Edison
Estas mezclando términos, una cosa es el autoconsumo colectivo, regulado por BOE, tienen q estar a menos de 1 km o venir del mismo centro de transformación. La comercializadora puede ser distinta y los titulares pueden ser distintos. La compensación es kwh generados por kwh consumido.
Y otra cosa son las baterias o huchas virtuales. Eso no esta regulado, son compensaciones que ofrecen las comercializadoras. Pueden estar las dos instalaciones en las dos puntas de España, pero como es una compensación de la comercializadora, las dos instalaciones tienen q ser del mismo titular y estar en la misma comercializadora. La compensación suele ser economica, es decir 1kwh generado a las 14h, si lo pagan a 0.10 pues 0.10€ positivos a restar de las facturas.
El mercado electrico ha cambiado mucho este año. Los numeros, calculos, periodos de amortización y tal a cambiado tanto que es imposible hacer una previsión a futuro, y cada caso es un mundo, por los horarios de generacion y consumo diferentes. Pero haciendo un resumen muy generalista estos ultimos meses según comenta el grinch energetico, para tener una factura 0 anual con autoconsumo debes de generar 4 veces tu consumo. Si a esto le sumas q tienes q compensarlos terminos fijos de la segunda casa, pues aun se aumenta más.
Es decir, coge el consumo anual de piso, y del caserio, sumalo y tendrás el consumo anual en kwh. Ahora calcula con el pvgis, según ubicación y características del caserío, que instalación (potencia pico en kw) necesitas para generar 4 veces el consumo en kwh de las dos casas.
