- 24/05/2022, 10:26 #1
- may 2022
Autoconsumo Comunidad de Vecinos proyecto de más de 100 kW
Buenas, Mi comunidad de 164 vecinos está pensando en poner una instalación fotovoltaica de autoconsumo para cubrir los consumos eléctricos de las zonas comunes así como de las viviendas. El caso es que del primer proyecto que hemos recibido de un instalador nos surgen las siguientes preguntas:
- El proyecto en su conjunto es de las de 280 kW por lo que es superior de 100 kW que veo de límite en la regulación:
- Podemos todos acogernos los vecinos y la comunidad a la modalidad de autoconsumo con excedentes y compensación simplificada
- En caso negativo, podríamos dividir el proyecto en 3 sub proyectos (100 kW, 100 kW y 80 kW)
- En caso de que nuevos vecinos se quieran unir al proyecto con posterioridad sabemos que existe la posibilidad de que se unan cambiando los porcentajes de asignación para vecino. No obstante, ¿es posible ampliar con nuevas placas para que los vecinos no vean rebajada la cantidad de energía estimada generada por vivienda?.
- 25/05/2022, 17:58 #2
- feb 2022
- Valencia
Re: Autoconsumo Comunidad de Vecinos proyecto de más de 100 kW
Explica un poco mas como es tu comunidad, es un megaedificio con una CGP, y uma centralización de contadores para los 164 vecinos??
o es un complejo formado por varios edificios cada uno con su CGP y su centralización de contadores??
Tal y como indica el RBT en la ITC-04, el "grupo e" de la tabla, la necesidad de proyecto o no, es si la potencia es mayor de 100 kw por cgp.
Si la distribución de tu comunidad es como el segundo caso yo haría una instalación fotovoltaica por cada cgp.
Y ojo con las ampliaciones!!! si haces una instalación de 95 kw y luego amplias con 6 kw NO SON DOS INSTALACIONES, es una de 101kw, y aunque la primera fase sea una instalación menor de 100 kw, la ampliación hace que toda la instalación deba cumplir los requisitos de instalaciones mayores de 100 kw
- 26/05/2022, 13:07 #3
- may 2022
Buenas,
pues se trata de una urbanización con 3 portales, y cada portal tiene su registro de contadores, la superficie que tenemos en el tejado es bastante grande y daría para todos los vecinos y las zonas comunes.
Pero si quizá la solución sea dividirlo por portales.
No estaba seguro de que se pudiera ampliar el proyecto, obviamente nunca nos pasaríamos de 100 kW.
Un saludo,
Gonzalo
