Página 17 de 17 PrimerPrimer ... 71617
Resultados 401 al 405 de 405
  1. #401
    MLC
    MLC está desconectado Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    Predeterminado Re: BATERIAS VIRTUALES
    Cita Iniciado por beto25a Ver mensaje
    Hola de nuevo compañeros. La cosa sigue a la baja. ahora veo que en Octopus han bajado aún más, hasta 0.05 los excedentes, por lo que me empiezo a plantear poner una batería para verter lo minimo a la red.
    En un principio, mi gasto es de 5.4 aprox pero sobredimensione la instalación para instalar aires acondicionados que no tengo en casa actualmente y tener margen y alguna comodidad más. Mi idea era verter excedentes para horario sin sol y algo para invierno
    Mi instalación es de 16 placas a 565 , por lo que llego a 9 KW. Inversor huawei de 10 kw. (que no ha llegado aún y por ello no tengo funcionando la instalación).
    Veis interesante poner una batería física?? y de ser así de que tamaño?? y si no llega en unos días el Huawei poner otra marca que además por lo que he leído las baterías serían hasta más baratas.
    Que opinais??? Gracias de antemano.
    Yo tengo un inversor Huawei y con sus baterias Luna, unicas que conozco que resultan compatibles. Lo hice por que la subvención europea me cubrio del orden del 90 % del coste de las baterias lo que me ha permitido una amortización inmediata.
    Si tuviera ahora que realizar la instalación con baterias descartaria el inversor Huawei.
    Quizas una baterias Deye de este modelo con tres modulos (unos 15 kWh) y el inversor Deye correspondiente resultarian adecuados. Pudiera ser interesante contactar con este distribuidor de la marca y pedirle consejo:
    https://solar-facil.es/baterias/bate...BoC6LoQAvD_BwE
    Por otro lado dado que las baterias presentan una tendencia acusada a su bajada de precios y todo apunta a que en un plazo no muy largo aparezcan baterias con nuevas tecnologias como las de sodio y mas baratas y seguras, yo no las montaria actualmente pero elgiria un inversor abierto a la posibilidad del uso de estas nuevas baterias.
  2. #402
    beto25a está desconectado Forero Junior
    may 2023
    Buenas compañeros. sigo dandole vuelta a que compañia pasarme.
    Me hablan bien de imaginaenergia. Tienen dos tarifas una pagaria yo la energia a 0,214 y pagan excedentes a 0,12. Precio de potencia a 0,065 en valle y a 0.099 en punta.
    La otra la energía a 0,116 y pagas ellos los excedentes a 0,07. Precio de potencia en valle a 0,049 y punta a 0,099.
    Como lo veis ?? dado que Octopus esta bajando mucho el precio al que pagan los excedentes? .
    Gracias y espero vuestros comentarios
  3. #403
    pimyo está desconectado Forero
    may 2023
    No queda otra que descargar los datos de tu consumo y excedentes del área de clientes de tu distribuidora y comparar en un simulador, por ejemplo este:
    https://www.simuladorfacturaluz.es/c...r-tarifas-luz/
    La energía a 0,214 es súper caro. Lo tienes a 0,11 en Iberdrola con los excedentes a 0,08. Lo dicho, estos números no dicen mucho. Tienes que hacer una simulación con tus datos.
  4. #404
    may 2023
    Gracias por la respuesta. El tema es que aún no puedo hacer un calculo exacto ya que me echan la instalación a andar esta semana. Por lo tanto no tengo datos de excedentes, por ello era ver que compañía de entrada veis en términos generales más favorable y cuando lleve ya unos meses de rodaje analizar más con detalle en base a mis consumos.
    Gracias nuevamente a todos y si alguno puede aportar algo más se lo agradezco.
    nov 2022
    Alicante
    Elige la mejor tarifa acorde a tus rutinas de consumo y sin pensar en los excedentes.
    Esos datos si los tienes en tu distribuidora.
    A partir de ahí, selecciona la comercializadora que mejor tarifa se adapte a tus consumos.
    Que luego pague excedentes y tenga BV es un plus.
    De las mas competitivas ahora mismo (para empezar) tienes el Plan Online tres periodos de Iberdrola
