las baterias presentan una tendencia acusada a su bajada de precios y todo apunta a que en un plazo no muy largo aparezcan baterias con nuevas tecnologias como las de sodio y mas baratas y seguras, yo no las montaria actualmente pero elgiria un inversor abierto a la posibilidad del uso de estas nuevas baterias.
  2. #402
    beto25a está desconectado Forero
    may 2023
    Buenas compañeros. sigo dandole vuelta a que compañia pasarme.
    Me hablan bien de imaginaenergia. Tienen dos tarifas una pagaria yo la energia a 0,214 y pagan excedentes a 0,12. Precio de potencia a 0,065 en valle y a 0.099 en punta.
    La otra la energía a 0,116 y pagas ellos los excedentes a 0,07. Precio de potencia en valle a 0,049 y punta a 0,099.
    Como lo veis ?? dado que Octopus esta bajando mucho el precio al que pagan los excedentes? .
    Gracias y espero vuestros comentarios
  3. #403
    pimyo está desconectado Forero
    may 2023
    No queda otra que descargar los datos de tu consumo y excedentes del área de clientes de tu distribuidora y comparar en un simulador, por ejemplo este:
    https://www.simuladorfacturaluz.es/c...r-tarifas-luz/
    La energía a 0,214 es súper caro. Lo tienes a 0,11 en Iberdrola con los excedentes a 0,08. Lo dicho, estos números no dicen mucho. Tienes que hacer una simulación con tus datos.
  4. #404
    may 2023
    Gracias por la respuesta. El tema es que aún no puedo hacer un calculo exacto ya que me echan la instalación a andar esta semana. Por lo tanto no tengo datos de excedentes, por ello era ver que compañía de entrada veis en términos generales más favorable y cuando lleve ya unos meses de rodaje analizar más con detalle en base a mis consumos.
    Gracias nuevamente a todos y si alguno puede aportar algo más se lo agradezco.
    nov 2022
    Alicante
    Elige la mejor tarifa acorde a tus rutinas de consumo y sin pensar en los excedentes.
    Esos datos si los tienes en tu distribuidora.
    A partir de ahí, selecciona la comercializadora que mejor tarifa se adapte a tus consumos.
    Que luego pague excedentes y tenga BV es un plus.
    De las mas competitivas ahora mismo (para empezar) tienes el Plan Online tres periodos de Iberdrola
  6. #406
    may 2023
    Si no tienes los datos todavía el simulador te permite poner los datos de tu instalación solar y te calcula una estimación de producción. No es totalmente exacto, pero se aproxima mejor que sin ningún dato de excedentes. el CSV que te genera puedes utilizar en la simulación:
    https://www.simuladorfacturaluz.es/s...-fotovoltaico/
  7. #407
    marsu está desconectado Forero Junior
    sep 2023
    Cita Iniciado por SERBANA Ver mensaje
    A cuanto pagan excedentes? estoy mirando porque en octopus creo que pago demasiado alto la potencia, y en iberdrola pagaria algo menos, pero no encuentro el tema de bateria virtual en esa tarifa.
  8. #408
    nov 2022
    Alicante
    Iberdrola (hasta el momento) compensa excedentes a 8c€/kWh.
    Si haces la contratación online, primero se formaliza termino de potencia y termino de energía.
    Después ya pides excedentes a precio fijo con la activación de la BV
    En función de tus consumos puede influir mas o menos que la potencia sea mas alta.
    Te sugiero uses algún simulador, como por ejemplo.
  9. #409
    monoculero está desconectado Forero
    mar 2024
    Hola gente. En el curro un compañero me ha comentado que van a empezar aquitar el tema de las baterías virtuales algunas compañías. Yo le he dicho que era la primera noticia que tenía... ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Alguien sabe algo?
  10. #410
    nov 2022
    Alicante
    Posiblemente lo que haya "oído" es esto
    https://elperiodicodelaenergia.com/l...rcializadoras/
    Aunque también ya alguna comercializadora la ha eliminado.
    Si desaparecen .......... para algunas instalaciones será un drama
  11. #411
    may 2023
    Sí, yo creo que es esto. Eliminar el término "batería virtual", porque no lo es en verdad. No guarda kWh sino euros. Bueno, en muchas comercializadoras ya no se llama así. En Iberdrola es Solar Cloud, en Octopus Solar Wallet,... Endesa tendría que rectificar.
    Lo de eliminarlas, tampoco hace falta. Con bajar el precio de los excedentes para que estos se ajusten al precio de electricidad que se les paga a otros productores grandes (OMIE) es suficiente. Pero igual como tenemos tarifas de electricidad con precio fijo, tiene que haber tarifas con el precio de excedentes fijo, sea ese el que sea.
    Si alguna quita la hucha, pues se cambia a otra. Nada más fácil que esto.
  12. #412
    AARB está desconectado Forero
    ene 2018
    A Estrada
    Como todo lo q hace el gobierno, primero induce a los borregos a tomar una dirección y luego q ha logrado q la mayoría de la masa se embarca busca una escusa para cambiar el rumbo. Incentivo a colocar paneles la gente hizo la inversión y ahora sobra energía y van a limitar o cancelar el vertido de excedentes, salvo q los regales. Las baterías virtuales aparecieron hace año y medio y Ahora las van a eliminar. Luego van a conducir a los borregos a colocar baterias físicas y al año se inventarán cobrarte por el espacio q ocupan las baterías. Creo q solo queda aislarse de la red en forma permanente. No hay plan q dure 5 años ellos se encargan de impedirlo.
  13. #413
    may 2023
    Esto ne es verdad. Para el autoconsumo se prohíbe expresamente desde siempre la venta de excedentes. Se trata de fomentar el "autoconsumo" y no los "excedentes". Allí estaba todo claro desde principio.
    Las huchas como una forma de programa de fidelidad han llegado más tarde porque el precio de electricidad era muy alto y con esto también las comercializadoras ingresaron bastante por los excedentes. Algo que lo utilizaron para atraer los clientes. No tiene absolutamente nada que ver con la administración del estado. Ni lo permiten ni lo prohíben. El precio de los excedentes siempre estaba de alguna manera dependiendo del precio de producción de electricidad (OMIE). Este precio ha bajado considerablemente en el último año, así bajando tanto el precio final de electricidad como el precio de los excedentes.
    Que las empresas instaladoras de autoconsumo solar al pedir el presupuesto presentan un cálculo como si ningún precio iba a cambiar nunca, es otra historia. Si alguien tiene problemas con esto, son estas empresas a las que hay que llevar a los tribunales por presentar hechos falsos al hacer el contrato si no había mención de posible cambio de precios en la letra pequeña. y si había mención de posible cambio de precios en la letra pequeña, pues a preguntarse a uno mismo, porqué se contrató algo sin leer el contrato primero.
  14. #414
    ene 2018
    A Estrada
    Como no es verdad seguro q sales a comprar baterías físicas ya q son un buen negocio dicho por el propio gobierno. Claro en 1 año cambiarán de opinión. Los q hemos pasado por esto varias veces ya conocemos la estrategia. Las baterías físicas financieramente no tienen lógica. Se amortizan en 10 años, como el gobierno asegura q no habrá cambios todos comprarán baterías.
  15. #415
    MLC
    dic 2021
    Las subvenciones del Real Decreto 477/2021 fueron una magnifica oportunidad para montar baterias, pues la subvención cubrio la mayor parte del coste de las baterias, siempre que no superasen el doble de la potencia instaladas. Yo he sido uno de los afortunados que me aproveche de esa subvención. El precio de las baterias ha bajado significativamente y todo apunta a que van a seguir bajando, pero sin subvenciones hoy por hoy no resultan rentables, Quizas en un futuro no muy lejano si siguen bajando los precios merezca la pena monyarlas.
  16. #416
    S_Chus está desconectado Forero
    oct 2022
    Yo también tengo las baterías completamente amortizadas.
  17. #417
    ene 2018
    A Estrada
    En cuantos años las amortizasteis y q % de subvencion recibisteis? si no os molesta la pregunta. Porq hoy están en 50% y los números van muy justos al menos en mi caso con un consumo con 25 kWh/día en verano y 40 en invierno incluido VE
  18. #418
    oct 2022
    Entre las ayudas, la bonificación en el IBI, y lo del IRPF por mejoras energéticas, se ha quedado todo practicamente pagado. Lo poco que quedaba por amortizar, con dos años de factura 0 está más que pagado, ya le estoy sacando rentabilidad.
    Lo de la factura 0 se va a acabar en breve con los precios actuales.
    De todos modos, como ya he comentado en otros post, las baterías las puse pensando que las ayudas no me llegaban, pero me apetecía tenerlas sólo por el gustazo de ser casi autosuficiente al menos en verano. Un capricho.
  19. #419
    ene 2022
    Cita Iniciado por AARB Ver mensaje
    Para que te hagas una idea, una batería de 15,5kWh DIY (do it yourself) que hice en 2022 me costo 2646€. Ahora han bajado cerca de la mitad.
    Con 15,5kWh y la instalación fotovoltaica que tengo uso casi 3000kWh anuales. Por lo tanto cargo 3000kWh y descargo 3000kWh aproximadamente cada año. Con estos datos y la tarifa de Octopus que tengo, la rentabilidad económica de la batería empieza a partir de los 12 años.
    Si por ejemplo el excedente estuviese en vez de 6c/kWh a 0c/kWh, la rentabilidad económica de la batería empieza a partir de los 7 años. Si, incluso con el excedente a un precio de 0c/kWh se tarda cerca de 7 años...
    Las baterías son poco rentables económicamente. Yo la puse por trastear y tener electricidad incluso cuando pierdes la red por alguna avería. Obviamente cambia mucho económicamente a día de hoy comparado con mi caso dado que las celdas de batería han bajado casi un 50% su precio.
