Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Instalacion 5kw
- 24/09/2007, 19:09 #1
- mar 2007
Instalacion 5kw
Hola, queria saber si para proyectos fotovoltaicos de menos de 5kw no hace falta proyecto de ingenieria y algún otro tipo de documento importante, ya que por lo que he leído para una instalación termica si que hay diferenciación para instalaciones > de 5kw.
Si fuera así, que se necesita menos documentación, hay alguna razón por la que el inversor no haga una instalación de 4,5kw? Tiene algún pro o contra hacer una instalación entre (5kw/y 10kw) o <5kw? A parte del rendimiento económico que se pueda obtener.
Gracias por su atención.
- 27/09/2007, 22:55 #2
- ago 2007
- Pontevedra
Hola Anolcue, no se muy bien a que te refieres, si la instalación fotovoltaica de venta a red, de mas de 10 kw. necesitas proyecto técnico visado, y si es de menos solo con una memoria técnica seria suficiente, y lo referente a la térmica, son cosas totalmente distintas.
- 01/10/2007, 10:51 #3
- mar 2007
La memoria la puede hacer igualmente un ingeniero o solo un instalador autorizado?
- 07/10/2007, 17:25 #4
- ago 2007
- Pontevedra
no lo tengo claro, si fuese de más de 10 kw. se necesita proyecto visado por el colegio de ingenieros, pero si es de menos supongo que con una memoria tecnica realizada por un instalador autorizado seria suficiente, yo tengo una de 10 kw. y la verdad es que se presento proyecto hecho por ingeniero industrial, de todas formas, si te urge, abriria un tema con esta pregunta en el foro, que seguro que te sacaran de dudas.
- 07/10/2007, 23:06 #5
- sep 2005
para una instalacion ELECTRICA de un generador fotovoltaico conectado a red de kwn o menos es suficiente con el certificado de instalacion emitido por un instalador electrico autorizado degun el rebt de 2002
- 07/10/2007, 23:07 #6
- sep 2005
queria decir 10 kwn
