Resultados 1 al 8 de 8
    jfdelb está desconectado Forero
    nov 2019
    Murcia
    Predeterminado Ampliación de una instalación fotovoltaica
    Hola a todos. Actualmente tengo una instalación fotovoltaica en Murcia ya legalizada y compensando excedentes. Estoy pensando en ampliar inversor y poner mas paneles. Se que lógicamente habrá que presentar todo el papeleo de nueva a industria y eso, pero ¿alguien me puede explicar que pasa mientras se resuelve el papeleo?. No se si me explico...¿Tengo que dejar de inyectar a la red mientras?,¿ Es más rápida la legalización al ser una ampliación?,.... Muchas gracias y saludos
    atender1 está desconectado Forero Junior
    mar 2022
    Predeterminado Re: Ampliación de una instalación fotovoltaica
    Cita Iniciado por jfdelb Ver mensaje
    Pues ya somos dos...estoy en el mismo caso...ahora estoy en fase de ampliación, 3,3kw inicial voy a pasar a 5kw, implica añadir mas placas, cambiar inversor y un magneto, ya tengo quien me firme y presente la documentación pertinente "por ampliación" pero mientras se formalice no se que pasara...puedo configurar el inversor a un máximo de lo que tengo actualmente legalizado..o dejarlo a tope de lo que producen las placas...
    Vamos a ver si alguien nos "ilumina"....
    elsamurai está desconectado Forero Junior
    mar 2022
    un tema interesante....siempre tuve la duda.....si meto más paneles...¿hay que hacer nuevos papeleos?..¿que habría que hacer?
    ene 2022
    Cita Iniciado por elsamurai Ver mensaje
    Estrictamente hablando hay que volver a hacer todo el papeleo. Nadie lo hace así que bueno jaja.
    nov 2019
    Murcia
    Cita Iniciado por midadami Ver mensaje
    Yo supongo que mientras no viertas mas de que tienes oficialmente ... Es decir si tienes declarado un inversor de 5kw y pones mas placas y un inversor mas grande, pero limitas el vertido a 5kw no se entera nadie. ¿no?
    ene 2022
    No tiene nada que ver con lo que viertes, si no que la nueva instalación este todo en regla y no pueda perjudicar a nadie (de la vivienda o fuera). Que viertas 5kW o 10kW a la distribuidora no le afecta nada y si le afecta entonces no eres tu quien tiene el problema. De ahí que al ampliar la gente no legalice dado que no obtienes ningún beneficio y salvo por inspección (algo muy raro) no se sabrá.
    Claro está que si la ampliación la haces a través de una empresa decente pues se legalizará como de costumbre.
    Tengo varios vecinos y todos han puesto paneles solares en los últimos años y desde el día 1 de la instalación empezaron a verter(incluido yo) sin estar obviamente legalizado. Si en algún momento la instalación hubiese generado algún problema en la red eléctrica debido a una mala instalación pues hubiésemos tenido problemas dado que al no estar legalizado no tenemos "permiso". Obviamente mientras regales electricidad de manera correcta nadie va a mirar de donde viene. Si da problemas antes de legalizarse pues si que puede haber turbulencias.
    nov 2019
    Murcia
    Pero el caso que me pones yo lo veo distinto. Entiendo que tu viertes pero la compañía no te compensa excedentes ( imposible si no esta legalizada la instalación ) y por lo tanto es un regalo que les haces. Si uno está legalizado , la compañía sabe cual es tu producción máxima y ahí es donde les puede saltar la alarma, al tener que compensarte más. Que igual es como tu dices y también les da igual, pero en el contrato dejan bien claro que cualquier cambio tienes que notificarlo. Saludos
    vinilo está desconectado Forero
    dic 2021
    Buenas. Tengo una duda similar, solo que en mi caso no ampliaría potencia, sino que añadiría una batería de litio al inversor (ahora mismo no tengo batería). En este caso ¿sería necesario legalizarlo? Estoy pensando en hacerlo yo mismo porque tengo los conocimientos necesarios, no es como anclar las placas al tejado que me daba más respeto, pero no se si luego para legalizarlo necesitaré a un instalador. En mi caso tuve inspección de industria tras instalar las placas, así que haberlas haylas…
