Contrato Técnico de Acceso con distribuidora
Buenas,
para una instalación FV de autoconsumo de 50kw en suelo urbano, con compensación de excedentes, le están pidiendo a un cliente información y documentos para formalizar el Contrato Técnico de Acceso.
Mi pregunta es porque se lo están pidiendo, creía que eso solo era necesario para instalaciones mayores de 100kw o en suelo No Urbano.
Y segundo, querría saber que coste tiene este contrato para el productor, porque solo quiere compensar los excedentes y no se si le podría interesar, si le va a cobrar la distribuidora por ello. Gracias a todos.
Re: Contrato Técnico de Acceso con distribuidora
praderaMC
Buenas,
Que potencia instalada (en boletín, CIE) tiene tu cliente?? No potencia contratada.
Si tiene una acometida que no soporta mas de 40kw y quieres instalar 50kw, es normal que te lo pidan, porque tu tendrás que ampliar derivación individual y línea general de alimentación, pero ellos tendrán q ampliar acometida desde la red de distribución a la CGP
Si la potencia instalada de la instalación en boletín es mayor que la potencia solicitada en autoconsumo no deberían de solicitarte nada.
Pues no sabría decirte, pero cuando se solicitó el punto de acceso a la distribuidora indicaron que no era necesario ningún tipo de ampliación.
