    PeloOso está desconectado Forero Junior
    mar 2022
    Predeterminado Resolucion horaria para cálculos consumo
    Buenos días, tengo una duda sobre la resolución horaria del cómputo del contador eléctrico en caso de auto-consumo con excedentes. Es decir, cada cuanto toma el suministrador medidas y hace balance de consumo?
    Para dar un ejemplo concreto, en un periodo de 1 hora he vertido un total de 3kWh a la red eléctrica. Sin embrago, durante 10 minutos de esa hora, he consumido 0,1kWh porque pasaban nubes (o porque estaba friendo una salchichas). Por lo tanto, mi consumo neto en esa hora es de -2,9kWh. Según la frecuencia de mediciones sale a pagar una cosa u otra:
    – Resolución de 1 hora: Me compensarán 2,9kWh.
    – Resolución de 10 minutos: Me cobrarán 0,1kWh y me compensarán 3kWh.
    Parece una tontería, pero puede cambiar bastante la factura, sobretodo cuando tenemos electrodomésticos de muchos kW pero que se apagan y encienden (p.ej. tostadora, tetera, vitro, etc.)
    También tengo una duda similar en el caso de suministros trifásicos. Si estoy consumiendo de la red en la fase 1 y vertiendo en la 2 y 3 con un balance neto de vertido, facturan solo el balance neto, o lo calculan por cada fase?
    Gracias de antemano!
    ene 2022
    Predeterminado Re: Resolucion horaria para cálculos consumo
    Las mediciones son continuas por lo que te compensaran si estas vertiendo y te cobraran si estas consumiendo.
    Edison está desconectado Forero
    feb 2022
    Cita Iniciado por PeloOso Ver mensaje
    El balance neto es horario,
    de 14.00 a 14.59
    de 15.00 a 15.59
    etc...
    Siendo tan "papistas", si vas a enchufar el horno durante 1 hora, te interesa enchufarlo a las horas medias del reloj (por ejemplo las 14.30), así lo tienes de 14.30 a 15.30 y el consumo del horno se reparte en las dos horas, en dos periodos horarios, y se compensa con lo generado y no consumido de 14.00 a 14.30 y de 15.30 a 16h.
    Si lo enchufas durante 1 hora, a las horas en punto del reloj (por ejemplo las 14.00), lo tienes de 14.00 a 15.00 y el consumo del horno posiblemente será mayor que la generación en ese periodo.
    Esa es la teoría ideal, pero al final tienes q hacer tu vida y encender el horno cuando vas a hacer la comida, puedes cambiar algunos hábitos, pero tampoco puedes vivir esclavo del reloj y la curva de los PVPC
    Respecto a las instalaciones trifásicas, "por lo que he leído de otros foreros" el contador mide corriente por fases y energía total, y la compensación se hace por energía independientemente que tengas una generación trifásica y un gran consumo en una sola fase como pueda ser la vitrocerámica. En el archivo *.csv que te bajas de tu distribuidora solo salen energias (kwh) no corrientes (A)
