Página 2 de 20 PrimerPrimer 12312 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 26 al 50 de 477
  1. #26
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    Predeterminado Re: ¿Alguien ha recibido las ayudas a la instalación recogidas en el RD 477/2021?
    Cita Iniciado por 02252267S Ver mensaje
    Hola buenas noches. A mi me llegó hace 2 días un correo en el que me dicen que no me conceden las ayudas porque mi inversor (4 kW) tiene mayor potencia que mis placas solares (3 kW). Estoy pendiente de que me contesten mi empresa instaladora pero no había oído nada al respecto....no se si se podrá hacer algo...además, si la subvención la dar por kW de placas instaladas...q tiene q ver el inversor en todo esto????
    A alguien más le ha pasado?
    Debes poner un recurso, lo que ocurre es que la potencia debe ser similar, deberías haber puesto un inversor de 3 kW también pero lo que dice el RD es que en este caso el inversor no entra en las ayudas, sólo entraría el resto (paneles, instalacion etc)
    En tu caso serían unos 1800 euros de ayuda, pues pones las facturas de paneles, instalación y tal, con eso ya deberías llegar a esa cantidad
  2. #27
    02252267S está desconectado Forero Junior
    dic 2022
    Cita Iniciado por tio_pepe Ver mensaje
    Muchas gracias. Espero que no me pongan problema....
    Si el tema de poner el inversor con más potencia es por si en el futuro ponía más placas....
  3. #28
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    No pasa nada, puedes ponerlo de más potencia pero el inversor en sí, queda fuera de la ayuda. ¿De qué CCAA eres?, me parece que cada una aplica las reglas a su manera.
  4. #29
    dic 2022
    De Madrid.
    Ya contaba con que por el inversor no me darían nada....dan, si no estoy equivocada, 600 e por kW de placas....no se si en todas las comunidades es igual.
  5. #30
    MLC
    MLC está en línea Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    Yo he estado leyendo con detenimiento el RD 477/ 2021 y no he encontrado ninguna limitación al respecto. Como han dicho es posible que estas limitaciones sean propias de algunas autonomias.
    A mi me han concedido la ayuda pero en mi caso las placas tienen 5,4 kWp y el inversor 5,0 kW.
    Me han concedido la ayuda sobre los 5,4 kWp de las placas.
    Editado: Por otro lado yo entiendo que si el inversor no es conforme pudieran restar su valor del presupuesto, pero una vez hecho esto, este presupuesto seria el valor limite que no podria rebasar la subvencion pero si el resultado del calculo derivado de la potencia de las placas es inferior a este presupuesto una vez disminuido el coste del inversor deben pagar la ayuda completa. Logicamente habra que conocer la disposición que han aplicado para denegar la ayuda.
    dic 2022
    Muchas gracias.
  7. #32
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    3.4.16 ¿Sería subvencionable un inversor con potencia superior al campo generador (kWp)? Se
    pretende ampliar el campo generador en el futuro y mantener el mismo inversor.
    En el apartado AI.2 del Anexo I, se describen los costes elegibles. En concreto se dice:
    “a) La inversión en equipos y materiales relacionadas con las tipologías de actuación objeto de ayuda,
    incluida la correspondiente a los sistemas de acumulación en su caso.
    b) Los costes de ejecución de las obras y/o instalaciones relacionadas con las tipologías de actuación
    objeto de ayuda.
    c) Equipamientos electromecánicos, hidráulicos, de control y auxiliares cuando estén asociados a la
    actuación objeto de ayuda.”
    De esta manera entre los costes elegibles se incluyen los equipos correspondientes con la actuación
    objeto de ayuda, de manera que no sería elegible un inversor con potencia superior a la potencia de
    generación objeto de ayuda, el inversor debe ser el relacionado y asociado a la actuación objeto de
    ayuda.
    En el caso que se plantea, el inversor quedaría fuera de los costes elegibles.
    De Madrid.
    puedes hacer 2 cosas, o planteas un recurso sacando el valor del inversor de los costes, o bien planteas un aumento de la potencia en paneles hasta los 4 kW sabiendo que no creo que te vayan a subvencionar más el aumento:
  8. #33
    dic 2022
    objeto de ayuda.
    ayuda.
    Si, había pensado poner 3 placas más, pero no sé si será posible hacer eso, aunque solo me den ayuda de 6 placas iniciales...a ver q me dicen hoy los de la empresa q llevan todos los trámites de las subvenciones...
  9. #34
    MLC
    dic 2021
    He localizado tambien en el apartado de preguntas frecuentes sobre el tema en la pagina del IDAE el texto que ya te han remitido y que confirma mi planteamiento.
    Tienes derecho a la ayuda de 1800 euros si el presupuesto sin incluir el inversor supera los 1800 euros.
    A mi me paso algo parecido con el tramite de la aerotermia, pero lo detecte antes de solicitar la ayuda.
    Me habian facturado la venta del equipo antes de que entrara en vigor el RD 477/2021, pero la instalación se realizo despues de esa fecha. Dado que los gastos de instalación y adaptación a mi suelo radiante existente superaban los 3.000 euros, que es la máxima ayuda por vivienda, hice la petición de la ayuda por estos gastos incluyendo un presupuesto por estos gastos fechado despues de la fecha de entrada en vigor del decreto, y me han concedido la ayuda. Si es cierto que he tenido que aportar la documentación que acredita los datos del equipo, aunque su adquisición no forma parte del presupuesto.
    Si inicialmente los instaladores, que se supone que lo deberian saber, hubieran eliminado del presupuesto el inversor es previsible que no te hubieran denegado la ayuda.
    Javierlp está desconectado Forero
    dic 2020
    Zaragoza
    Buenas tardes.
    Aquí en Zaragoza han publicado (02/12/2022) la resolución de las ayudas de las solicitudes presentadas los 9 primeros días del plazo (13/12/2021 al 22/12/2021) y, de momento, hay concedidas 728 subvenciones y 3.192 pendientes de "fondos", pero parece que el principal problema es el atasco administrativo (6 meses para tramitar 878 solicitudes...).¿Alguien ha recibido las ayudas a la instalación recogidas en el RD 477/2021?-aragon-021222_page-0001.jpg
  11. #36
    may 2020
    Las Palmas GC
    Cita Iniciado por Javierlp Ver mensaje
    Buenas tardes.
    Aquí en Zaragoza han publicado (02/12/2022) la resolución de las ayudas de las solicitudes presentadas los 9 primeros días del plazo (13/12/2021 al 22/12/2021) y, de momento, hay concedidas 728 subvenciones y 3.192 pendientes de "fondos", pero parece que el principal problema es el atasco administrativo (6 meses para tramitar 878 solicitudes...).Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: Aragon 021222_page-0001.jpg
Visitas: 173
Tamaño: 84,3 KB
    Pero entonces, ¿se han concedido 728 ayudas?
    https://www.solarweb.net/forosolar/f...tml#post451546
    En el mensaje número 13 del hilo a anterior dabas a entender que nadie iba cobrar un euro de subvención.
    Lo que sí hay que decir es que el ritmo de tramitación de las solicitudes es vergonzoso; menos de 1 tercio de solicitudes tramitadas en todo un año.
  12. #37
    ene 2022
    Cita Iniciado por RubenPL Ver mensaje
    Las subvenciones tienen varias fases.
    1- Reserva
    2- Aprobación de la subvención
    3- Pago de la subvención
    Por el momento la mayoría en 1. Algunos, cada vez mas, está avanzando muy rápido ahora comparado con el resto del año en 2. No he leído a nadie que este en proceso de pago.
    En Madrid están entrando en 2 el expediente 13000 aprox del programa 4. Del programa 6 están entrando en 2 el expediente 35000 aprox.
    Un expediente del programa 6 número 32000 es de verano 2022. Un expediente del programa 4 número 20000 es de principios 2022.
  13. #38
    solar2022 está desconectado Forero Junior
    dic 2022
    Gracias por compartirlo.
  14. #39
    may 2020
    Las Palmas GC
    Cita Iniciado por midadami Ver mensaje
    1- Reserva
    Si, si de acuerdo con las 3 fases de la subvenciones. Pero mi comentario era para ver si el forero Javierlp aclaraba como es que hace 2 meses en otro hilo daba a entender que nadie iba a cobrar 1 euro y luego se pasa por este hilo y dice que 728 subvenciones han sido concedidas (digamos están en fase 2). Por que podría haber dicho, muchos de los que piden subvenciones no las van a cobrar o las van a cobrar años después, pero no sus palabras textuales han sido "¿Conoces a algún particular que le haya llegado la subvención?" Quizás sea que esos 728 con la subvención aprobada (les ha llegado la subvención, otra cosa es cuando la cobren) no son particulares y son todos empresas, pero bueno a ver si se pasa por el hilo y nos lo aclara.
  15. #40
    dic 2020
    Zaragoza
    Buenas tardes.
    Pues sí, tienes razón, por aquel entonces mi instalador, que es el mismo que hizo la instalación de mis suegros para los cuales les solicité la subvención me dijo: "En Navarra han empezado ahora a resolver las primeras solicitudes, de batería nada han llegado contadas y seguro a dedo, todas pone 0 y con * que pone algo de límite presupuestario...De placas, están concediendo, solo que las que están llegando se solicitaron el mismo día que salieron o siguiente...también ha salido que iban a volver a ampliar fondos, aunque visto lo visto llegan para poco, con la cantidad de solicitudes de los primeros días".
    En cambio a primeros de diciembre publicaron en Aragón las solicitudes concedidas, denegadas, renunciadas y pendientes:
    https://www.aragon.es/-/ayudas-para-...e-29-de-junio-
    Y si bien van increíblemente lentos, parece ser que llegan (a mis suegros aún no).
    MLC
    dic 2021
    Habria que definir donde empieza el proceso de pago:
    Yo tengo concedidas las dos ayudas que pedi para placas y baterias (Grupo 4) y para Aerotermia (grupo 6) y me han enviado las correspondiente notificaciones de su concesión.
    Ciertamente me han pedido que aporte la documentación que se requiere para realizar el pago.
    Entiendo que ya me encuentro en el proceso de pago. Si la documentación la encuentran correcta deberian ingresar, sin mas tramites, la ayuda en la cuenta corriente de la que tuve que aportar el certificado de titularidad.
    Si la documentación es defectuosa me deberian comunicar los defectos y darme un plazo para corregirlos y una vez que los encuentren conformes proceder al pago sin mas tramites.
    Si es cierto que cabe la alternativa de que los defectos no sean subsanables y no paguen la subvención.
    Lo que no se sabe es cuanto tiempo se pueden tomar en comprobar estos documentos, pero como he indicado si son correctos la actuacion pertinente es el pago sin mas tramites.
    Avatar de nacho30
    nacho30 está desconectado Forero Junior
    abr 2022
    Interesante hilo. Me uno para estar al día de cómo están otros. Yo vivo en Madrid y estoy esperando desde el 21-Dic-21 pa solicitud de ayudas a FV y desde el 10-Feb-22 la solicitud de ayuda a Aerotermia.
    El 30-Nov-22 me reclamaron información por "documentación incorrecta", y me reclamaron problemas por la potencia del inverson (6kw) mayor que la FV instalada (4.35kwp).
    "Apartado 7.1
    La potencia nominal del inversor es superior a la potencia de la instalación (suma de potencia pico de todos los paneles). La potencia del inversor (o suma de inversores) no puede ser superior a la potencia pico de la instalación (suma de potencia pico de paneles) para que el inversor sea un coste elegible."
    Lo hice porque en el futuro quiero instalar más placas para tener cargador de vehículo elec. , etc. He leido que a alguno este punto le ha dado problemas... Os aviso con lo que me digan...
    En cualquier caso, tengo la FV es 2ª revisión y la Aerotermia pendiente de la 1ª revision...
  18. #43
    MLC
    dic 2021
    En tu caso el problema se arregla sacando al inversor de los costes elegibles. Lo mas probable es que el coste resultante sea superior a la subvención, por lo cual la cuantia de la misma no se altera. Si al quitar el coste del inversor el presupuesto es inferior al que se puede pedir en base a la potencia pico de las baterias, la subvención quedaria limitada a este valor, pero entiendo que en ningún caso denegada.
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    Cita Iniciado por nacho30 Ver mensaje
    "Apartado 7.1
    yo tengo 800 Wp más de inversor que en placas, y me espero una respuesta parecida... hay 3 opciones:
    - quitar la factura del inversor
    - aumentar potencia en paneles (hay un apartado para aumento de potencia en la 2ª fase), pero hay que hacer boletín nuevo, que son unos 200 euros
    - desistir de la subvención e ir al 40% de desgravación en el IRPF
  20. #45
    dic 2022
    Gracias por compartir el enlace.
    solar-net
  21. #46
    Tartaruga está desconectado Forero Junior
    ene 2023
    Si ayuda grupo 4 placas y batería.Euskadi .Ayuda concedida junio ,justificado y corregido noviembre y ahora pagado pero no comunicado .Ingresado .Ánimo
  22. #47
    MLC
    dic 2021
    Cita Iniciado por Tartaruga Ver mensaje
    Enhorabuena: Parece que eres el primero del foro a quien le ha llegado.
  23. #48
    dic 2020
    Zaragoza
    Genial!
    Esto evidencia que nunca hay que perder la esperanza...con la burocracia!
  24. #49
    MLC
    dic 2021
    Hola de nuevo:
    Ha pasado cerca de dos meses desde que Tartaruga indico que se lo habian ingresado pero que no tenia ninguna comunicacion al respecto.
    En ninguna nota del foro he visto que nadie más haya indicado que le hayan entregado la subvención.
    Me gustaria que Tartaruga nos confirmase dicha entrega y, dado el tiempo pasado, que comunicaciones ha recibido al respecto y si efectivamente es una subvencion derivada del RD 477/2021.
    Por supuesto si alguien más hubiera recibido la subvención le agradeceria lo comunicara, a ver si con ello recuperamos la esperanza de que nos toque a los demás en un tiempo no muy lejano.
    rafaelr4 está desconectado Forero
    mar 2022
    Hola, yo estoy esperando también desde abril del 22..es desesperante..y me temo problemas ..
    Una pregunta, como puedo acogerme al 40% de desgravación que indicas? De que importe? No se donde informarme bien de este asunto...
    Gracias de antemano
