No entiendo el email que he recibido
Después de que mi instaladora haya comunicado a la distribuidora la instalación de las placas (boletín, certificado de la Junta,...), esta me ha enviado este e-mail y no tengo claro lo que tengo que hacer. ¿Alguien me lo puede aclarar? Gracias de antemano
"Le informamos que, tras revisar su petición y dadas las características de la misma, no se requiere la apertura de solicitud de suministro o autoconsumo.
Si vuestra petición se corresponde a una solicitud de suministro, le confirmamos que puede proceder, una vez finalizadas sus instalaciones interiores y de enlace, directamente a la contratación del suministro, a través de una empresa Comercializadora de Electricidad de su libre elección.
La relación actualizada de empresas comercializadoras se encuentra disponible en la página web de CNMC, www.cnmc.es, apartado Consumidores/Listado de Comercializadoras.
Las instalaciones interiores y de enlace con la red, deben ser realizadas por un Instalador Electricista Autorizado, quien le facilitará el correspondiente Certificado de Instalación Eléctrica (C.I.E.).
Si vuestra petición se corresponde a una solicitud de autoconsumo, le confirmamos que no se requiere tramitar una petición cuando se instala un dispositivo de anti-vertido o cuando se solicita una potencia ? 15 kW y la ubicación del autoconsumo es en suelo urbanizado. Así que cuando esto lo estime oportuno, puede proceder con la legalización de su instalación a través de la Administración Competente correspondiente."
Re: No entiendo el email que he recibido
A mi entender te dan permiso para la Fv autoconumo utilizando sitema antivertido (por si la potencia generada es superior a tu gasto) y solo debes registrar la instalacion en industria.
Asi ocurre con todas las instalaciones de menos de 15 Kv y por tanto no debes hacer nada más con la distribuidora.
1 saludo
Antes de nada, gracias por tu respuesta, hace más de dos semanas que hice las consulta y me extrañaba que nadie me ayudara a aclarar este asunto.
No entiendo eso que dices de que la potencia generada sea superior a mi gasto.
Tampoco me cuadra mucho lo de que tengo que registrar la instalación en industria porque ya se gestionó el PUES, que entiendo es lo único que hay que hacer en industria e industria comunica a la distribuidora.
¿Eres usuario o instalador? ¿Tienes experiencia con estas gestiones?
Gracias de nuevo
Jplerida
Gracias de nuevo
hola
Soy usuario, te he relatado lo que me pasó a mi. El tema de la produccion es muy sencillo si tienes más producción que gasto se produce un vertido a la red y en autoconsumo no se permite, solo si tienes excedente, por eso obligan a un sistema antivertido.
En cuanto a industria en Catalunya creo que es a taves de la OGE, pero te dan un registro de instalación, el resto depende de la distribuidora que es la que define los aspectos tecnicos realmente. por eso aunque estes dado de alta como instalacion, hasta que la distribuidora no lo tiene claro no te permite compensar el excedente, en mi caso rehicimos los datos de inscripción y esperé la aprobación (y pasaron varios meses)
1 saludo
Entiendo que te referías a energía generada, pero tampoco me queda claro. ¿Qué problema tiene la compañía en recibir GRATIS la energía que yo quiera vertir a la red? Otra cosa muy distinta es que yo quiera colocar un sistema antivertido para no regalarle nada.
Pero insisto, no lo sé, no me queda claro.
A ver si alguien más nos puede dar su versión.
Yo vivo en Andalucia y todo lo gestionó la empresa instaladora y la documentación le llega a la Consejería, y de ahí pasa a la distribuidora.
¿Qué datos fueron los que tuviste que rehacer?
hola
Los datos que se rehicieron eran mínimos (según dijo la ingenieria y que era distinta a la instaladora), pero si que comentaron que eran muy quisquillosos en cada linea y por eso no lo aprobaban.
1 saludo
Al final parece que la cosa va adelante. Me llegó una carta al buzón de que se había recibido las solicitud y que contactara para continuar. Llamé y en cinco minutos me llegó un email para firmar el trámite. Firmé y me solicitaron copia sellada del CIE. La envíe y en menos de 48 horas ya me aparece en la web de e-distribución que mi contrato es de autoconsumo con excedentes. Ya me han indicado que sólo queda esperar, pero a partir de este momento me deberían compensar los excedentes.
