    mekito está desconectado Forero
    ene 2022
    Predeterminado Duda sobre porcentaje de potencia a subvencionar
    Buenos días foreros.
    Ante todo perdón por la parrafada. Os cuento:
    Aunque actualmente tengo poco consumo anual (unos 2000 kWh aprox), me estoy planteando la instalación de placas solares en mi vivienda aprovechando el tema de las subvenciones.
    He pedido unos cuantos presupuestos y casi todos me calculan entre 4-6 placas con una producción energética anual de 3500 kWh porque mi intención es en un futuro ampliar consumo eléctrico aprovechando las placas.
    El caso es que leyendo la subvención, en concreto en Castilla la Mancha, pone que para poder optar a la misma, el porcentaje entre potencia consumida y generada no debe sobrepasar el 80%. (entiendo que si consumo 2000 no puedo generar mas del 80% que es 2500).
    Con estos datos no tendría derecho a la subvención?
    O sólo me subvencionarian hasta esos 2500?
    En caso negativo, la otra opción es que me instalasen "oficialmente" esos 2500 como máximo para entrar en el porcentaje y luego por mi cuenta poner el resto de placas.
    Se agradecen mas ideas.
    Muchas gracias de antemano.
    Perico949 está desconectado Forero
    jun 2021
    Predeterminado Re: Duda sobre porcentaje de potencia a subvencionar
    Si quieres optar a la subvención, no deberías instalar más de 2.500 kwp
    MLC
    MLC está en línea Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    Hola a todos:
    Realmente lo que se exige es una declaración responsable del instalador que haya ofertado la instalación de que el consumo previsible va a ser superior al 80% de la producción de la instalación fotovoltaica. Pero esta declaración permite basarse en consumos futuros tales como que se va a instalar una calefacción por aerotermia o se va a recargar un automóvil eléctrico. Luego ya se vera si se instala o no algo de lo dicho u otra cosa que incremente el consumo. Si hay que justificarlo se puede hacer funcionar cualquier cosa que consuma en los momentos que la producción supere la demanda hasta llegar al 80% deseado.
