Opinion: Batería virtual de Proxima Energy y autoinstalacion
Buenas! Un amigo que va a poner instalación solar me pasa referencia de esta empresa y este producto.
Por lo visto con Proxima Energy puedes instalar paneles sin acumulación, de manera que los excedentes que generes, en vez de pagársete, se te guardan y acumulan en una bolsa, que puedes usar en cualquier mes posterior, sin límite ni caducidad, y además puedes usar en otra vivienda (que no tiene que tener ninguna instalación solar ni nada) mientras que esté a tu nombre.
El producto a priori me parece una panacea, evitas en tener que dimensionar e invertir en baterías, lidiar con la corta vida util de las baterías, y tener una capacidad de acumulación ilimitada en vez de limitada como tendrías con baterías. Y además permitiendo "conectar esa batería" con tu otra casa. Y eso sin nada a cambio, el único coste que tendría esto son 6€ fijos en la casa que "consume" y 9€ en la casa que genera.
Lo dicho, esta es la teoría y tal cual me lo han contado (y lo pone en la web de Proxima). A mi me parece demasiado bonito para ser real, entiendo que hay letra pequeña y algo escondido. Quiero llamar a la compañía a ver si telefónicamente me cuentan todos los detalles, pero antes de ello quería consultaros si conoceis el producto, y especialmente, si alguno tenéis experiencia real usandolo
En mi caso, si fuera real, tengo espacio de sobra en una casa de campo para instalar 3kw, que deberían ser más que suficientes para tener una factura a 0€ en ambas casas, en la de campo y en el piso (cuando estoy en una no consumo en la otra). Mi media son 3000kwh/año. Con las 3000h de sol anuales TEORICAS de mi zona , podría estar generando (de nuevo TEORICAMENTE) 9000kwh / año, que van muy sobrados sobre los 3000 que consumo de media. Osea según la teoría, después de invertir XXX € en paneles, pasaría de tener un gasto de 50€ en la casa que uso, +25€ en la casa donde no estoy, a tener 15€ total. Un ahorro de 720€ / año que permitiría amortizar los paneles en un corto periodo de tiempo
Por otro lado, si esto fuera viable, la segunda pregunta es: Tengo capacidad técnica para hacerme yo sólo esta instalación, ya he hecho algunas instalaciones menores en casetas aisladas y conozco el tema, y mi precio para montar 3kw es sensiblemente inferior que contratar una empresa autorizada, pero claro, yo no puedo certificar esa instalación por mi mismo. Tenéis experiencia en este caso, de poneros vosotros mismos los equipos y contratar una ingeniería para que realice todas las labores legales para poder conectar a red?
Muchas gracias de antemano y perdon por el post tan extenso
Re: Opinion: Batería virtual de Proxima Energy y autoinstalacion
Si estás en Segovia como pone, no tienes 3000 horas de sol al año, así a ojo puedes tener 1400 al año. Dudo que haya algún lugar en el globo con 3000 horas solares. Sitios habitados creo que no.
(No es lo mismo la cantidad de horas en las que "el sol está fuera" que aquellas en en las que rinde según el estándar de 1000w/m2, ie, HSP que son las que se usan para calcular los kwh que va a producir )
Usa pvgis con tu ubicación, inclinación, potencia a instalar, etc y te dirá la producción anual bastante aproximada.
Lo de Próxima está bien pero ten en cuenta que compras y vendes a precio de mercado. Cuando vendes ttienes una merma por los desvios y comisión del 5-7%. Cuando compras has de pagar los peajes. Compras al doble de lo que vendes. Aparte precio de la potencia, contador, ... En plan rápido, has de meter 3 para sacar 1 y quedar a 0 con las facturas de las dos casas.
Mira en youtube, varios videos del Grinch energético sobre Proxima, tiene incluso una hoja excel para simular.
En cuanto a las cuotas de Próxima estás en lo cierto.
La instalación la puedes hacer tu si consigues un electricista (categoría especialista) que te la certifique.
Conclusión, yo si lo haría, si te quedas corto con la instalación es cuestión de poner mas. Yo empezaría mínimo con 5 kw.
Entendido, efectivamente lo que vi debieron ser horas "de dia", era en la web de Selectra. Ahora con este calculador que me indicas me pone que con 2.5kw generaría del orden de 350kwh al mes, a priori segun tus cálculos no cubriría gastos con la relacion 3:1 pues es solo poco más de mi consumo mensual.
Tendría que mirar opciones de ampliar espacio para paneles.
Había oído hablar de los videos del Grinch que me mencionas, los echaré un vistazo
Hay algun directorio donde uno pueda encontrar un "electricista (categoría especialista)" que pueda llamar para ver condiciones?
Muchas gracias por tu aportación
Edugimeno
De nada.
Cualquier electricista que esté dado de alta en industria. El problemilla es encontrar quien te firme un boletín de una instalación que no ha hecho. Si preguntas a tres o cuatro alguno te lo hace. Es un poco más entretenido que un boletín doméstico, los papeles dependen de la comunidad/provincia. Por ejemplo aquí el proceso me parece algo farragoso.
El cálculo de 3 a 1 es a ojímetro, pero para hacerte una idea sirve. Has de tener claro que vendes cuando te sobra y compras cuando te falta a distintos precios. Los peajes y cargos tienen precio fijo (sobre lo que compras), el precio de la energía es variable día a día y hora a hora.
Lo imprevisible es que no sabes si vendes cuando esta caro o barato, e igual en la compra. A priori no sabes cómo te va a salir la cuenta. Siendo optimista a lo mejor metes 2.5 para conseguir uno. No tienes una certeza a priori.
saludos.
Entendido, hablaré con un par de amigos que tienen empresas de ingeniería y siempre andan con proyectos de todo tipo a ver si me pueden dar algún contacto
De cualquier manera a la hora de generar, yo pondría los paneles en una casa que tengo que solo uso 2 meses en verano, es decir, allí TODO lo generado se convertiría en excedentes. Y lo del precio de mercado, entiendo que si la electricidad se la estoy comprando y también vendiendo a ellos, al final me marca el mismo precio para ambas transacciones, no, es decir, si en un mes genero 300 y consumo 300 es de esperar que me quede a 0, aunque entiendo que pueda haber generado mas a horas más baratas y consumido a horas más caras, pero "asi en promedio de todo", saldría parecido. (aparte de los costes de peaje, etc).
A este chico le entendí que te llegaban a descontar de tu factura lo que gastes en consumo Y POTENCIA, le entendí mal?
Muchas gracias de nuevo
Te descuentan en todo. Pero has de tener claro que precio de venta final es entre la mitad y la tercera parte del precio de compra teniendo en cuenta todo, de ahí me sale la relación 3 a 1.
Tu vendes energía a 10, de ahí le restan el coste de los desvíos, el porcentaje de merma (5-7%) y su comisión mensual (2.9 - 3.9€) x 3 en la instalación FV
Compras energía a 10, mas los peajes y cargos y su comisión mensual x 2 en la instalación de tu vivienda habitual.
Además con lo que vendes has de compensar el precio de la potencia en los dos contratos, alquileres, impuesto. para llegar al objetivo de pagar 0.
Suponiendo que el precio de la energía fuera el mismo, algo desconocido de antemano, creo que se ve la diferencia de magnitud entre los precios de los kwh que entran y salen de la hucha.
También si estas de momento en una "tarifa buena antigua", te obligas a ir a precio de mercado que actualmente está peor.
Comoquiera, es lo mejor que conozco y yo estoy en trámite de hacerlo entre dos contratos (y más en el futuro). Tengo bastantes kw instalados y si hace falta pongo mas para compensarlo todo.
Ok, sí, tiene lógica, al final es el cliente el que paga intereses por la compra, y también por la venta. Y efectívamente para seguir bajando hasta dejar a 0 los costes de potencia hay que seguir generando más que lo que se consume.
Ok en tu caso has podido gestionarlo para instalártelo tu solo o estas confiando en empresa instaladora?
Este tipo de contrato está dirigido especialmente a instalaciones que tienen muchos excedentes debido a tener mas placas que una instalación normal.
Y no es exactamente el porcentaje de 2.5 a 1 lo que se tiene que verter para compensar el contrato.
Si tengo un rato, pondré una factura (sin la bateria virtual) para que se pueda ver la diferencia de precios de compra a vender los excedentes.
guarapepa
Lo del ratio es para dar una idea simple y rápida, está claro que no existe un ratio fijo ni predeterminado. Sólo a posteriori podrías calcular el ratio exacto que te va saliendo en cada factura.
Sería muy interesante ver una factura para aprender. Gracias
Edugimeno
Lo he instalado yo y lo ha certificado un electricista con el que colaboro. Yo no ejerzo actualmente como tal, he degenerado a otras profesiones mejor pagadas de momento.
Buenas tardes, soy nuevo por este mundo y necesito algo de iluminación, instalé placas, 4.2 Kwp en la zona de Albacete, sin acumulador hace unos meses, y estoy con Repsol a 0.11, no vierto excedentes porque los precios que me dan si viertes son muy superiores a esos 0.11 kw/h, y compensan como quieren.
Consumo unos 8000 Kw al año, invierno fuerte y pocas horas de luz y verano mucha luz y consumo moderado, llevo haciento calculos y no consigo acertar con que hacer, el PVGIS me da unos 7000 Kw al año teóricos de produccción, en lo que llevo de 2022 llevo ya zampados 4800 Kw de Enero a Julio, lo que desconozco es si me compensa salirme de los 0.11 fuera de horas solares para acumular toda la campana en la bateria virtual, o si es mejor quedarme como estoy y autocosumir lo necesario en horas de luz y el resto del día y noche a 0.11....
No se como hacer los cálculos reales sin verter excedentes, no se como podría calcular la producción real solo consumiendo a demanda, vamos que si alguien me ayuda a ver el método se lo agradecería eternamente ;)
josemacien
josemacien
Esto lo he estado mirando yo. Me encontré por internet 2 posibles alternativas:
(me limito a recitar lo que he leído por ahí)
1.- Ver el voltaje del regulador: cuanto más sol hay, más diferencia de potencial hay en los paneles. Por tanto, si en casa tienes 100 W de consumo y por tanto "los paneles están produciendo 100 W" pero tienes muchos voltios en el regulador, significa que puedes enchufar más aparatos en casa, y la energía saldrá de los paneles. ¿Cuántos aparatos? Pues ya sería cosa de ir mirando.
2. - Coger un panelcito adicional, no tiene por qué ser potente, y ver cuánto produce. Si el panelcito pequeño está dándolo todo, significa que a la instalación le puedes pedir más. Por ejemplo, si tienes 2000 Wp en paneles y luego un panelcito de 20 Wp, y éste te está dando 18 W, significa que tienes 1800 W disponibles en casa. Luego se trata de observar hasta qué punto esta regla de 3 se cumple así de fácil o si hay que hacer ajustes por pérdidas, falta de exactitud en los números o lo que sea.
