Resultados 1 al 16 de 16
- 27/09/2007, 14:11 #1
- oct 2005
Darse de Alta como Autónomo
Hola :
Por fin tengo en marcha mi instalación fotovoltaica de 100 KW!!!!!
El camino ha sido largo .... . Ahora mi asesor fiscal me plantea que al haber creado una S.L. tengo que darme de alta en la Seguridad Social como Autónomo . Ya que toda S.L. tiene que tener por fuerza dado de alta al administrador de la sociedad o a un trabajador en hacienda. ¿Esto es así? alguien tiene información. Si es así tengo que sumar un gasto mensual de 238 euros mensuales!! UF!!!
- 27/09/2007, 21:49 #2
- oct 2005
Vamos .... quien me ayuda?
Nadie tiene una S.L. creada para la fotovoltaica?, hay que dar al administrador de alta obligatoriamente en la seguridad social como autonomo?
- 27/09/2007, 22:28 #3
- jun 2006
Si, tienes que darte de alta. Además pierdes el derecho a paro, incluso si eres asalariado por cuenta ajena. Al darte de alta en autónomos pierdes el derecho.
Es lo que tiene no informarse de todo antes de hacer estas cosas...
Suerte!
- 28/09/2007, 00:37 #4
- ago 2007
- Pontevedra
Yo te pregunto, porque creaste una s.l.?, si fuese persona física no necesitarias darte de alta en autonomos.
- 28/09/2007, 11:09 #5
- jul 2007
- Gipuzkoa
¿En estos casos no se podria poner como administrador a un pariente jubilado, o al conyugue que se dedique a las labores domesticas, o a un hijo estudiante?.¿podrias contratar a un familiar en esa situacion (menos al jubilado) sin que tengan ningun conocimiento de la fotovoltacia y hacerlo supuestamente para la limpieza de las placas aunque no vaya a trabajar nunca? ¿le despides y cobrara paro y contratas a otro familiar?
¿Puede ser administrador otra persona que no sea el titular?
En este caso tranferir una S.L tal vez sea mas facil que si lo has hecho como persona fisica, creo entender que estas exento de pagar el impuesto de trasmisiones patrimoniales, trasfieres una S.l y en el otro caso es un tanto % sobre su valor.
Saludos y perdonar mi ignorancia pero la vida da muchas vueltas y tal vez nos pueda tocar esa misma situacion.
- 28/09/2007, 21:42 #6
- may 2006
Hola Timonel:
El/los administrador/es puede ser cualquier persona (no hace falta que sea socio); lo deciden los propietarios de la sociedad.
Te cuidado con hacer administrador a un jubilado, ya que este tendria que darse de alta como autonomo y dejaria de percibir la pension.
En cuanto a si el administrador tiene obligatoriamente que darse de alta como autónomo, yo hice esa pregunta en mi administración de la SS y me dijeron que si en los estatutos de la sociedad está indicado claramente que las funciones del administrador son solamente asistir al consejo de la sociedad 1 o 2 veces al año y poco más, es ese caso no se necesitaria derse de alt pero lógicamente otra persona tiene que hacer las funciones normales del administrador (abrir cuentas en bancos, firmar contartos etc.) y ese si tiene que estar en la SS (como autonomo o como empleado)
- 04/10/2007, 09:55 #7
- oct 2007
- Madriles
aunque el administrador sea otra persona se tiene que dar de alta en autonomos y por tanto tendría que seguir pagando los 238? €
eso sí tienes derecho a paro... pero no sé si esa es la solución que estas buscando.
creo haber entendido que lo que se quiere evitar es esa situación. así que si hubiera alguna forma de transferir la SLU sería lo mejor, no?
saludos!
- 04/10/2007, 10:38 #8
Hola:
La solución es buscar a una persona que ya sea autonoma, y por tanto no tendra que darse de alta otra vez.
- 04/10/2007, 22:04 #9
Sí, pero dicha persona tiene que ser socio de la empresa con:
-participación > 50%
-25% < participación < 50% y tiene funciones de dirección o gerencia
-participación = 50% y familiar hasta 2º grado
Así que, o pone dinero o buscate un muy buen amigo...
- 04/10/2007, 22:06 #10
Otra cosa es que lo contrates por el régimen general.
http://www.crear-empresas.com/dudas/encuadramiento.htm
- 05/10/2007, 10:24 #11
Hola:
Visto esto parece que la formula mas aceptable es pagarse 238 € mensuales, y no tener preocupaciones de socios.
- 08/10/2007, 19:53 #12
Más que nada porque tu pones el dinero y vas a mantener la empresa, como mínimi, 25 años...seguro que se te ocurren más motivos.
Salut
- 09/10/2007, 11:57 #13
- jul 2007
Precisamente hoy he leido en el periodico que a partir de 2009, los autónomos tendrán derecho a paro, aunque con un incremento aproximado de 30 eurelios en la cuota mensual de la SS.
Por cierto, estando como está el panorama de la fotovoltaica con el tema de los 12 meses y demás, ¿puedes decirnos cuanto tardaste desde que diste el primer paso para hacer tu instalación hasta que has empezado a verter a la red?
SaludosFestina Lente
- 09/10/2007, 18:58 #14
Si te preocupa tener que pagar las cuotas de autonomo antes de empezar a vender la energia, puedes hacer lo siguiente:
-Creas la empresa y pides el CIF.
-Esperas a que tengas terminada la planta.
-Inicias la actividad (mod037) y te das de alta en autonomos..antes de primera factura, para poder desgravar el IVA.
Es lo que he hecho ahora que voy a montarme una de 100kW...parece mentira lo rápido que pasa el tiempo :-(
- 15/10/2007, 20:53 #15
- oct 2007
- SALAMANCA
NO ESTOY DADO DE ALTA EN SS.
Me estais asustando, creo haber entendido que como productor de energia solar... se debe estar dado de alta como autonomos, y pargar la SS... que alguien me lo explique con palabras claras...por favor....
UN SALUDO A UN NUEVO aforadooo.
- 16/10/2007, 09:47 #16"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
