Montar inversor monofasico en instalación trifasica, normativa que lo regula.
Buenos dias a todos. En noviembre del año pasado, me realizaron una instalación FV de 5kWp que consta de 11 paneles monocristalinos JA y un inversor Huawei sun 2000 trifásico.
La instalacion funciona perfectamente y he llegado a medir, incluso en las actuales circustancias estacionales de 4,5 kw.
No obstante no todo es un camino de rosas, pues aun no he podido, por problemas de la instaladora, legalizar mi instalación con la comercializadora, pues no me habian pasado aun ni los CIE.
No obstante hay un pequeño detalle, mi acometida es trifásica, por lo tanto el contador es trifásico, aunque el consumo de toda la vivienda es monofásico. Esto es debido a que en su dia tenia instalada una caldera de calefacción electrica, de potencia trifasica. La desmonté, monte caldera de gas , y todo, absolutamente todo el consumo de la vivienda, se hace a través de una única fase, esto es, es monofásica.
Cuando vinieron a ver la instalación para el replanteo, vieron la instalación y firmamos un contrato de montaje, en el cual consta que el inversor es monofásico.
No obstante cuando terminan el montaje veo que el inversor es trifásico, y claro, como todo el consumo se realiza en una unica fase, estoy, literalmente, regalando 2/3 de la producción a la red.
Les pido explicaciones y me dicen que si la instalación es trifásica , el inversor trifásico, y punto, que lo dice la Ley.
Y ahi quiero llegar, nadie de la instaladora me dice que normativa dice eso.
Y esa es mi pregunta, ¿que normativa establece que no se puede montar un inversor monofásico en una instalación trifásica?. Yo no tengo inconveniente en unificar la instlación, pero claro, el inversor quiero que me lo cambien, pues una cosa es la unificación, que es un coste relativamente asumible y otra es comprar un inversor y tramitar el cambio en industria, la distribuidora y la comercializadora, ...
Muchas gracias a todos por vuestra inestimable ayuda.
Re: Montar inversor monofasico en instalación trifasica, normativa que lo regula.
Buenas oldbiker , es muy raro ponerte una caldera trifásica en una instalación monofásica , y aun mas raro es que, en una instalación trifásica estés tirando solo de una fase para toda la vivienda , eso dice mucho del instalador , ya que sino tienes bien compensadas las fases creo que tu factura de la luz te puede repercutir , otra cosa es que tengas 220 trifásica
yo también tengo la instalación de mi vivienda trifásica 400 v y el inversor que me van a poner será trifásico , el coste del inversor sale un poco mas caro pero creo que a la larga puede ser mejor en rendimiento .
Otra cosa,¿ que potencia tienes contratada? si te han hecho un buen estudio piensa que a lo mejor te puedes bajar potencia en tu contrato controlando mucho tus consumos
un saludo
