Página 5 de 17 PrimerPrimer ... 45615 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 101 al 125 de 419
  1. #101
    Inmaculada López está desconectado Forero Junior
    sep 2022
    Predeterminado Re: BATERIAS VIRTUALES
    Muchas gracias !!! muy buena información , esperaré entonces un poco a ver.
  2. #102
    Fenix87 está desconectado Forero
    sep 2022
    Hola. Voy a instalar 3.6 kw de placas solares. Queria saber que compañia me interesa para ponerlo como bateria virtual. Tendre bastante para climatizar mi vivienda con aire acondicionado y bomba de calor? Deciros que tengo 3 aparatos de aire acondicionado y quiero dejar de usar la calefaccion de gas. Gracias a todos
  3. #103
    Kepasamano está desconectado Forero
    mar 2022
    Cita Iniciado por Fenix87 Ver mensaje
    Con eso no tienes ni para empezar, cuando te esté pegando el sol a pleno pues si! Pero el resto del día olvídate, compensarás algo el resto de horas y algo ahorrarás pero para olvidarte del gas por completo no creo!
  4. #104
    sep 2022
    Cita Iniciado por Kepasamano Ver mensaje
    Ok. He echado numeros y voy algo justo pero creo que si podria. Cuanto seria el minimo?
  5. #105
    mar 2022
    Predeterminado BATERIAS VIRTUALES
    Te dejo mi última factura de septiembre, triple de excedentes y tng q tirar de la batería, medio mes estuvimos fuera de casa, al precio q están pagando los excedentes es una miseria, nosotros va a ser nuestro primer año con aerotermia, teníamos caldera de gas, esperemos ahorra algo y estar más calentitos
  6. #106
    mar 2022
    Tng 16 placas pico máximo de 5kw en verano ahora no llegó a 3 y se van Reduciendo las horas de sol
  7. #107
    sep 2022
    Cita Iniciado por Gumyneitor Ver mensaje
    Hola Inmaculada.
    Las baterias virtuales no son baterias reales como tal, con mecanismos que ponen algunas comercializadoras para si tienes mucho excedente que puedas acumularla para en posteriores meses te lo descuenten de tu factura, pero estas baterias para que sean rentables tienes que vertes a la red tre 5 y 6 veces lo que consumas .
    Las baterias fisicas, como te han dicho, ahora mismo son caras y dificiles de rentabilizar al precio que tienen actual, necesitarias mucha capacidad para compensar el consumo cuando no hay sol y nocturno.
    Hay que hacer muchos numeros para ver si sale rentable invertir un dineral en baterias que tienen una vida media de 10 años.
    Gracias por tu comentario. Porque dices que necesitas producir 5 o 6 veces lo que consumes para tener bateria virtual?
    Hola Inmaculada.
    Pues dan casi la mitad. Tenia entendido que con el calor trendian al 80%.
    A ver si alguien puede aclarar porwue menuda estafa
  8. #108
    mar 2022
    Todo depende de la orientación, inclinación etc…, las mías son este-oeste
  9. #109
    Gumyneitor está desconectado Forero
    sep 2021
    Pues es muy sencillo.
    Ellos te cobran el Kwh a 0,45€ y te lo pagan a 0,15€, teniendo en cuenta que lo que consumes no te lo compensa y que normalmente procurará consumir a las horas de más sol para no tener que pagar de la Red, haz cuentas...
    Si no produces 5-6 veces lo que consumes no podrás acumular nada en batería virtual, y si acumulas estas acumulando a 1/3 de lo que luego te lo cobrarán ellos, osea que si acumulas 10€, significa que has tenido que producir para consegurilo con tu instalación kwh por valor de 30€, y después con ese importe de 10€ pagarás otra vez algo que está 3 veces más caro de lo que te pagaron a ti, así que les estás regalando kwh para después ellos te los cobren a precio de oro (si sigue subiendo aún más).
    Además si produces 5-6 veces lo producido significa que tienes una instalación súper sobredimensionada y habrás pagado un díneral que no lo pagas a la compañía eléctrica, pero ya lo has pagado a quien te instalo tu instalación, y tardarás en amortizar una vida, porque si estuviera bien dimensionada no tendrías que tener tanto excedente.
    Es como lo que han dicho por ahí en otro post, tienes una familia con dos niños y con un utilitario de 30.000€ iríais sobrados, pero decides gastarte 100.000€ en un minibus para ir sobrado 4 personas, con el consiguiente sobre coste de todo.
  10. #110
    Cantero22 está desconectado Forero Junior
    oct 2022
    Hola. Recién estreno mi instalacion solar y tengo poca experiencia, apenas 1 mes. Acaban de autorizarmela desde industria y ahora me tocará pelearme con la eléctrica para la compensación, q por lo q decís, arrastran los pies. Pero, quiero comentar algo respecto a todas estas nuevas empresas. Están saliendo como setas y puede q alguna permanezca. Sospechad de las q tengan condiciones demasiado buenas comparadas con las grandes. Hay mucho arribismo en este negocio.
  11. #111
    Elalbercoque está desconectado Forero
    jul 2021
    Efectivamente, y para producir 5 o 6 veces los que consumes tienes que montar una planta solar industrial en casa sobredimensionada no, hipersobredimensionada, que no amortizaras en la vida.
  12. #112
    Javierlp está desconectado Forero
    dic 2020
    Zaragoza
    Cita Iniciado por Elalbercoque Ver mensaje
    Buenas tardes.
    ¿Una planta solar industrial hipersobredimensionada? ¿que no amortizarás en la vida? Igual no es tan simple como eso.
    sep 2021
    Amortizar una instalación no es tener factura cero.
    Creo que algunos estáis demasiado obsesionados con eso.
    Lo importante es ahorrar lo máximo posible en la factura y que ese ahorro te cubra el coste de lo que has invertido en pocos años, y a partir de ahí ya lo ahorrado serán beneficios.
  14. #114
    jacapo está desconectado Forero
    ago 2012
    Mallorca
    Creo que estamos un poco obsesionados con las amortizaciones, ¿Cuando se amortiza un coche, y una piscina? El placer de ahorrar en estos tiempos de subidas y de reducir nuestra contaminación para mi es suficiente.
  15. #115
    oct 2022
    Cita Iniciado por jacapo Ver mensaje
    Tienes razón. Yo confio en amortizar mi instalación en 7-8 años. Pero si son 10-12 da igual. Puse hace nada unas placas solares térmicas...y han pasado dos décadas. Creo q están amortizadas.
  16. #116
    sep 2022
    Cita Iniciado por vatiopicopala Ver mensaje
    Llevas razon. El error es querer llevar la factua a 0 y eso es imposible y menos con el tope de gas. Lo mejor es aprovechar la instalacion que tengas en las horas de sol y aprovechar los excedentes que tengas sabiendo que simpre vas a tener que pagar algo de luz. Yo actualmente al año gasto 2400 kwh y voy a poner una instalacion de 3640 wp y visto lo visto creo que me estoy pasando de la raya la verdad.
  17. #117
    ppsol está desconectado Forero
    feb 2015
    No te creas porque al final terminarás consumiendo más. Esos 2400kwh es más que probable que se conviertan en más de 4000kwh al tener la luz "gratis" además que no es tanta la diferencia instalar 1kw más. Nos ha pasado a todos.
  18. #118
    AARB está desconectado Forero
    ene 2018
    A Estrada
    Las huchas virtuales que es como se deberian llamar, no deben ser el elemento central para diseñar una instalación, ya ellas solas no van a ser rentables nunca. Solo sirven si tu diseñas una instalación con la intención cubrir tu consumo en 50 a 80 % en invierno con lo cual te sobrara energía 8 meses al año, esto va a la hucha y te aminora las facturas de invierno. Con lo cual es un beneficio colateral. Mi objetivo es ese y lo que hace mas rentable el sistema. Ya que lo ideal sería tener una bateria física ajustadita para minimizar compra de energía pero esto solo es rentable con subvención. Esto lo saben los de las comercializadoras por eso inventaron las hucha solares y ellos se llevan la mitad de tu beneficio, con cero inversión
  19. #119
    oct 2022
    Por lo que yo voy observando, teniendo placas y compensando excedentes es mejor estar en el mercado regulado. Cada día se publica el precio del kw, por horas y tambien la compensación de excedentes. Suele estar de media por encima de la mitad por lo que con menos del doble de kw excedentarios respecto a los consumidos te valdría. No es preciso 5 ó 6 veces como se comenta.
  20. #120
    solarfan está desconectado Forero
    abr 2015
    Toledo
    Cita Iniciado por Cantero22 Ver mensaje
    Esto es cierto pero te falta añadir el importe del tope del gas
  21. #121
    defkon está desconectado Forero
    feb 2022
    Cita Iniciado por solarfan Ver mensaje
    En el precio PVPC publicado ya está incluido el mecanismo de compensación.
    Dicho esto no vale ver ese diferencial de media, porque a las 13h te cuesta 20 y te pagan a 10, y a las 21h te cuesta 45 y te pagan a 23… si, es el 50% de media pero realmente tú estás comprando a 45 y vendiendo a 10.
  22. #122
    oct 2022
    ¿? No entiendo. Cada hora te cobran y te pagan según el baremo. No hay mucho más. Según tu, te cobran el precio más caro y te pagan el más barato. ¿Como lo hacen?. Trucan el contador?
  23. #123
    feb 2022
    A ver que no es muy difícil… si ves la gráfica de precios diaria, verás que normalmente de 14 a 17 es más barato (tanto cobrar como pagar, van de la mano) y de 19h a 22h suelen ser las más caras.
    Pero en el periodo más barato, no consumes porque tiras de placas y es cuando (previsiblemente) estás vendiendo, y en el periodo caro ya no hay sol y a no ser que tengas baterías, es cuando consumes de la red.
  24. #124
    sep 2021
    Ahora con el incremento de la producción de la eólica y la bajada del gas, las madrugadas del fin de semana se están teniendo precios de 3 o 4 céntimos.
    Yo aprovecho para cargar las baterías y el coche eléctrico a tope.
  25. #125
    JaviRM está desconectado Forero Junior
    jul 2022
    Factura 10350-2.pdf
    Ya he recibido mi primera factura de LIDERA con compensación de excedentes. Cobran el Kwh consumido a 0.34 de media (includio el tope del gas, sin el tope a 0.22) y pagan el excedente a 0.11. Resultado factura 0 y 8,5€ en la hucha.
