Página 13 de 17 PrimerPrimer ... 3121314 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 301 al 325 de 419
  1. #301
    MLC
    MLC está en línea Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    Predeterminado Re: BATERIAS VIRTUALES
    Cita Iniciado por pitartt Ver mensaje
    Hola, estoy pendiente de que se inicie la instalación (en un par de semanas) y para evitar problemas posteriores me he pasado ya Octupus solar. El caso es que quería entender bien como funciona su batería virtual (Solar wallet en su caso). Si lo he entendido bien es así:
    Cada hora el contador de la vivienda hace balance neto de la energía consumida de la red y la vertida por excedentes. Si hay más consumida que vertida, la diferencia la pagaré al precio que corresponda al tramo horario. Si es al contrario, la diferencia, multiplicada por el precio de compensación (8 céntimos en este caso), irá a la batería virtual ya convertida en euros
    Es decir no existe un balance neto diario o mensual posterior ni nada similar: cada hora en que tenga excedentes produce un importe en euros en la batería directamente y no se emplea en compensar consumo en otra hora o día, ¿correcto?
    Mi segunda duda es como se aplica el importe de la batería virtual: ¿se resta del total de la oferta? ¿antes o después de impuestos?
    A ver si alguien que lo tenga claro me aclara todo esto ....
    El contador de la vivienda no hace ningun tipo de balance, sencillamente mide la energia entrante y saliente. Estos datos son pasados por la distribuidora a la comercializadora que es la que hace las composiciones oportunas de acuerdo con el contrato que tengas. Algunas distribuidoras, en mi caso ID-E, te permiten la descarga diaria de la tabla de consumos y generación por horas del día anterior y mensualmente la tabla por horas del mes anterior incluyendo en una de ellas los resultados de la compensación horaria. Pero para ver esto tienes que esperar al mes siguiente. Si quieres conocer estos datos del mes presente tienes que descargate las tablas diarias procesarlas con las formas oportunas de la hoja de cálculo que utilices, en mi caso Libre Office.
  2. #302
    pitartt está desconectado Forero
    oct 2012
    Rincón de la Victoria
    Gracias, en todo caso lo que me interesaba confirmar es si el balance neto se hace cada hora, y por lo que dices es así.
  3. #303
    MLC
    dic 2021
    Efectivamente es asi, y es como está legislado, por lo que es de obligado cumplimiento aplicar dicha compensación horaria.
  4. #304
    Franciscolea está desconectado Forero
    jul 2022
    Buenas noches. Aquí tienes el simulador del Grinch. Ahí, en su página, en azul está el enlace al simulador actualizado. Lo suyo es introducir los datos de consumo y exportación de todo un año: https://www.grinchenergetico.es/
    Yo empecé compensando excedentes en octubre de 2021. Empecé con Iberdrola, y lo máximo que pagué en un mes fueron 1,11€ (normalmente no llegaba al euro).
    Luego empecé con la batería virtual de Bassols, donde llevo casi diez meses pagando 0,00 € en dos viviendas (en la segunda vivienda, prácticamente, no consumo nada, aunque entre el fijo y lo poco que gasto algún mes, saldría una media de unos 12 €, aunque no pago nada).
    Para mayo me cumple el contrato y me cambiarán las condiciones a peor y, probablemente ya no me interese seguir. Creo que, si no cambian mucho las tarifas, me cambiaré a Imagina Energía.
    ¿Tenéis buenas referencias de esta comercializadora? Gracias.
  5. #305
    oct 2012
    Cita Iniciado por Franciscolea Ver mensaje
    Yo la conozco porque pertenece al mismo grupo que la empresa que me va a hacer la instalación (Quantica). Incluso se supone que tengo mejores condiciones con Imagina por ello (10 céntimos excedentes y 12,7 kWh consumido), pero no me convence. Término de potencia caro y sin tramos horarios, que es lo que yo creo que conviene cuando tienes producción fotovoltaica.
  6. #306
    pedro42 está desconectado Forero
    oct 2015
    islas afortunadas
    cuanto exportas compañero saludos
  7. #307
    jul 2022
    Cita Iniciado por pedro42 Ver mensaje
    Unos 6000 KW al año; unos 500 de media al mes.
  8. #308
    oct 2012
    Eso es lo que consume un hogar español de 4 personas ... ¿Y cuánto coges de la red al año? Supongo que muy poco ..
    Para esos casos, igual te compensa Naturgy Solar, que tiene mejores condiciones que Imagina: compensa a 11 y su término de potencia siendo alto, es menor que el de Imagina. Y el coste del Kwh consumido también es alto, pero imagino que en tu caso eso te importará poco ...
  9. #309
    jul 2022
    Entre 1500 y 1700.
    Tengo estufa de leña para invierno. Aquí hace calor en verano, pero mi casa es bastante fresca.
    Las tarifas de las grandes suelen tener truco. He estado mirando esa de Naturgy. La de Repsol también parece buena. pero si no consumes más del 40% de tu energía, te pagan los excedentes a 0,05 €...
  10. #310
    nov 2022
    Alicante
    Si te quieres entretener viendo videos soporiferos en youtube y descargado libros de excel cada dos por tres, ese es tu simulador
    Para todo lo demás https://www.simuladorfacturaluz.es/c...r-tarifas-luz/
  11. #311
    ales2003 está desconectado Forero
    ene 2024
    Eso me pasa a mi estoy dabdo de alta ya la instalacion y ahora pago 20€ no se si activar los excedentes o quedarme en la pvpc regalando lo q inyecto o poner inteccion 0 directamente. Pagaba 35€ maximo y a falta de 10 dias mi factura son 13€ con iberdrola y tarifa tur.
    Alguna idea? Que opinais?
  12. #312
    Pala84 está desconectado Forero Junior
    feb 2024
    Alguien con batería virtual Naturgy? Es posible factura a 0€? Con los excedentes se puede quedar a 0€ otros conceptos como la potencia o la el cobro que hacen por uso de batería virtual?
  13. #313
    oct 2012
    Cita Iniciado por Pala84 Ver mensaje
    Todo eso está aclarado en la descripción del servicio
    https://www.naturgy.es/hogar/solar/bateria_virtual
  14. #314
    feb 2024
    Pues seré desconfiado que yo no me aclaro después de verlo. En ningún momento indican que la factura pueda quedar a 0€. Solo publicitan "acerca tu factura a 0€" y eso es muy interpretable.
  15. #315
    pimyo está desconectado Forero
    may 2023
    Esto depende de la tarifa. En Octopus creo que se resta después de los impuestos y lo demás, pudiendo bajar la factura al cero. En Iberdrola se resta antes de los impuestos, así que los impuestos que se calculan sobre el importe antes de descontar lo de la batería virtual y el alquiler del contador hay que pagarlos siempre sí o sí.
    Lo mejor es descargar los datos del consumo desde la página web de la distribuidora y simularlo. Allí se ve cómo funciona:
    Antes de haber pasado unos meses o un año completo con los excedentes es difícil decidir qué tarifa es la más adecuada para uno.
  16. #316
    oct 2012
    Si sigues leyendo, en el apartado ¿Qué es y cómo funciona la Batería Virtual? queda claro: Sí puedes llevar tu tarifa a cero
    Ojo, que no es que yo la recomiende: no creo que sea la que mejor me encaja. Pero como ha dicho pimyo antes, hasta que no lleves un periodo largo con la instalación hecha y vertiendo y compensando excedentes, es imposible saber con seguridad qué modelo es el mejor para uno.
    Lo suyo es dar el primer tiro aproximado, con una cierta estimación de lo que vas a producir, compensar y consumir. Y luego pasado un año, usar los datos que te da la distribuidora para elegir la mejor opción
  17. #317
    may 2023
    Eso de llevar la factura mensual a 0€ en verdad no tiene mucha importancia. Lo que importa es la suma de todo el año. Por ejemplo sería mejor cada mes unos pocos euros y los meses de invierno un importe más bajo que la mayoría de los meses cero y los meses de invierno un importe más alto con la suma anual más alta que en el primer ejemplo.
    Para eso están los simuladores.
  18. #318
    feb 2024
    Entendido pitartt, gracias por la aclaración. Dicho esto, como calcula Naturgy la reducción de la factura? Te saca el total, impuestos incluidos y luego resta producción x 0,11?
    Cual es la tarifa que más te cuadra? Estoy entre esta y octopus solar
  19. #319
    'Factura cero' no puede haber, lo primero es entender bien todos los conceptos de la factura.
    La factura esta compuesta cpor unas cantidades 'fijas' basadas en lo contratado que no dependen del si has consumiso o no. y tanto las partes fijas como las variables con los precios que contemple el contrato
    Pertes fijas:
    - por 'Potencia contratada', por Impuestos de electricidad, por Alquiler de Equipos de medida (contador) y otros, por contrato de mantenimiento ...
    Partes variables:
    - por 'Energia consumida', deduciones por 'Energia Vertida a Red' caso de tener el vertido contratado
    -Por IVA: en el 2024 el porcentaje por este concepto ha sido modificado por el gobierno, que tanto mira por los consumidores, dependiendo de que el precio de MWh en el mercado Mayoristacuando el precio medio del mercado mayorista del mes natural anterior al último día del periodo de facturación eséá por encima o por debajo de 45€ segun tabla que adjunto.
    Aqui podeis ver como afecta el nuevo IVA de la luz en el 2024
    https://www.energiaxxi.com/facturas/...ecta-nuevo-iva
  20. #320
    feb 2024
    Yo he visto facturas a 0 en octopus
  21. #321
    may 2023
    En Octopus compensan todo lo que escribiste:
    - Partes fijas.
    - Partes variables.
    - IVA.
    Así que de verdad hay factura cero cuando hay suficientes excedentes. Además, Octopus te regala 50€ para empezar a compensar ya el primer mes si entras por recomendación de alguien que ya está con Octopus.
    En Iberdrola es así como dices. No puede haber factura cero. Siempre hay que pagar el alquiler del contador, impuesto sobre electricidad e IVA.
    Repito que factura cero no es lo más importante. Lo importante es la suma de todo el año. La tarifa mejor sólo se puede ver en los simuladores. A mi lo que me sale en los simuladores con el importe más bajo anual no es lo que elegiría yo mirando las características de las tarifas sin calcular con los datos descargados de la distribuidora.
  22. #322
    oct 2012
    Sin acritud, a ti no te va mucho lo de leer, ¿no?
    Es que todo eso está explicado en la pagina de Naturgy sobre la batería virtual.
    Yo me he puesto Octopus Solar, y estoy esperando aún a que me instalen los paneles fotovoltaicos.
  23. #323
    S_Chus está desconectado Forero
    oct 2022
    Pertes fijas:
    Partes variables:
Nombre: screenhunter2923.jpg
Visitas: 34
Tamaño: 39,2 KB
    Yo llevo un año sin pagar nada por la luz, me llegan facturas de 0 euros, y eso es lo que me cargan en cuenta: cero.
    Además de la batería virtual tengo batería física, por lo que gasto muy muy poco de la red, y en verano exporto bastante, que me da para todo el año.
    Ahora con la bajada de precios tengo que cambiar de comercializadora, porque en Lumio que compensan a PVPC (excepto una comisión), no me va a dar para compensar la parte fija. Estoy buscando alguna que aunque me cobre alto el consumo, me compense también bastante y la parte fija sea baja. Estoy valorando octopus pero aún no me he decidido. En este mes haré el cambio.
  24. #324
    monoculero está desconectado Forero
    mar 2024
    Bueno, pues otro más que se va a cambiar de Endesa a Octopus Solar. A ver qué tal va el tema... Una pregunta (quizás e ha respondido antes, si es así perdón, acabo de llegar al foro). ¿Se puede ver lo que llevas acumulado en la batería virtual (solar wallet) desde alguna app o bien desde su web en la zona clientes?
    Gracias y un saludo.
  25. #325
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Buenos días,
    Tan sólo recordar que no está permitida la publicidad activa de vuestros códigos de cliente en el foro.
    Más información en https://www.solarweb.net/forosolar/f...ovoltaica.html
    Gracias por vuestra comprensión y un saludo,
