Página 10 de 17 PrimerPrimer ... 91011 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 226 al 250 de 419
  1. #226
    AlberGN está desconectado Forero Junior
    nov 2023
    Predeterminado Re: BATERIAS VIRTUALES
    Ojo que la de repsol no es automática. Te lo ingresan en la app y tú tienes que decir por adelantado cuánto quieres destinar en la siguiente factura. A ciegas. Nada cómodo ni lógico.
  2. #227
    Jorge_BNFV Invitado
    Cita Iniciado por AlberGN Ver mensaje
    Y no te puedes pasar. Si compensas más que el importe de la factura, esa diferencia es lo que podrás compensar al mes siguiente, ni un euros más.
    Si por ejemplo compensas 28 euros de batería y la factura son 27,50 euros, el próximo mes solo puedes compensar 0,50 euros.
    j4v170 está desconectado Forero Junior
    nov 2023
    Es un poco raro si, a priori creía que era la que mejor opción me daba, que recomendáis entonces? si no es Repsol?
  4. #229
    Lami está desconectado Forero Junior
    oct 2023
    Yo estoy con Repsol ,pero con batería virtual con compensación desde 20 de julio,la factura de septiembre 94 centimos y la de octubre que van con retraso espero tambien .Hacen la compensacion ,es decir te restan del total lo que tu has pedido que te apliquen de lo que tienes acumulado y tu lo puedes saber al meterte en tu distribuidora lo que te va a facturar ese mes y asi descontarte lo mas proximo sin pasarte.Ya veremos este mes de octubre que todabia no lo han facturado ,asi que ya os dire si me he pasado y por lo consiguiente metido la pata,porque espero que facturen del 1 al 31 de octubre que no se pq no lo han cerrado ya porque IDE ya lo tiene en su web desde hace 8 dias y estoy al tanto haber cuando cierra Repsol.Los excedentes estoy aplicando con un mes de retraso porque todabia no me he atrevido a esperar al ultimo momento para incluir tambien los del mes.
  5. #230
    Avatar de chiclanero
    chiclanero está desconectado Forero
    sep 2009
    cadiz
    Buenos dias, yo tambien estoy con Repsol y sí es un factidio en no pasarte, en la anterior me pase dos euros y ya no puedo meter más hasta no gastar el negativo, ya he puesto una sugerencia a que cambien el sistema que sea automatico, no si me haran caso.Es verda el mes de octubre va con mucho retraso, tambien creo que tenemos que estar un año con Repsol, esto no me lo dijeron, y tambien me he dado cuenta que la Potencia la cobran igual en los dos tramos, menos mal que hasta 10 de enero estoy cagardon el VE. gratis, es la unica ventaja por ahora.
  6. #231
    oct 2023
    Yo me fijo a dia 31 cuanto llevo y es lo que vuelco de la bateria ,pero no se si siempre facturan del 1 al 31 o 30 pq solo llevo tres facturas y en IDE es lo que le pasa a repsol al mes vencido asi que espero que este mes tambien lo hagan ambas partes.
    Respecto a los del año yo no tengo permanencia porque fui por lo del compromiso del ahorro ,pero creo que si tu encuentras una oferta mejor ,se la haces llegar a traves de ese departamento y si no te mejoran te dejan ir ,lo unico que como todas las compañias perderiamos lo que tenemos acumulado en la bateria pq son muy cucos pq cuando nos dicen que ya hay una factura no te cargan la bateria de ese mes hasta mas tarde y asi no poder canjear tambien ese montante en el mismo mes.
    Yo no tengo bateria aunque si que tenia que haberla puesto pero me da miedo a q no ,me llegue la subvencion pq mientras haya bateria birtual no veo que se pueda amortizar si no te la subvencionan.
    Por cierto no tendreis alguien un inversor Goodwe 5048 D-ES,me gustaria contactar con alguien para conversar pq tengo dudas y funcionamiento pq los que me montaron creo que tienen menos idea que yo.
  7. #232
    jmalopez está desconectado Forero
    sep 2018
    Adjunto mail recibido hoy por mi comercializadora LUMIO, actualizando tarifas
    Hola!
    Te escribimos porque dentro de poco se van a actualizar las condiciones de tu contrato. Llevamos dos años sin ajustar nuestro margen a las renovaciones de los contratos y debido un aumento en nuestros costes operativos, tenemos que actualizar nuestra tarifa. Pero no te preocupes, es únicamente un pequeño cambio que te vamos a explicar de forma muy simple:
    La “tarifa Lumio”, nuestro margen, va a pasar de 0,015€/kWh a 0,018€/kWh para particulares, es decir, por cada 100kWh que consumas únicamente tendrás que pagar 30 céntimos más que antes (1,8€ en lugar de 1,5€).
    Para empresas la “tarifa Lumio” va a pasar de 0,010€/kWh a 0,015€/kWh, es decir, por cada 100kWh que consumas tendrás que pagar 50 céntimos más que antes (1,5€ en lugar de 1€).
    Si tienes una tarifa de autoconsumo, la valoración de tus excedentes pasará a ser horaria en lugar de una media mensual, es decir, en lugar de calcular la media mensual de OMIE, se te compensarán los excedentes al precio OMIE de la hora en la que estás vertiendo ese excedente. Este tipo de remuneración te da la oportunidad de jugar con los precios de la luz para intentar verter el máximo excedente posible en las horas donde la luz es más cara, además de ser una remuneración más justa.
    ¿Cómo se traducen los nuevos márgenes con ejemplos? Con los datos de octubre:
    Un particular que consumió 100kWh y tiene 3.3kW de potencia contratada, pasaría de pagar aproximadamente 27.53€ a pagar 27.85€.
    Una empresa que consumió 1000kWh y tiene 15kW de potencia contratada, pasaría de pagar aproximadamente 253.76€ a pagar 259.81€.
    Por el resto, ¡te mantenemos todo lo demás!
    Términos fijos a precio BOE.
    Energía 100% renovable a precio de coste 🌿
    Batería virtual gratuita para las tarifas de autoconsumo 💰
    SIN permanencia
    nov 2023
    Hola y gracias!
    Una duda al hilo de tu frase:
    "Este tipo de remuneración te da la oportunidad de jugar con los precios de la luz para intentar verter el máximo excedente posible en las horas donde la luz es más cara"
    ¿Acaso podríamos verter en el horario mas caro que es cuando no hay sol? :-)
  9. #234
    MLC
    MLC está desconectado Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    Hola y gracias!
    Yo tengo una tarifa con Lidera donde se aplica el procedimiento horario que dicen. Ciertamente no puedes verter en los horios que no produces, pero si tienes, como yo, baterias, si puedes cargar estas a las horas en que los vertidos estan mas baratos e incluso cuando su precio es negativo. Luego las baterias las puedes descargar en los periodos en que los precios son más elevados.
    Utilizando ese procedimiento yo he logrado estos precios en diciembre:
    Precio medio de consumo: 0,105 €/kWh, he consumido de red unos 450 kWh
    Compensación media de vertidos: 0,056 kWh, he vertido unos 50 kWh, el resto hasta los 500 kWh que he producido los he consumido, a coste 0.
    Aunque aparentemente podria vender con tarifas fijas a mejor precio, no me compensa.
    Este año pasado he conseguido facturas a coste 0, desde el mes de marzo. La de diciembre me saldra ya a pagar unos euros porque tendra un cargo de unos 10 euros por el cambio que hice en la potencia contratada en el periodo pico. Posiblemente en cuanto quite la aerotermia volvere a acumular saldo y podria repetirse un ciclo muy parecido durante el año entrante.
  10. #235
    Unrayodesol está desconectado Forero Junior
    ene 2024
    Hola ¡ yo estoy con próxima y para acumular tienes que producir mucho más de lo que consumes y a partir de ahí no se acumulan kwh sino lo que pagan por él. Así que no se que instalación tienes pero yo me di de baja la batería virtual…
  11. #236
    Pablitos está desconectado Forero Junior
    dic 2019
    El Puerto de Santa Maria
    Pues yo con Octopus y su bateria virtual llevo desde febrero con facturas CERO. El excedente a 0,08 €/kWh y las tarifas por consumo d eso mejor del mercado.
    Ademas ahora tienen la promoción octoamigo, usando el enlace de un cliente dan 50€ a padrino y apadrinado. Yo ya he apadrinado a unos cuantos amigos.
    Creo que es lo mejor que hay ahora mismo
  12. #237
    ene 2024
    Cita Iniciado por adsa81 Ver mensaje
    Siento contradecirte, yo estoy con Proxima energía y con batería virtual y mis facturas están siendo de 0€.
    Cuantas placas te recomendó el instalador y cuántas te han puesto ¿ gracias
    Yo tengo 12 y me recomendaban 8 .
    Cita Iniciado por Pablitos Ver mensaje
    Hola ¡ pensaba que tenías Próxima energía. Yo le pregunté a mi instalador “ Otovo “ y me recomendaron Octopus.��
  13. #238
    dic 2019
    En Proxima estuve hasta marzo de 2023 que me pase a octopus compensando a 0,11 cm/kWh. Desde noviembre mas o menos han bajado el precio a 0,08, pero tambien han bajado el precio por consumo y en la tarifa Solar el coste de la potencia
  14. #239
    ene 2024
    Cita Iniciado por Lillo86 Ver mensaje
    Entonces si consumo de la red 50 kWh solo se acumulará 50 kWh?
    Entonces cuál es la mejor batería virtual??
    No va así. Si consumes de la red 50€ de luz e inyectas a la red 75€ de luz que no consumes , solo te descuentan 50€ de la factura, que es lo que has consumido. Pero claro los otros 25€ de luz que son bastantes kw los venden a precio de mercado y ganan mucho más ,sin tu ver un €. Ellos siempre ganan.
  15. #240
    Reteq está desconectado Forero Junior
    ene 2024
    Hola amigos, yo soy novato en el tema, acabo de poner las placas y estoy a la espera de la legalización, estoy estudiando a fondo el tema de las baterias virtuales y parece que una de las mejores opciones es Octopus no se si alguien conocerá otra mejor, un saludo y gracias por vuestra ayuda.
  16. #241
    Andresón está desconectado Forero Junior
    ene 2024
    València
    Soy nuevo en el foro. Intentaré aprender mucho mas de lo que he aprendido leyéndoos.
    Tengo la instalación desde el 29 de diciembre.
    Ahora esperando la resolución final de la compañía que estoy ahora ( Repsol) con todo ok y entonces a ver con quien me quedo.
    En principio todas las papeletas para Octopus.
    Pablitos, hablaríamos y hacemos lo del padrino ?
    sep 2009
    cadiz
    Si tienes vehiculo electrico, miratelo lo del cambio, yo estoy con Repsol y tengo las cargas con 75% de descuento.
  18. #243
    ene 2024
    València
    Cita Iniciado por chiclanero Ver mensaje
    Hola, pués no, no lo tengo. Si que quiero hacer lo de la bateria virtual para aprovechar la instalación en otro punto de suministro que tengo riego y me da igual la hora de funcionamiento.
    dic 2019
    Cita Iniciado por Andresón Ver mensaje
    Por mi perfecto. Ya puedes cambiarte aunque no tengas resuelta ya la compensación. Puedes elegir la tarifa Solar aunque ni tuvieses placas. Si quieres info o ayuda escríbeme a peefepe2@gmail
  20. #245
    ene 2024
    València
    OK.
    Lo hablamos cuando lo tenga que no me fio, si quieren son muy inútilies ...
    dic 2019
    OK.
    La comercializadora no gestiona nada. Es la distribuidora la que recibe la comunicación del alta de la comunidad autónoma, activa la compensación y lo transmite a la comercializadora
  22. #247
    ene 2024
    Hola yo estoy en el mismo proceso, quien le comunica al usuario que ya esta de alta la comunidad ?
  23. #248
    dic 2019
    En mi caso recibo una carta de la distribuidora. Pero yo ya lo sabia unas semanas antes porque lo vi en mi panel de la pagina web de la distribuidora.
  24. #249
    ene 2024
    València
    En el mio, en la web aparece:
    REGISTRADA INSTALACIÓN (I-DE) 03/01/2024
    ACEPTADA POR COMERCIALIZADORA 09/01/2024
    INSTALACIÓN ACTIVA (no está aun activa )
    Y ya te digo, te lo digo al momento que esté activa y vemos lo del plan amigo.
    ene 2024
    Hola amigos, alguien me puede decir cuanto tiempo suele pasar desde que solicitas el registro de la instalación para el autoconsumo hasta que te lo conceden.
