Resultados 301 al 325 de 419
Tema: BATERIAS VIRTUALES
- 27/02/2024, 18:58 #301
- dic 2021
- Sierra Norte de Madrid
Re: BATERIAS VIRTUALES
El contador de la vivienda no hace ningun tipo de balance, sencillamente mide la energia entrante y saliente. Estos datos son pasados por la distribuidora a la comercializadora que es la que hace las composiciones oportunas de acuerdo con el contrato que tengas. Algunas distribuidoras, en mi caso ID-E, te permiten la descarga diaria de la tabla de consumos y generación por horas del día anterior y mensualmente la tabla por horas del mes anterior incluyendo en una de ellas los resultados de la compensación horaria. Pero para ver esto tienes que esperar al mes siguiente. Si quieres conocer estos datos del mes presente tienes que descargate las tablas diarias procesarlas con las formas oportunas de la hoja de cálculo que utilices, en mi caso Libre Office.
- 28/02/2024, 14:18 #302
- oct 2012
- Rincón de la Victoria
- 28/02/2024, 21:32 #303
- dic 2021
- 29/02/2024, 22:23 #304
- jul 2022
Buenas noches. Aquí tienes el simulador del Grinch. Ahí, en su página, en azul está el enlace al simulador actualizado. Lo suyo es introducir los datos de consumo y exportación de todo un año: https://www.grinchenergetico.es/
Yo empecé compensando excedentes en octubre de 2021. Empecé con Iberdrola, y lo máximo que pagué en un mes fueron 1,11€ (normalmente no llegaba al euro).
Luego empecé con la batería virtual de Bassols, donde llevo casi diez meses pagando 0,00 € en dos viviendas (en la segunda vivienda, prácticamente, no consumo nada, aunque entre el fijo y lo poco que gasto algún mes, saldría una media de unos 12 €, aunque no pago nada).
Para mayo me cumple el contrato y me cambiarán las condiciones a peor y, probablemente ya no me interese seguir. Creo que, si no cambian mucho las tarifas, me cambiaré a Imagina Energía.
¿Tenéis buenas referencias de esta comercializadora? Gracias.
- 29/02/2024, 22:45 #305
- oct 2012
Yo la conozco porque pertenece al mismo grupo que la empresa que me va a hacer la instalación (Quantica). Incluso se supone que tengo mejores condiciones con Imagina por ello (10 céntimos excedentes y 12,7 kWh consumido), pero no me convence. Término de potencia caro y sin tramos horarios, que es lo que yo creo que conviene cuando tienes producción fotovoltaica.
- 01/03/2024, 11:47 #306
- oct 2015
- islas afortunadas
- 01/03/2024, 16:40 #307
- jul 2022
- 01/03/2024, 20:19 #308
- oct 2012
Eso es lo que consume un hogar español de 4 personas ... ¿Y cuánto coges de la red al año? Supongo que muy poco ..
Para esos casos, igual te compensa Naturgy Solar, que tiene mejores condiciones que Imagina: compensa a 11 y su término de potencia siendo alto, es menor que el de Imagina. Y el coste del Kwh consumido también es alto, pero imagino que en tu caso eso te importará poco ...
- 02/03/2024, 00:13 #309
- jul 2022
Entre 1500 y 1700.
Tengo estufa de leña para invierno. Aquí hace calor en verano, pero mi casa es bastante fresca.
Las tarifas de las grandes suelen tener truco. He estado mirando esa de Naturgy. La de Repsol también parece buena. pero si no consumes más del 40% de tu energía, te pagan los excedentes a 0,05 €...
- 02/03/2024, 09:18 #310
- nov 2022
- Alicante
Si te quieres entretener viendo videos soporiferos en youtube y descargado libros de excel cada dos por tres, ese es tu simulador
Para todo lo demás https://www.simuladorfacturaluz.es/c...r-tarifas-luz/
- 11/03/2024, 23:03 #311
- ene 2024
Eso me pasa a mi estoy dabdo de alta ya la instalacion y ahora pago 20€ no se si activar los excedentes o quedarme en la pvpc regalando lo q inyecto o poner inteccion 0 directamente. Pagaba 35€ maximo y a falta de 10 dias mi factura son 13€ con iberdrola y tarifa tur.
Alguna idea? Que opinais?
- 14/03/2024, 20:37 #312
- feb 2024
Alguien con batería virtual Naturgy? Es posible factura a 0€? Con los excedentes se puede quedar a 0€ otros conceptos como la potencia o la el cobro que hacen por uso de batería virtual?
- 15/03/2024, 07:33 #313
- oct 2012
Todo eso está aclarado en la descripción del servicio
https://www.naturgy.es/hogar/solar/bateria_virtual
- 15/03/2024, 09:36 #314
- feb 2024
Pues seré desconfiado que yo no me aclaro después de verlo. En ningún momento indican que la factura pueda quedar a 0€. Solo publicitan "acerca tu factura a 0€" y eso es muy interpretable.
- 15/03/2024, 10:24 #315
- may 2023
Esto depende de la tarifa. En Octopus creo que se resta después de los impuestos y lo demás, pudiendo bajar la factura al cero. En Iberdrola se resta antes de los impuestos, así que los impuestos que se calculan sobre el importe antes de descontar lo de la batería virtual y el alquiler del contador hay que pagarlos siempre sí o sí.
Lo mejor es descargar los datos del consumo desde la página web de la distribuidora y simularlo. Allí se ve cómo funciona:
Antes de haber pasado unos meses o un año completo con los excedentes es difícil decidir qué tarifa es la más adecuada para uno.
- 15/03/2024, 11:18 #316
- oct 2012
Si sigues leyendo, en el apartado ¿Qué es y cómo funciona la Batería Virtual? queda claro: Sí puedes llevar tu tarifa a cero
Ojo, que no es que yo la recomiende: no creo que sea la que mejor me encaja. Pero como ha dicho pimyo antes, hasta que no lleves un periodo largo con la instalación hecha y vertiendo y compensando excedentes, es imposible saber con seguridad qué modelo es el mejor para uno.
Lo suyo es dar el primer tiro aproximado, con una cierta estimación de lo que vas a producir, compensar y consumir. Y luego pasado un año, usar los datos que te da la distribuidora para elegir la mejor opción
- 15/03/2024, 11:25 #317
- may 2023
Eso de llevar la factura mensual a 0€ en verdad no tiene mucha importancia. Lo que importa es la suma de todo el año. Por ejemplo sería mejor cada mes unos pocos euros y los meses de invierno un importe más bajo que la mayoría de los meses cero y los meses de invierno un importe más alto con la suma anual más alta que en el primer ejemplo.
Para eso están los simuladores.
- 15/03/2024, 11:28 #318
- feb 2024
Entendido pitartt, gracias por la aclaración. Dicho esto, como calcula Naturgy la reducción de la factura? Te saca el total, impuestos incluidos y luego resta producción x 0,11?
Cual es la tarifa que más te cuadra? Estoy entre esta y octopus solar
- 15/03/2024, 13:01 #319
- may 2015
- cartaya
'Factura cero' no puede haber, lo primero es entender bien todos los conceptos de la factura.
La factura esta compuesta cpor unas cantidades 'fijas' basadas en lo contratado que no dependen del si has consumiso o no. y tanto las partes fijas como las variables con los precios que contemple el contrato
Pertes fijas:
- por 'Potencia contratada', por Impuestos de electricidad, por Alquiler de Equipos de medida (contador) y otros, por contrato de mantenimiento ...
Partes variables:
- por 'Energia consumida', deduciones por 'Energia Vertida a Red' caso de tener el vertido contratado
-Por IVA: en el 2024 el porcentaje por este concepto ha sido modificado por el gobierno, que tanto mira por los consumidores, dependiendo de que el precio de MWh en el mercado Mayoristacuando el precio medio del mercado mayorista del mes natural anterior al último día del periodo de facturación eséá por encima o por debajo de 45€ segun tabla que adjunto.
Aqui podeis ver como afecta el nuevo IVA de la luz en el 2024
https://www.energiaxxi.com/facturas/...ecta-nuevo-iva
- 15/03/2024, 13:23 #320
- feb 2024
Yo he visto facturas a 0 en octopus
- 15/03/2024, 14:09 #321
- may 2023
En Octopus compensan todo lo que escribiste:
- Partes fijas.
- Partes variables.
- IVA.
Así que de verdad hay factura cero cuando hay suficientes excedentes. Además, Octopus te regala 50€ para empezar a compensar ya el primer mes si entras por recomendación de alguien que ya está con Octopus.
En Iberdrola es así como dices. No puede haber factura cero. Siempre hay que pagar el alquiler del contador, impuesto sobre electricidad e IVA.
Repito que factura cero no es lo más importante. Lo importante es la suma de todo el año. La tarifa mejor sólo se puede ver en los simuladores. A mi lo que me sale en los simuladores con el importe más bajo anual no es lo que elegiría yo mirando las características de las tarifas sin calcular con los datos descargados de la distribuidora.
- 15/03/2024, 15:02 #322
- oct 2012
- 17/03/2024, 17:46 #323
- oct 2022
Yo llevo un año sin pagar nada por la luz, me llegan facturas de 0 euros, y eso es lo que me cargan en cuenta: cero.
Además de la batería virtual tengo batería física, por lo que gasto muy muy poco de la red, y en verano exporto bastante, que me da para todo el año.
Ahora con la bajada de precios tengo que cambiar de comercializadora, porque en Lumio que compensan a PVPC (excepto una comisión), no me va a dar para compensar la parte fija. Estoy buscando alguna que aunque me cobre alto el consumo, me compense también bastante y la parte fija sea baja. Estoy valorando octopus pero aún no me he decidido. En este mes haré el cambio.
- 20/03/2024, 00:34 #324
- mar 2024
Bueno, pues otro más que se va a cambiar de Endesa a Octopus Solar. A ver qué tal va el tema... Una pregunta (quizás e ha respondido antes, si es así perdón, acabo de llegar al foro). ¿Se puede ver lo que llevas acumulado en la batería virtual (solar wallet) desde alguna app o bien desde su web en la zona clientes?
Gracias y un saludo.
Buenos días,
Tan sólo recordar que no está permitida la publicidad activa de vuestros códigos de cliente en el foro.
Más información en https://www.solarweb.net/forosolar/f...ovoltaica.html
Gracias por vuestra comprensión y un saludo,
