Resultados 51 al 75 de 476
- 21/02/2023, 15:02 #51
- ene 2022
Re: ¿Alguien ha recibido las ayudas a la instalación recogidas en el RD 477/2021?
- 21/02/2023, 15:19 #52
- mar 2022
Hola gracias,
Parece que debes disponer de un nuevo certificado energético par poder demostrar/ solicitar ese 40% de deagrabación ..
"acreditable a través de la reducción del referido indicador de consumo de energía primaria no renovable del certificado de eficiencia energética de la vivienda, o mejoren la calificación energética de la vivienda para obtener una clase energética «A» o «B», en la misma escala de calificación."...
No se cuanto costara el nuevo certificado y como conseguirlo fácilmente
- 21/02/2023, 18:34 #53
- ene 2022
- 21/02/2023, 18:48 #54
- dic 2021
- Sierra Norte de Madrid
En el foro ha salido a relucir ese tema en varios sitios. Si el inversor tiene más potencia que las placas su adquisición no es un gasto elegible. La ayuda se valora con la potencia pico de las placas. Si quitas del presupuesto el coste del inversor y resulta todavia superior a la ayuda tienes derecho a recibirla completa. Si es menor quitado el inversor esta será la ayuda que puedes pedir. Es cuestión de hacer las oportunas rectificaciones. Es un error que ha cometido el instalador en la gestión de la petición y yo entiendo que le corresponde a él hacer las rectificaciones necesarias, siempre que sea él el gestor.
- 21/02/2023, 19:17 #55
- mar 2022
- 23/02/2023, 10:59 #56
- dic 2022
Sabemos si alguien a solventado el problema del inversor mayor a la potencia pico de las placas, y como lo ha resuelto, pues creo que hay mas casos. Saludos
- 23/02/2023, 11:44 #57
- nov 2022
- Alicante
Tener el inversor con algo mas de potencia que la instalada en placas es lo mas generalizado.
No he visto ningún instalador que "cuadre" exactamente las dos.
Lo mas habitual es que el inversor admita algo mas de potencia que el total de potencia instalada en placas.
Por aquí se han visto casos de diferencias de 1000 W entre la potencia del inversor y la instalada en placas. Eso son como mínimo dos placas de menos.
Como ya ha indicado MLC y en algún hilo más se ha dicho, el coste del inversor "sobredimensionado" se tiene que quitar del importe de los gastos elegibles.
Normalmente no se tendría que hacer nada mas (y en su caso, supongo la administración ya lo hace también por ti)
Por poner un ejemplo, mi potencia en placas es de 5,4kWp y el inversor es de 6kW; instalación legalizada a 6 kW, si quito el coste del inversor sigo estando por encima del importe subvencionable previsto para los 5,4kWp de placas.
- 23/02/2023, 19:41 #58
- ene 2022
- 25/02/2023, 17:56 #59
- nov 2021
Buenas tardes,
me uno a este hilo porque también he pedido subvención a la Junta de Andalucía el pasado 09/03/2022.
He recibido en noviembre 2022 una notificación de la Junta:
"Tras la ampliación del crédito máximo efectuado mediante Resolución de 15 de noviembre de
2022 (BOJA núm. 223, de 21 de noviembre de 2022), se informa que una vez notificada la
correspondiente comunicación de inicio a trámite, se ha iniciado la tramitación de su solicitud,
encontrándose en fase de análisis por parte del personal técnico de la Agencia Andaluza de la
Energía."
Al momento no hay más noticias
- 27/02/2023, 10:23 #60
- jul 2021
Buenos días,
alguien de Castilla y León que sepa como va la validación de solicitudes del grupo 4?
Por más que llamo a los teléfonos de información no consigo que me informen de situación.
En la página web de la junta cyl de la publicación de la ayuda tampoco dice como van las validaciones.
- 03/04/2023, 19:05 #61
- dic 2020
- Zaragoza
- 04/04/2023, 16:58 #62
- ene 2022
Buenas tardes,
Sobre la segunda revisión de documentación
Como veo que algunos de vosotros ya lo tenéis mas avanzando o incluso hecho (a mi me llegó ayer la notificación) tengo algunas dudas sobre la segunda documentación a presentar:
¿Estos documentos me los tiene que proporcionar la empresa instaladora?
J01. Informe justificativo.
J07. Informe de autoconsumo 80%.
¿Estos documentos que son?
J17. Documento con la relación de pedidos o contratos, firmada por el destinatario.
J18. Copia de pedidos y/o contratos.
J27. Información y enlace al sitio de Internet.
J31. Cuenta justificativa con aportación de informe de auditor incluida una memoria económica abreviada.
J35-DR10. Actualización declaración responsable de autoconsumo 80%. (¿no es igual a J07. Informe de autoconsumo 80%.?)
Muchas gracias
- 05/04/2023, 07:51 #63
- dic 2021
Te adjunto la respuesta que te di hace unas semanas a esas mismas preguntas:
Re: Justificación Ayudas programa 4 reportaje fotográfico
Cita Iniciado por AlvaroHdL Ver mensaje
Buenas tardes,
Como veo que algunos de vosotros ya lo tenéis mas avanzando (a mi me llegó ayer la notificación) tengo algunas dudas sobre la segunda documentación a presentar:
Muchas gracias
Te voy comentando:
En mi caso yo tengo contratado con el instalador las gestiones de la ayuda, por la cual he pagado una cantidad.
J01
El informe justificativo lo tiene que realizar un tecnico cualificado, que puede ser el instalador. Lleva una serie de descripciones de la instalación que deben coincidir con la memoria tecnica. Pero, además, contiene un apartado dedicado a la monitorización que debe describirse y en su caso incluirse alguna foto de las pantallas que muestran la monitorización en el reportaje fotografico. La monitorización debe proporcionar como minimo la serie de datos que exige el RD 477/2021.
J07: En mi caso es un documento que indica que no procede por ser una instalación con compensación por vertido.
J17: En mi caso es la relación de pedidos, pues no hay contrato escrito, efectuados al instalador.
J18: Un documento con copia de los pedidos
J27 En mi caso un documento que indica que no procede dado que el RD no me obliga a ello, por las caracteristicas de mi instalación
J31 En mi caso un documento que indica que no procede por las caracteristicas de mi instalación que no me obliga a llevar cuentas independientes auditadas.
J35. No recuerdo este documento y el instalador no me ha proporcionado copia del mismo. Pero si se presento una declaración responsable en la fase de petición, supongo que sera repetir la misma actualizandola.
Editado:
La aplicación de gestión, al menos la de la Comunidad de Madrid, es muy puntillosa. Aunque el Real Decreto deja claro que hay documentos que no son aplicables a todos los casos, si los pide no permite seguir adelante sin introducir el documento solicitad, por lo que hay que elaborar uno diciendo que la exigencia del documento no es aplicable en este caso. Y hasta que no haya un documento metido en el correspondiente apartado indica que la documentación esta incompleta y no deja continuar.
Última edición por MLC; 25/03/2023 a las 09:24 Razón: Añadir parrafo
- 12/04/2023, 11:52 #64
- nov 2021
Buenos días,
a ver si alguien me ayuda a resolver esta duda sobre los requisitos para poder acceder a la subvención de la Junta de Andalucia.
Si no me equivoco uno de los requisitos es que se consuma porlomenos el 80% de lo que se produce.
En la solitud de la Junta se pone un dato aproximado utilizando un programa del tipo PVGIS: esto es uno de los dos datos que sirven para establecer si se llega a consumir ese famoso 80%.
¿Y el dato de consumo de donde se coge? ¿Del certificado energético?
Y si se coge del certificado energético: se utiliza el certificado antes de la instalación o el que se hace después de la instalación?
Muchas gracias
Kikko
- 12/04/2023, 13:02 #65
- dic 2021
Quizas puedas encontrar la respuesta en el documento del IDAE:
https://www.idae.es/sites/default/fi...sumo_RD477.pdf
Pero creo que el informe previo para petición que parece ser una declaración responsable te la tiene que hacer un tecnico cualificado, no vale la declaración del peticionario. A mi me la hizo el instalador.
Luego curiosamente, si la instalación es con compensacion del excedente vertido, ya no hace falta justificarla.
- 12/04/2023, 13:22 #66
- ene 2023
Buenas, he preguntado a la empresa que me instaló por que mes están resolviendo las ayudas, y dicen que va por Febrero 2022 (Andalucía). Son las ayudas que ellos tramitaron, pero supongo que por ahí debe de andar la cosa.
- 12/04/2023, 15:08 #67
- nov 2021
- 27/04/2023, 13:14 #68
- abr 2023
Hola.... llevo unos meses con todo aprobado y según la página de ayudas de la Comunidad de Madrid, el expediente está PENDIENTE DE FONDOS..... os dejo el enlace donde podéis chequear el estado de vuestra solicitud en Madrid.....
gestion.ayudasrenovablesmadrid.com/dossiers/do-check-status
- 22/06/2023, 11:24 #69
- dic 2020
- Zaragoza
Buenos días.
En Aragón acaban de publicar la concesión de la segunda remesa de subvenciones (incluida la de mis suegros): 231 concedidas, de las cuales 27 incluyen subvención de baterías. Hay 37 denegadas por defectos de documentación.
Ahora a preparar toda la documentación justificativa y a colgar el cartel para solicitar el pago.
- 14/07/2023, 11:12 #70
- jul 2023
Alguien sabe donde consultar como van nuestros expedientes? por que desde que puse las placas en el 2021 y luego el primer dia que se abrio para pedir las ayudas en la comunidad de madrid, mande la documentacion, lo ultimo que supe en enero de 2023 es que estaba a la espera de revision de la segunda documentacion. Pero alguien que no sea empresa ha cobrado en madrid?????
- 20/07/2023, 18:29 #71
- ago 2021
A mí me pasa lo mismo
- 21/07/2023, 06:26 #72
- nov 2021
Yo estoy igual, desde 2019 esperando revisión de la 2a Documentación. Para Madrid se puede consultar en https://gestion.ayudasrenovablesmadr...s/check-status
- 04/08/2023, 12:22 #73
- ago 2023
yo estoy igual pendiente de segunda revisión y con los fondos asignados y voy para dos años de espera en la comunidad de madrid
- 04/08/2023, 13:14 #74
- dic 2021
Dada la situación en que estamos me da por revisar toda la documentación al respecto por si hubiera un apartado que hubiera pasado inadvertido que indique que no se pagaran las ayudas hasta que lleguen las calendas griegas.....
- 10/08/2023, 09:55 #75
- jul 2023
Yo estoy pensando instalar placas solares en Andalucia y me comenta el instalador que solicita la subvención ecovivienda y que cuando la junta confirme que haya fondos para la mía ( dice que unos 20 días) es cuando inicia la instalación. Es así o me la está colando
