Página 11 de 19 PrimerPrimer ... 101112 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 251 al 275 de 474
  1. #251
    monoculero está desconectado Forero
    mar 2024
    Predeterminado Re: ¿Alguien ha recibido las ayudas a la instalación recogidas en el RD 477/2021?
    Hola buenas noches.
    En mi caso, fue el instalador quien presentó la documentación necesaria, en Navarra, en agosto del 2022. Aún sigo esperando algún tipo de notificación. ¿Alguien por aquí de Navarra también sabe algo al respecto? En la carpeta ciudadana me aparece la instancia, pero nada de su posible estado. ¿Es aquí donde se puede ver cómo va el tema o es otro sitio?
    Gracias y un saludo.
  2. #252
    10n
    10n está desconectado Forero
    mar 2024
    Levante
    Es impredecible pues habra que estar a las condiciones de las correspondientes convocatorias.
    ¿Y esta reciente directiva puede ser que debiera ser traducida en continuar con las medidas anteriores?
    El Parlamento Europeo aprueba la revisión de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios ( 13/03/2024 )
    parlamento-europeo-aprueba-revision-directiva-relativa-eficiencia-energetica-edificios
  3. #253
    MLC
    MLC está desconectado Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    Cita Iniciado por 10n Ver mensaje
    Las directivas europeas deben ser transpuestas a las correspondientes legislaciones nacionales y eso suele ser un proceso bastante lento, por lo general se suelen dar plazos de varios años y frecuentemente estos resultan sobrepasados antes de que se aprueben las leyes derivadas de las transposiciones.
    Asi pues esta nueva directiva no traera consigo subvenciones inmediatas.
    Ello no obstante. no implica que no se puedan dar nuevas subvenciones, pero si no hay fondos europeos para ellas, yo dudo mucho que se den, al menos de forma inmediata.
    Por otro lado el mercado ya esta distorsionado por el exceso de oferta de energia fotovoltaica en las horas centrales del día y si es posible, y seria razonable, que se planteen nuevas ayudas pero mas que dirigidas a la producción, al almacenamiento de este exceso de energia que podria ser consumido en las horas en que, actualmente, hay que echar mano de energias gestadas por procedimientos no renovables.
    Última edición por MLC; 20/03/2024 a las 10:38 Razón: correcciones ortograficas
  4. #254
    Dlopezg está desconectado Forero Junior
    mar 2024
    Yo presente las solicitudes en noviembre de 2021, todavia te quedan unos meses, para que transcurra el tiempo que yo he tenido que esperar. Eso si, te deseo que lo consigas con menos espera...
    Una consulta Kikko o dirigida a alguien del foro que haya podido tener el mismo porblema:
    He solicitado subvención para programa de incentivos 6 – por instalación de Aerotermia.
    En mi caso se trata de una vivienda unifamiliar donde he actuado de Autopromotor.
    La empresa que me suministró e instaló el sistema de aerotermia (junto con suelo radiante y aerotemo) me solicitó en enero 2021 PAGO PREVIO de la máquina aerotermia antes del suministro de la misma.
    Realicé el pago por transferencia Bancaria y lógicamente tengo el justificante de transferencia a dicha empresa.
    El caso es que dicha Empresa tardó 5 meses en suministrarme la máquina (junio 2021) y 2 meses más en su instalación (agosto 2021)
    De hecho la memoria Técnica de instalación de Edificios (modelos 3.1.5 y 3.1.8 tienen fecha de Enero 2022 y lógicamente el Fin de Obra de la vivienda posterior a dicha fecha.
    He consulta el apartado de consultas y dudas frecuentes de este tipo de subvenciones
    8.3 La fecha de emisión de la factura puede ser anterior o con la misma fecha de la solicitud de la ayuda?
    a efectos de elegibilidad de las actuaciones, para lo destinatarios últimos de los programas de incentivos 4,5 y 6 solo se admitirán actuaciones iniciadas con posterioridad al 30 de junio de 2021
    Mi duda es la siguiente:
    En mi caso, (a pesar del pago “a cuenta” previo) al realizarse las "actuaciones" de instalación y legalización posteriores al al 30 de junio de 2021 ....
    ¿sería candidato a solicitar esta ayuda o quedaría excluido?
    Muchas gracias de antemano,
    MLC
    dic 2021
    Yo tuve un problema parecido.
    Me entere de la posibilidad de la subvención cuando ya habia adquirido el equipo de aerotermia.
    El instalador ya me habia emitido la factura del equipo unos dias antes del 30 de junio de 2021 y me dijo que ya lo habia declarado a Hacienda y no podia modificar la factura.
    Pero la ayuda que podia solicitar era solo de 3000 € y los gastos restantes de la instalacion, dado que la obra era para dejar la instalación de la aerotermia en paralelo a la caldera de gasoleo que tenia y aparte de las conducciones y valvuleria requeria una serie de ajustes y limpiesa de las instalaciones del suelo radiante que llevaba 20maños de funcionamiento, superaban los 3000 euros hice la peticion de ayuda para estos gastos de adecuación e instalacion, dejando claro que yo aportaba el equipo de aerotermia comprado con anterioridad. Eso si me tuv¡ieron que rehacer los presupuestos separando el de instalación y fechandolo despues del 30 de junio.
    Pues bien no he tenido ningun problema salvo las espera hasta el 15 de febrero de este año donde me ingresaron los 3000 €.
    Si consigues hacer algo parecido podrias cobrar la subvencion por los gastos de instalación.
    mar 2024
    Muchas gracias MLC !
    ene 2022
    Cita Iniciado por Dlopezg Ver mensaje
    Lo que importa realmente (dado que es la prueba que existe) es el pago. Si fue antes del 30 de junio de 2021 entonces ese pago no es subvencionable.
    Yo estoy igual que MLC, la maquina se adquirió antes del 30 de junio de 2021 pero la instalación se realizó en 2022. Por lo tanto, la instalación si que es subvencionable pero la maquina de aerotermia no lo es.
  8. #258
    mar 2024
    Entendido.
    Lo que sucede en mi caso, es que el pago anticipado (antes del 30/06/2021) corresponde a partida de "suministro e Instalación de Sistema Aerotermia" , es decir, también pagué por adelantado la instalación...
    Midadami y MLC No se si es vuestro caso tb (o en vuestro caso el pago anticipado corresponde SOLO a la máquina)
    En cualquier caso, aunque la factura no se puede "tocar" entiendo que podría continuar con la petición de ayuda justificando como decía MLC "la parte de gastos de instalación, dejando claro que aporté el equipo de aerotermia comprado con anterioridad." presentando para ello el presupuesto desglosado de la instalación fechándolo después del 30 de junio y el justificante de pago previo a 30/06/2021. (junto con una nota o escrito que lo explique)
  9. #259
    MLC
    dic 2021
    Cita Iniciado por midadami Ver mensaje
    Cuidado: El primer documento que hay que aportar es el presupuesto. Este debe estar fechado con posterioridad al 30/06/2021. No basta que el pago sea posterior a esa fecha, también tiene que ser el presupuesto. Por fortuna esto es lo más facil de adaptar a las exigencias, pero hay que llevar cuidado de no aportar presupuestos anteriores a esa fecha.
  10. #260
    mar 2024
    Midadami y MLC
    en vuestro caso el pago anticipado al 30/06/2021
    ¿incluía también el concepto de instalación o solamente el suministro de la máquina?
  11. #261
    dic 2022
    Actualizo mi caso (comunidad de Madrid, ayuda a almacenamiento pedida a finales de 2022).
    Me dan el visto bueno a la segunda documentación y me piden certificado de titularidad de la cuenta bancaria, así como no tener deudas con la seguridad social, hacienda o la comunidad de Madrid. Había leído en algún sitio que el certificado era de pago, pero en mi caso te remiten a un PDF que se descarga y firma como declaración desponsable, no hay que hacer nada más.
    Otro paso más.
  12. #262
    MLC
    dic 2021
    Cita Iniciado por ProfesorTornasol Ver mensaje
    Otro paso más.
    Ya casi lo tienes. En cuanto te revisen los documentos te pagan. Al menos en mi caso fue asi. En cuanto a los certificados a mi cobraron 6 euros por el de la comunidad de Madrid en los tramites de la fotovoltaica.
    Curiosamente para la aerotermia se conformarón con que actualizara la declaración responsable que habia presentado en la primera documentación aportada para la petición. La persona que llevaba las gestiones de la fotovoltaica cuando le conte que en la tramitacion de la aerotermia que gestione personalmente se habian conformado con la declaración responsable me dijo que en ocasiones segun quien inspeccionaba el tramite pedia documentos que podian ser distintos.
  13. #263
    MLC
    dic 2021
    Midadami y MLC
    En mi caso la factura emitida antes de la fecha citada incluia exclusivamente el suministro de la maquina.
  14. #264
    mar 2024
    OK, gracias
  15. #265
    ene 2022
    Midadami y MLC
    Igual que MLC, en la factura de la maquina no estaba incluido la instalación. La factura/presupuesto de la instalación se hizo a posterior dado que mi instalación no era solo de la maquina, también incluía instalación de suelo radiante.
  16. #266
    tipitao está desconectado Forero Junior
    ago 2011
    Buenos días después de esperar 2 años y 3 meses de la solicitud que mi mandatario presentó (Sotysolar y que tenía ya reserva de fondos confirmada) me deniegan la ayuda porque la fecha de las facturas son unos días anteriores al 30/06/2021 (30/06/2021 y 24/06/2021) que al parece se contempla en el Real Decreto 477/2021. De momento he llamado a Sotysolar (en mi caso el proceso de instalación fue correcto) y les he enviado el la resolución de la denegación (aunque como mandatarios la tenían en el buzón en otro de sus departamentos) aunque dudo que puedan arreglar el error que parece que ellos mismos han tenido. Mi pregunta es saber que opináis en el caso que los de Sotysolar se hagan los suecos y me digan que no pueden hacer nada para enmendar el error pese a haber sido ellos los que lo han cometido, el emprender acciones legales reclamándoles el importe de la subvención que tenia asignada (cercana a 2.000 €) por daños y perjuicios pues 1º cuando contrate la instalación me vendieron el pack en ese momento de encargarse ellos de todo el proceso de la tramitación de la subvención (de hecho ellos son mi mandatario solicitante de la subvención) 2º me contaron de que en ese momento era seguro el poder acceder a la subvención pues había campaña y fondos para ello (creo que los de resiliencia) y 3º que viviendo solo mi mujer y yo en casa con poco consumo igual sin la compensación del importe de la subvención no me hubiera planteado ejecutar la instalación pues en Madrid capital en tema de la gestión de licencias con el ayuntamiento de Madrid siempre es una tortura y para gestionar cualquier tema burocrático hay que usar magnitud de tiempo mas de astronomía que la habitual pues todo se hace lento, farragoso etc.. Igual suena la flauta y los de Sotysolar obran un milagro aunque mucho me temo que no. Por eso lo de plantarme otras vías para el asunto y es que cuando ves estas cosas te poner de muy mala lecha.
    MLC
    dic 2021
    Cita Iniciado por tipitao Ver mensaje
    Yo estuve a punto de tener el mismo problema puesto que cuando se publico el RD 477/2021 ya estaba en negociaciones con la empresa que me hizo la instalacion fotovoltaica y me habia pasado su oferta con fecha anterior. Les pedi un nuevo presupuesto con la modificación de la fecha en que habia sido emitido y cuando tramitaron la ayuda fueron tan ineptos que mandaron el presupuesto primitivo. Por fortuna yo les pedi copia de toda la documentación entregada y detecte el fallo y les exigi el cambio de la documentación, de hecho existia un correo electronico en que les indicaba que ese presupuesto habia sido rechazado y les pedia que en el nuevo que emitieran se describiera de forma mas detallada la composición del mismo. Aunque la documentación habia sido entregada pudieron cambiar el presupuesto alegando un error burocratico.
    No se si despues del tiempo transcurrido se podria a estas alturas hacer algo parecido.
    ago 2011
    Buenas tardes gracias por responder. Los de Sotysolar ya tienen la resolución (ellos son los mandatarios y la grstionaron) y no se si podran hacer algo o no. Pienso que la "cagada" es suya y como no hagan algo seguramente emprendere acciones legales por daños y perjuicios puesto que en teoria tendte un perjuicio monetario. A mi en mi trabajo me ha tocado gestionar muchas veces asuntos con condicionante de fecha, documentación etc. y os aseguro que estaba pendiente del proceso para que todo fuera Ok . Si se vende la gestion integral en un proceso (instalación, gestión de subvenciones etc.) luego has de apechugar si se tienen estos tipos de errores. A ver por donde salen.
    ene 2022
    Es una putada... si es que las prisas por obtener clientes al final hace que sufran esos clientes, jodida rabia. Tiene mala solución para la subvención dado que no pueden generar la factura de la nada. Lo que deberían hacer es devolver al menos el importe correspondiente a la tramitación de la subvención. Sobre que te paguen la subvención no va a ocurrir salvo que judicialmente les obliguen. Me sorprendería que como empresa ofrezcan dinero de su bolsillo pero podría equivocarme.
  20. #270
    ago 2011
    Buenos días. Hoy me han contestado los impresentables de Sotysolar y dicen que que las facturas son posteriores y que no pueden hacer nada. Toman a la gente por tontos y se creen que uno tiene "dificultades cognitivas" y no sabe ni entender ni leer. Me estoy planteando demandarles por daños y perjuicios y entre otras cosas lo que aduciré será que para que me gestionaron una subvención que en su momento no la había (aunque en la solicitud del 30/01/2021 ya ponía que la subvención provenía de los Fondos Next Generation") pues aun no estaba publicado el real decreto que lo regulaba y por tanto no sabía las condiciones y si en mi caso se podían cumplir (que era evidente que no) y que lo que hicieron fue gestionarla de todas formas como he comentado anteriormente sin saber si cumplía las condiciones pues aun no estaba publicado. Si me dicen que no hay subvención antes de contratar igual no me hubiera resultado interesante y seguramente me hubiera esperado sin problemas a que fuera factible el tema de las subvención. Estoy intentado buscar en internet algún sitio don estuviera la información del real decreto (un borrador, una web donde hicieran referencia a él pero a falta de publicación en el Boe etc) para tener argumentos sólidos por si me decidiera ir a juicio contra ellos. Si alguien me aportara la información estaría agradecido. Es que esto le pone mala leche al más pintado. Así que toca evaluar si compensa ir a juicio o no por 1.760 €
    dic 2022
    Prueba primero ir a través de Consumo, poniendo una hoja de reclamaciones. Si no te contestan positivamente, pues ya les pones un pleito. Si lo reclamado es menos de 2000 euros no necesitas ni abogado ni procurador.
  22. #272
    ago 2011
    Ok gracias lo mirare. Es menos de 2.000 €.
  23. #273
    ham
    ham está desconectado Forero
    dic 2023
    Para vuestra info, yo ya he cobrado (Madrid) las ayudas del programa 4 (placas) y 5 (baterías). Ha tardado y ha sido farragoso/lento pero al final han llegado. Lo digo por los que piensan que nunca llegarán o es un "timo"... Me queda una por cobrar del programa 6, que también va bien encaminada por lo que me han dicho... Y es cierto que miran toda la información y requisitos con lupa. Saludos.
  24. #274
    juander está desconectado Forero
    oct 2018
    Cordoba
    Me pueden poner pegas por poner el cartel de los fondos next generation impreso en un simple A4 (en color) con cinta adhesiva en mi puerta?
  25. #275
    MLC
    dic 2021
    Cita Iniciado por juander Ver mensaje
    Pues yo creo que no pueden poner pegas. En ningun sitio he leido que se pidar unas determinadas caracteristicas de proteccion del cartel ni su forma de fijación. Mientras se encuentre a la vista y tenga el formato oficial parece que es valido. Si se deteriora pues se pone otro....
    El problema es que quien te inspeccione la documentación no comparta mi opinion. Pero en todo caso no seria objeto de rechazo del pago de la subvención, te tendria que dar un plazo para que rectificases lo que a él no le parezca correcto.
