son 450€ anuales
Yo voy a probar con octopus. Las indexadas me parecen muy volátiles .
Con esa puede comparar con la tarifa actual que tengo, y reducir la cantidad que cobran por potencia, y ademas batería virtual.
Me parece bastante razonable.
Buenas tardes, acabo de pasarme a BonPreu, supongo que en unos días tendré la batería virtual y próximamente primavera, a recargar!
por cierto la tarifa de bateria virtual de bon preu es Plan Hagámoslo Facil no??
¿Cuando dices en "todas las tarifas", te refieres a todos los planes? Porque los de Bonpreu me hicieron pasar a plan autoconsumo para disponer de la batería virtual y la venta de excedentes, y este pasado mes de febrero las tarifas se han disparado respecto a enero y he acabado pagando más que en enero todo y haber reducido un 30% mi consumo de la red.
Me acaban de hacer una oferta de Repsol Luz a precio fijo muy tentador (0,139)fijo durante 1 año, alguno tenéis los excedentes con ellos?
Estoy revisando las tarifas de la batería virtual de Repsol y no tiene mala pinta. Empieza el 1 de julio.
https://www.repsol.es/particulares/h...teria-virtual/
Los excedentes se acumulan en la batería a 0,1499€/kWh. Cobran 1,99€ por el servicio, que es como perder unos 13,5kWh.
Cogiendo la tarifa de precio fijo, pagas el consumo a 0,149€/kWh y los excedentes se acumulan por lo mismo. Si entiendo bien, me parece muy atractiva la batería, porque en mi caso genero prácticamente lo mismo que consumo. Y aunque consumiese más, los excedentes los pagan de lujo.
Yo acabo de mirarlo y en todas las tarifas los excedentes son a importe fijo a 10 céntimos.
La batería empieza el 1 de julio. Las tarifas no tienen nada que ver. Mira el PDF de las condiciones:
https://www.repsol.es/particulares/h...%20condiciones
Mientras tanto te pagan a 10 céntimos los excedentes y a partir del 1 de julio ya cambian las condiciones.
Nadie da duros a 4 pesetas. En algún lugar te la clavan, No se si esto tendrá algo que ver. Pero de las grandes jamás esperas algo bueno de inicio. Que ojala me equivocara y si que seria algo interesante si no tiene ningún limite la BV y comisiones escondidas, aparte de que no e visto el precio de la potencia.
Hasta el 1 de julio no empieza.
"El saldo se acumulará mensualmente, sin límite máximo ni fecha de caducidad"
Los 10 céntimos es lo que te pagan si lo contratas antes de que empiece el 1 de julio.
El resto de lo que pones se refiere a que no pueden emitir facturas que salgan a devolver.
El parrafo que indica:"En ningún caso el valor economico de la energia horaria excedentaria podra ser superior al valor economico de la energia horaria consumida de la red en el periodo de facturación" advierte claramente que el abono del periodo de facturacion a la Bateria Virtual esta limitado por el valor de lo consumido de la red en ese periodo. No tiene limite el saldo que se puede acumular, pero si el abono mensual. Por ello si tu consumo en verano es bajo y viertes mucha energia te llevarás una buena decepción. Yo en abril consumi 5 kWh y exporté 511 kWh. Con mi tarifa PVPC me pagaron una miseria, pero con esta tarifa me habrian pagado menos.
Hay que tener mucho cuidado con todos los parrafos de los contratos.
Yo con octopus. En mes y medio facturado, dos facturas a 0 euros (compensan también el término de potencia) y 46 euros a la bateria.
Entonces si consumo de la red 50 kWh solo se acumulará 50 kWh?
Entonces cuál es la mejor batería virtual??
Perdón, pero esto cuando lo leí no lo entendía y a día de hoy sigo sin entenderlo pero creo que me lo están aplicando, porque no me están compensando casi nada, solo el consumo y además, es poco. Por este motivo voy a cambiar a otra compañía, porque Iberdrola no sólo es esto si no también, no cumple lo que llama Solar Cloud para 2a vivienda.
El problema es que tengo acumulado más de 100€ y lo tendré que perder. Algún consejo?
Hola, sabéis si existe algúna web con algún comparador de las distintas baterias
Virtuales del mercado???
En breve a mi madre (vive sola y tiene 80 años) le montaran una instalacion solar de 12 placas.
Cual seria la mejor comercializadora para ella?
Que compense los excedentes al 100 x 100, que tenga bateria virtual, que compense todos los terminos fijos, que no haya cuotas mensuales, que no haya limites.
Ella esta ahora en Endesa y veo que hace poco tienen bateria virtual (Solar Simply). No se, estoy hecho un lio, las comercializadoras grandes parece que nos vayan a engañar, las mas pequeñas creo que hay mucha letra pequeña. No me gustaria que la engañaran.
En fin, busco buen precio de potencia (ella tiene 3,3) buen precio de energia y buen precio de excedentes (que creo que hara bastantes)
Gracias y saludos
Llama a Repsol si te intersa, cobran a 0,17 y pagan a 0.14 el Kw, tiene bateria virtual y llegas a 0 euros de factura y no tiene limite ni de tiempo o de Kw.Si te interesa pideme por privado codigo amigo.
Hola, que conlleva plan amigo de Repsol???
Buenas tardes.
No hay una única respuesta definitiva porque nadie sabe cómo va a evolucionar el mercado a medio plazo y, además, las comercializadoras van compitiendo entre ellas y haciendo ofertas para captar clientes.
Yo llevo 4 años con mi instalación, he pasado por media docena de comercializadoras y, desde que aparecieron las baterías virtuales, me mantengo desde hace 19 meses con facturas cero y aún así tuve que cambiar hace 6 meses de Próxima Energía a Octopus Solar porque empezaron a ofrecer precios de excedentes fijos (Próxima Energía no). Mis suegros llevan 14 meses con una instalación muy parecida a la de tu abuela, también con facturas cero (y también cambiando de Próxima a Octopus), pero en cuanto haya que renovar el contrato (los precios están garantizados durante un año) habrá que mirar que hay en ese momento en el mercado y valorar el cambiar o permanecer.
Tan solo dos cosas tengo más que claras: precios PVPC y/o indexados (nada de importes fijos) para la energía consumida y precio fijo para la energía excedente (y garantizado durante un año) y mucho cuidado con los que te ofrecen su opinión "desinteresadamente" y a continuación te ofrecen su código de descuento.
Mi pregunta es alguien tiene la bateria virtual de repsol?
Alguna factura?
