Resultados 326 al 350 de 419
Tema: BATERIAS VIRTUALES
- 24/03/2024, 11:46 #326
- jul 2022
Re: BATERIAS VIRTUALES
Compañero, yo llevo casi un año en Bassols pagando cero en dos viviendas (en la segunda apenas consumo casi nada, pero la potencia serían más de 10 euros y también me lo cubre la B.V. de la primera vivienda). Ahora, cuando cumpla el año, me bajan el precio de la energía, pero lo malo es que me bajan mucho el precio de los excedentes. Estoy mirando para cambiarme (tampoco tengo mucha prisa porque tengo dinero en el monedero solar). Estoy mirando Octopus, pero, quizás me interese más Imagina Energía. Tiene dos tarifas diferentes para autoconsumo: una con excedentes más caros y energía más cara también y, la otra, con excedentes más baratos y energía más barata también.
A mí -como parece que también a tí- me interesan los excedentes más caros aunque la energía también sea más cara. Te recomiendo que le eches un vistazo.
- 24/03/2024, 15:50 #327
- oct 2022
Estuve viendo Imagina Energía y basándome en el consumo de 2023 es la que más me salía a cuenta, pero pagar el kwh a 0,214 me echa para atrás. Que 2023 fuese un buen año de producción no significa que 2024 lo vaya a ser, de hecho el primer trimestre me está resultando menos rentable.
Aún me queda saldo en Lumio y posiblemente seguiría con factura 0 hasta bien pasado el verano, pero me cambio ya para empezar a acumular en la nueva compañía, de cara al invierno. Me he decidido por Octopus, que es la segunda que más me interesaba, además que en el término de potencia, mi mayor gasto, me sale por la mitad que en Imagina.
También voy a ampliar la batería de 10 a 15 kwh. Sé que es algo difícil de amortizar, sobre todo porque ese módulo se queda fuera de ayudas, pero lo hago por el gustazo de ser autosuficiente una buena parte del año. Me gasto más dinero en otros caprichos, ¿por qué no en este?
- 24/03/2024, 20:58 #328
- sep 2021
Que opináis de naturgi ,a 0.114 el kw consumido y a 0.11 el vertido
- 24/03/2024, 21:33 #329
- oct 2022
- 24/03/2024, 21:53 #330
- jul 2022
Hombre, el término de potencia es más caro en Imagina pero el doble no es. El término potencia Valle si es más del doble, pero es el doble de algo pequeñ, que no hace que el total sea el doble ni mucho menos.
- 25/03/2024, 07:46 #331
- sep 2021
- 25/03/2024, 08:20 #332
- oct 2022
Bueno, en esto no hay verdades absolutas, cada usuario tiene unas particularidades. En mi caso, que tengo contratada la misma potencia en punta y valle, hay una diferencia considerable. Esa "pequeña" diferencia en algo pequeño, hace que sólo en la parte fija de potencia en horario valle, en Octopus me salga a 16,79€ al año y en Imagina a 102.84€, y en horario punta una diferencia de más de 50€ al año. En total serían 172,1€ vs 310,62€
En la parte variable, basándome en el consumo de todo 2023, la tarifa de Octopus está muy igualada con la de Imagina a 0,116€ kwh, y en el precio de excedentes, la tarifa vamos a llamar "agresiva" de Imagina barre por completo, es la que más me interesaría, pero atarte a pagar el consumo a 0,214 € kwh me da respeto, que luego hay un cambio en los hábitos de consumo, o viene un invierno especialmente lluvioso y se descuadra todo. Tanto con Imagina "agresiva" como con Octopus, según mis cálculos, me sale un computo anual negativo (para la comercializadora, para mi es positivo), aunque este mes que acabo de hacer el cambio con el temporal que tenemos encima, va a ser el primero en un año que me toque pagar en una factura de electricidad, porque no voy a poder compensar lo que gaste de la red.
En cualquiera de los casos, no voy a ser ni más rico ni más pobre con una u otra tarifa, me lo tomo más como un juego, a ver si consigo mantener el consumo 0. También voy a ampliar la batería, que fuera de las ayudas es totalmente antieconómico, pero me apetece hacerlo.
Pues a echar números y si te sale a cuenta, dale.
Pero a mi que los excedentes no los garanticen nada más que mes a mes, no me gusta.
- 01/04/2024, 12:46 #333
- abr 2024
Respuesta a pitartt
A ver si consigo explicarme:
De 12,00 a 13,00 horas imagina que estás produciendo 2 kW y también en esa franja gastas 1 kW. Pues el balance neto horario sería ( has producido 2 y has gastado 1= 1 kW de excedente.)
Si, por ejemplo generas en esa franja 2 kW y consumes 3 kw, pues la distribuidora te anotaría ( 0 kW exportados y 1 kW importado ).
Ese kW importado lo pagarás al precio que tengas en ese tramo horario en tu comercializadora.
Entonces imagínate que te cierran una factura y tienes, como conceptos además de potencia, alquiler contador, bono social, etc, además en concepto de energía consumida tienes 200 kW a 0,12 = 24€, antes de impuestos.
Y además has tenido 400 kW de excedentes a 0,08. Pues 400x0,08= 32€.
Bien, con esos 32€ compensas los 24€ que habías gastado de energía. ( Osea, ya no vas a pagar el IVA de esa energía).
Entonces, 32-24= 8€. Este resto de 8€ en excedentes van entonces a la solarwalet, a la hucha. Como también has pagado, por ejemplo, 10€ de potencia+ 1€ de alquiler+ 0,59 de bono social + el IVA correspondiente de todo esto, pongamos que suman 15€. Pues de tu hucha saldrían los 8€ que almacenaste e irían a compensar parte de esos 15€, con lo cual tu factura será ese mes de 7€.
Todo esto en octopus.
Si no me expliqué bien preguntame.
SaludosÚltima edición por Fefreja; 01/04/2024 a las 12:47 Razón: Contestar a pittart
- 01/04/2024, 17:25 #334
- ene 2024
- 01/04/2024, 19:52 #335
- mar 2024
Está explicado perfectamente compañero.
Me acabo de hacer de Octopus, a ver qué tal va.
Por cierto, abriré un hilo con las facturas que me vayan llegando , porque principalmente me paso a ellos para poder hacer uso de la batería virtual, que la gente del foro parece estar contentos. Ya iré contando.
- 06/04/2024, 16:08 #336
- oct 2022
Acabo de recibir mi primera factura de Octopus y aunque lo generado es muy poco, por el corto periodo y la poca producción de esos días, veo que me han descontado la parte variable (energía activa), quedando acumulado lo que sobra en el solar wallet en vez de descontarlo de la parte fija (potencia). ¿No se descontaba esta parte también pudiendo llegar a factura 0?. Les he escrito para que me aclaren porque en ese caso no me interesa seguir con ellos.
Yo creo que aquí lo deja claro: https://octopusenergy.es/solar-wallet
Compensamos el total de tu factura (incluida la potencia) para que pueda llegar a 0€
Es poco dinero, que es algo más de un euro, pero si va a ser así me gustaría saberlo cuanto antes ahora, que puedo empezar a acumular durante el verano con otra compañía, que hacerlo más adelante perdiendo lo vertido.
- 06/04/2024, 17:19 #337
- dic 2010
- Malaga
Espera a ver que te dicen porque algo raro ha debido pasar, yo he estado con ellos un año y menos dos meses, el resto con facturas a cero.
- 06/04/2024, 17:39 #338
- mar 2024
Esto es lo que se supone que hacen:
- En el apartado "Energía activa" se incluye tanto la energía consumida como los excedentes producidos y se resta. Pongamos que has consumido 100 kWh que valen 20€ y has generado excedentes por valor de 40€, en ese caso se destinarían 20€ al Solar Wallet. En "Energía activa" debería poner en factura 0€.
- Por otro lado, potencia y otros conceptos (bono social y alquiler de equipos) se suman y se les aplican los impuestos, y la cantidad resultante es la que se pagaría con los 20€ que antes se destinaron al Solar Wallet (en la factura pondrá "uso Solar Wallet"). Si en el Solar Wallet había suficiente dinero la factura será 0 y el resto quedará para el mes siguiente, y si no había suficiente, se paga el resto.
- Si además de Solar Wallet hay algún crédito (Octoamigos, regalos promocionales, etc), primero se usará este crédito para pagar lo que queda de factura, y si no fuese suficiente, se tira de la batería virtual.
Yo acabo de recibir también la primera factura, pero es de solo 9 días, y lo de referidos aún no lo tienen en cuenta, ya que es a partir de la segunda factura. Así que la siguiente creo que será la que ya hay que empezar a tener en cuenta como 'real' digamos.
- 06/04/2024, 18:51 #339
- ene 2024
- 06/04/2024, 18:56 #340
- nov 2022
- Alicante
- 06/04/2024, 18:57 #341
- may 2023
Sí, también la gente cuenta que les descuentan del total en el mismo mes.
A lo mejor es porque es la primera factura y tienen que cobrar algo para comprobar la cuenta. Si no cobran nada el mandato SEPA no se activa ni saben si la cuenta que tienen existe y funciona. A lo mejor por eso en la primera factura no descuentan de la parte fija.
- 07/04/2024, 16:55 #342
- abr 2024
Hola. Yo uso Repsol con bateria virtual. Me cobran, tarifa fija, 0,17 la energia consumida, y me pagan a 0,149 los excedentes. Tengo 7 KW de producción, y desde que los tengo, mi media de gasto al mes es menos de 40 euros (tengo coche electrico, y ademas termo electrico...). No se si con otra podria conseguir algo mejor.
- 08/04/2024, 07:49 #343
- jul 2022
Igual con la primera factura de octopus han tenido algún error de cálculo, yo menos en invierno los demás meses han sido a "cero" euros y sin problemas
- 08/04/2024, 08:41 #344
- may 2023
Depende de las horas en las que cargas el coche y en las que funciona el termo. Y de la potencia contratada,...
Descárgate los datos de consumo y excedentes de tu distribuidora y mételos en un simulador/comparador como el de Grinch o este:
https://www.simuladorfacturaluz.es/c...r-tarifas-luz/
Lo que no se ve en los comparadores, son los beneficios fuera de la tarifa. Por ejemplo los 50€ que regala Octopus, los 5€ mensuales para repostar de Gana energía, los beneficios de Repsol con Waylet y parecido.
- 08/04/2024, 09:59 #345
- nov 2022
- Alicante
El personaje ese se aprovecha del desconocimiento/ingenuidad de mucha gente, con sus videos sensacionalistas y "monopolizando" determinadas RRSS, promoviendo compras colectivas a través de una plataforma comisionista de "dudosa reputación".
Compras colectivas para eso, para aprovecharse del desconocimiento/ingenuidad de muchas personas, que de forma individual podrían obtener los mismos resultados, pero no tienen cerca a nadie que les ayude y posiblemente tampoco sepan usar excel o algún magnifico simulador sin ánimo de lucro.
- 17/04/2024, 06:03 #346
- abr 2024
Buenos días, estoy instalando placas fotovoltaicas pues en mi casa tengo mucho consumo, es todo eléctrico, con calefacción por hilo radiante y vivo en Zaragoza. He instalado 14 placas de 550 w.
Estoy mirando con que comercializadora contratar la batería virtual, lo había mirado con Octopus pero estos días han cambiado las condiciones y ha subido precios. Ahora veo que sale mejor la de Naturgy, me podéis aconsejar sobre esta u otra compañía.
Soy nuevo en esto y voy perdido.
Muchas gracias
- 17/04/2024, 07:30 #347
- dic 2021
- Sierra Norte de Madrid
Estos momentos estan siendo muy delicados para las comercializadoras que ofrecian buenos precios por los excedentes, por la caida brutal de este precio en los mercados diarios. De hecho en lo que llevamos de mes estos precios han sido negativos durante todas las horas de producción solar efectiva, lo que significa que los que tenemos tarifas PVPC o referenciadas a esta tarifa tenemos que pagar si vertemos.
Consecuencia de ello es los reajustes de tarifas que se estan produciendo en el mercado libre.
Mi consejo es que si puedes contrates con alguna que todavia mantenga buenas tarifas por excedentes si la encuentras, eso si mirando con te clavan por otros conceptos. Ademas cuenta en que esa tarifa es dificil que te la mantengan a largo plazo, asegurate pues de durante cuanto tiempo te la mantendran y no te extrañe que si te hacen una buena oferta cuando vayas a aceptarla te digan que ya no está vigente.
Efectivamente estamos en días complicados. Pero eso no indica que tu instalación fotovoltaica no sea rentable. Si como dices tienes un alto consumo electrico la amortizaras, si bien contando menos con posibles ventas de excedentes, pero ahorandote la energia que seas capaz de aprovechar.
- 17/04/2024, 08:03 #348
- abr 2024
Muchas gracias por el comentario.
- 17/04/2024, 14:01 #349
Mira Repsol, es la que tengo yo, me están cobrando consumo a 0.17 e inyección a 0.14, la potencia es algo más cara, pero si tienes vehículo eléctrico, te compensan hasta el 100 x de la cargas , depende de los contratos que tengas con ellos, ami con el contrato de la luz y la batería virtual me hacen el 50%, si te interesa, por privado te paso código amigo y nos ahorramos algunos euros.
- 17/04/2024, 14:55 #350
- abr 2024
Muchas gracias, según los comparadores que estoy viendo Repsol que es la que tengo actualmente es más cara y bastante. En Zgz en invierno hay que tirar mucho de nocturna para calefacciones.
